Штуцер для прокачки тормозов.
shytmn
Автомобиль: Пешеход 4х4
Собственно сломал штуцер в супорте, высверлил. Проблема нигде нет этих штуцеров, под заказ это до февраля месяца. От чего подходит, может кто вкорячивал?
Волговский очень похож и по резьбе и по высоте, но конус узкий у него. Проверить конечно смогу только когда установлю супорта и начну прокачку тормозов.
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
а от wj и т.д. не подходят?
129
был бы у меня от wj, мне бы точно знать чего искать ) Звонил горе-официалам нашим, три недели европа. А мне эту неделю край конец. Может болт подобрать по резьбе да так пока заглушить
Изменено пользователем shytmn
WH 2005 4.7
Вот сюда постучись http://jeep4x4club.ru/topic/3103-beta-avto-zapchasti-i-aksessuari-jeep-dodge-chrysler/ правда в Питере,не знаю сколько до Тюмени будут слать,до нас 3 дня.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Если срочно, то болт с прокладкой. Только не удивлюсь если там резьба дюймовая будет.
129
На счет резьбы тоже думал, волговский то подходит по резьбе, неужели там дюймовая ?)
129
В питере нету нифига тоже. Вообще не от чего. Придется колхозить до лучших времен.
выкрутить с б/у-шки... На форуме есть люди, которые машинки пилят, наверняка есть суппорта от WJ
129
Да у меня с прокачкой нет проблем всегда есть кому подсобить. Полазил по джип форумам по разборкам, как итог штуцеров отдельно от супортов нету. Волговский проверю нет дак заверну его с прокладкой пока новые не приедут.
129
Прокачал тормоза. Волговский штуцер похоже подходит, поезжу с ним, по крайней мере при прокачке не пропускал, даже намека не было.
Вообщем полет нормальный. Если кому-то приспичит, то волговский штуцер как вариант ))
129
Кстате добавлю медные шаепачки (прокладки) между супортом и концевиком тормозного шланга их там 2 штуки, нашел в магазине типа "все для тракторов". Они внутренним диаметром такие же "десятки", внешним чуть-чуть больше и немного потолще. Шайбы отжигал перед утановкой, прожались на отлично. Оригинальные что заказывал пришло только 6 штук все остальные заказы (а брал я про запас и не мало и по разным позициям) обнулились, тоже хрен найдешь отдельно от тормозных шлангов.
А штуцер от какой именно Волги? Вчера мне лома нули на заднем суппорте, задрались высверливать, в итоге поставили от заднего суппорта фрилендера
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Существуют ремонтные вставки для случаев обломов. Если обломок не выходит, рассверливаешь на 9 мм, делаешь десятую резьбу и далее вставку. Цена 200 руб.
129
Штуцер от 02-ой волги, но это как полумера, воздух все-равно подсасывать будет. Если доехать куда-то край конец не далеко то как вариант.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
лесник дружище спасибо тебе огромное реально помог.
змей дружище подскажи где можно приобрести такой ремкомплект.
364
Наверняка есть в шарашках, которые занимаются ремонтом и восстановлением суппортов.
Не найдешь - пиши, отправлю.
105
Автомобиль: jeep wk
Вот у меня точно с такой хернёй засад небылоб -всё точится на мех заводе,минут 10 работы токарю
Изменено пользователем ivan-jeep
1 651
W124/300E
И, если есть материал, точится из нержавейки, тогда точно никогда не прикипит.
Варианты добычи заготовок - метизы, водопроводная арматура, "секретки" - болты колесные встречаются...
193
если надо, знаю где в мск штуцеры и переда и зада в наличии есть
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Здрасте всем! Обломился штуцер на заднем суппорте под ноль, а на втором был обломан до меня, не могу прокачать тормоза. Что делать?
Боюсь выковыривать, потому что велика вероятность, что не смогу таких найти! Кто знает - от чего подойдут?
Может высверлить, нарезать резьбу и от чего-то другого вкрутить? Но там какой-то странный материал типа чугуна, может не стоит пробовать новую резьбу резать, потому что не получится?
Кто сталкивался с такой бедой? Как находил выход, кроме замены всего суппорта? :)
п.2.1 Правил
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
снимай суппорт и высверливай,это самый действенный способ
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Или не делай ничего, я прокачивал через тормозную трубку, ее отворачивал и заворачивал от суппорта, все получалось. Только не на Джипе а на самом первом BMW 318, там два штуцера были изначально обломаны предыдущим владельцем в ноль. Семь лет на ней отьездил и никаких вопросов не было по прокачке.
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
обломился штуцер на заднем суппорте под ноль, а на втором был обломан до меня, не могу прокачать тормоза, что делать? Боюсь выковыривать,  потому что велика вероятность, что не смогу таких найти! Кто знает от чего подойдут?
Штуцеры для прокачки продаются
2008 г.в.
в том то все и дело, что родные у нас не продаются, только под заказ.
мне интересно от чего другого подойдут, что бы не получилось что их высверлю а обратно вставлять нечего будет...
242
Brand:Crown Automotive
Manufacturer's Part Number:5093343AA
РЕЗЬБА: 10mm x 1.0
Общая длина (mm): 31.75mm
На длину забить можно. Подойдет от фольксвагена 357615273 = HP 107504546
Суппорт снять, разобрать, на сверлильном станке высверлить точно отверстие нужного диаметра (желательно обратным сверлом и руководствуясь справочной длиной штуцера и здравым смыслом), нагреть и охладить несколько раз, поливать вдшками, ликвимолями или прочей химией, экстрактором или обратным сверлом опять же выкрутить остатки. "Дрель в руках" категорически не рекомендую. Потом все отмыть, поставить новые ремкомплект в суппорт и можно за пивом.
Сегодня при прокачке трмозов обломил задний штуцер. Из какого эти штуцера материала? Какая техника высверливания и чем? Спасибо)
Оказалось штуцер из довольно таки мягкого металла... Чуть рассверлил, вбил головку со звездочкой и спокойно выкрутил))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 576 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • MishaS
    • Дионисий
    • G4rrett
    • srs3491
    2. Графит
      • 8
      • 2419
