Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 850,8k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
19 часов назад, MoparPlus сказал:
Почему по легендам? Для мерсовских коробок масло точно делал Fuchs, но здесь вы правы, нужно смотреть конкретное масло.
Не думаю, что они все яйца в одну корзину кладут, поэтому скорее всего несколько производителей делают. Да и сколько примеров было в автоиндустрии, когда на другого производителя перескакивали.
В 14.01.2020 в 20:43, Vietnamez сказал:
Сейчас наверно самый ленивый маслодел и тот пишет на своих канистрах «синтетическое»... а на самом деле реальной настоящей синтетики  на ПАО и эстерах на рынке не так уж и много и она достаточно дорогая
Да ну какая дорогая, я вот опять залил XPG 5w30 ПАО ПАГ на эстерах, хотя все хотел Молибден попробовать, но снова отложил
Стоит мое это ПАО ПАГ 5600 руб за 8л с доставкой - это за две канистры 4л синего масла
Дешево и отличные ощущения после обновления масла
Изменено пользователем xmo97
16 часов назад, xmo97 сказал:
Да ну какая дорогая, я вот опять залил XPG 5w30 ПАО на эстерах
Ты эт, человеков не путай :) Там не ПАО, а ПАГ в этом масле :)
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Точно, не ПАО, а ПАГ - полиалкиленгликолевое. Но разве ПАГ хуже? Раньше в самолетных двигателях их применяли за выдающуюся температурную стабильность свойств.
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21057-xenum-xpg-5w-30-svezhee/ как то не весело судя по анализу
14 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Почему?
а ты комменнтарии гуру почитай....на самом деле реально ПАГ там максимум 2-3% как говорится для галочки.... по итогу обычное среднее масло... но раскрученный  бренд делает свое дело...
На ойлклабе Xenum GPX отличные качества показал, при выжаривании чистое стекло
Но по ощущениям XPG гораздо приятнее, это что-то близкое к WRX, но за гуманный ценник (XPG пока не жарили)
Плюс пока есть уверенность, что не налили из одной бочки чего-то золотистого с разными наклейками - синее трудно подделать в гараже
И оно стремительно набирает популярность - еще в 2016 я его покупал первый раз по 4тр за 4л и поищи где есть больше одной канистры, а сейчас уже по 2665 руб. (двенадцатый раз вот купил на той неделе) и только ленивый им теперь не торгует.
6 часов назад, Vietnamez сказал:
Да я вот чет всё меньше доверяю этому ресурсу, особенно когда рогатый начал на ютуб выкладывать. Он там то говорит не смотреть на ИК спектр, ибо возможно прибор глючит, то упирается в него рогом. Да и периодически видит то, чего нет в анализах, да и даже сами анализы толкует очень однобоко и предвзято. На ксенум у них там зуб какой-то, объективности нет. Возможно из-за того, что не все рецептуры в их шаблоны укладываются. Да и обсуждение этого масла по-факту ничем не закончилось...
2 часа назад, xmo97 сказал:
Это ж  обычное масло, но с графитом.
Так тут масло с ПАГ, интересно только какая доля его там. Так в теории должно быть очень прикольно, т.к. ПАГ имеет высокую полярность и хорошо удерживает присадки. Бмвсервис делал прожарку этого масла, колба там не кристально чистая, но и без полимеризации вроде. Хотя я ждал чистую совсем, исходя из теории...
Коллеги,а сколько реально лезет в дизельный  мотор при замене до 2/3 щупа ? в техничке -7,7 начитал,в нарядах  дилера и 7 и 8 попадается...7 хватит?
@Asmoscow
если сливать сначала с мотора,потом  закрутить пробку и открутить фильтр,то хватит и 7
если поставить сливаться на ночь, 8-8,5
берите 8. обычно всем хватает
@Asmoscow
Две четырехлитровые канистры смело опрокидываете, даже не вытаскивая щуп. Масло с двигателя сливать с открученным маслофильтром,
на рейстайле перебор будет.
как слить
ну если продувать только и валы отжимать :facepalm:
18 минут назад, kisa9898 сказал:
У меня как раз рестайл. Пока лил Мобил ИЭсПи - две канистры до уровня МАКС.
и что щуп кажет? после 8 литров
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
МАКС.
у меня примерно после30-40 мин слива при 7,3 максимум. при быстро замене 7
Изменено пользователем Снеж
10 минут назад, kisa9898 сказал:
В общем по результатам дискуссий -сливать полчаса я не буду,10 минут  наверное и посмотрим сколько влезет...благо масло на полке в достаточном количестве есть,бегать за литрушкой не придётся,в общем отпишу как поменяю....
только уровень после запуска что бы фильтр заполнить
Изменено пользователем kisa9898
Слилось 8.3 за 30 мин, с открученным фильтром. Влил 8.5
20 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
а чем меряли. 2 канистры по 4 или 8 по литру? я всегда лью из литровых так как 4 литровых у шелла профешен не бывает. Может в этом разница?
4 часа назад, kisa9898 сказал:
2 канистры по 4л.+ 500 гр. присадки smt2. Кстати рекомендую, мотор работает тише на 20%. Проехал с ней 1000км уже.
12 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
он и без нее тихо и экономично работает. птху птху. по дереву :D а вот сколько в 4 литровой масла вопрос ? Удачи на дорогах
1 час назад, kisa9898 сказал:
Не согласен. 3.0d bmv и wv тише и экономичнее на 1л. Был x5 и туарег.
что таурег 6 литров по трассе ?
6 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Это как?
У рестайла два типа дизелей, у одного 8,3л (ранние), дальше 7,7 шли. По буквам в вине можно понять (...EC... это 7.7), Иван где-то разделял четко.
И все равно будет несливаемый остаток
Две 4л канистры у меня не залезают никогда, хотя в нарядах раньше и по 9л официалы ставили
  • Syricat20
  • Serzhik
  • николай_74
  • Олег Ялта
  • viks222
  • Максим 12
    • 38661 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207601 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449012 Просмотров
