SergeyNS
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Дилеры разное льют, Мажор - мобил, Авалюкс - шел, Автолайт - кастрол, далее не в курсе.
Автомобиль: WK2 3.6
А что если залили масло не соответсвующее спецификации?
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Это вряд ли. Экономии немного, а проблемы могут вылезти серьёзные.
Можно не заметить :)
Я лью не соответствующее спеке и доволен :)
Автомобиль: Tiguan
Можно не заметить   Я лью не соответствующее спеке и доволен
Эт какое ты льешь?
216
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
@ALLIGATOR, +1.
Лью его, только ценник кусается с ростом евро. В кемпе предложили за 11 тыс. купить. В инете 8.5 тыс.
п.4.9 Правил
1 141
@ALLIGATOR,@dispel83, коллеги, а вы льете вот это масло: Xenum WRX 7.5W40 ?
У вас же дорестайлы? Как оно с рестайлом дизелем совместимо, не знаете? Хочу тоже попробовать. Вроде ACEA C3, проблем быть не должно.
216
ALLIGATOR,dispel83, коллеги, а вы льете вот это масло: Xenum WRX 7.5W40 ? У вас же дорестайлы? Как оно с рестайлом дизелем совместимо, не знаете? Хочу тоже попробовать. Вроде ACEA C3, проблем быть не должно.
Я лью его в турбовый спортаж 261 л.с. уже 3 года, или матюль 8100. Гранд у меня рестайл, но на нем за пол года я прохал 1000 км.рано еще лить туда wrx, привыкнуть к нему не могу, большой сарай, который требует ехать в 1 ряду. . Кстати назиму 7,5 не лью, густое очень, 5w обхожусь.
Изменено пользователем dispel83
Мотору Гранда вообще пофиг, заводится как летом.
1 141
@dispel83, а Мотюль вот этот: https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30 ?
Гуманно стоит, кстати, в отличие от Xenum.
По мне сарай не столько большой, сколько тяжелый. Но если резко не маневрировать, то и разгоняется, и тормозит вполне в легковых нормах, несмотря на 2,5т массы.
Рулевое слегка обременительное, особенно при маневрах на парковке. Слишком много надо крутить руль.
Я иногда езжу на на РР Эвоке - так там гораздо проще, можно ловко и быстро поворачивать, разворачиваться, парковаться. Но на нем ездить неинтересно.
216
Да, 8100 X-clean 5W30 как правило на зиму лью.
Но прикол в том, что турбобензинка на ксеум работает приятнее.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Простой вопрос. Сейчас залит Castrol EDGE 5w30, у нас в городе нет его в продаже,хочу залить Motul 8100. Надо ли промывать двигатель от Кастрол перед заливкой Мотюль???    CRD 3.0, 2012г.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Выше задавал такой вопрос, тоже не стал промывать.
437
но если масло не прокачивается, он будет работать без смазки.
кстати, так что - дизель вмм не так плох, как про него говорят, или у Вас еще 642-й?
437
надо посмотреть температуру фильтруемости чуднОго масла 7.5ве и узнать, с какой оно не будет прокачиваться.
так что, 630-й не так страшен, как говорят? :)
выделенного
Да уж слишком ценник сейчас заряжен :( Да и отцу графитку в мерс залил - очень здорово мотор работает :good:
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
можно и кератек ликвика
кератек от  леквимолли имел ввиду? я кератек не нашел из подходящего топового масла подходит только  Tec 4200 Diesel 5W-30
мне первое ТО предстоит - хотел графитовое ксенум залить - многие хвалят да и бренд не особо раскрученный  - вроде не очень подделывают но вот параметры у него только 5W40 хотя спецификация для нас подходит??? с гарантии не слечу? и промывать надо или нет???
26
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги и гуру, разъясните - на днях ТО; в территория джип рекомендуют залить Сhevron havoline 5w30. здесь указано, что оно подходит для дизельных двигателей, на самой этикетке масла написано "for gasoline engines" , в спецификации и на сайте производителя информации про дизель не нашел... Можно ли его лить в наш дизель?
В шапке хорошо бы сделать выжимку по конкретным маслам цена/качество и кто что льет. Может, голосование какое открыть?
Попробую систематизировать
В трехлитровый дизель подходит любое синтетическое масло с допусками MS-11106, MB 229.31, MB 229.51, стандартом ACEA C3 и вязкостью SAE 5W-30
  1. Motul 8100 X-clean /  2510руб
  2. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / 2260 руб (есть в Экзисте, инфа тоже оттуда)
Кто-нибудь добавит? Может, в шапку?
Вместо старого масляного фильтра 68109834AA внедрили новый 68229402AA. Оригинальная сливная пробка 68040680AA. Уплотнительное кольцо 04720353.
Подскажите, 68229402AA к WK2 2011 г.в. подходит? Сливную пробку и уплотнительное кольцо тоже нужно при замене масла покупать?
Изменено пользователем manthing
а по ссылке вроде не то, что нужно...
На синтетику есть допуск от Крайслера -
  • API Service Categories
    • SN and all previous API "S" Categories
    • Resource Conserving for API SN
  • ILSAC GF-5
  • manufacturer's specifications
    • Chrysler Group LLC MS-6395
    • FIAT 9.55535-CR-1 (SAE 5W-30)
    • Ford
      WSS-M2C945-A (SAE 0W-20, 5W-20)
      WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)
      WSS-M2C947-A (SAE 0W-20)
    • General Motors
      GM4718M (SAE 5W-30, 10W-30)
      GM6094M
    • GM dexos1® Licensed (SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30)
    • Honda HTO-06 (SAE 5W-30)
:dntknw:
25
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
MS-6395
для дизеля MS-11106
26
Автомобиль: WK2 CRD
Мужики, а чем чревата заливка масла для бензинового мотора, а конкретно Сhevron havoline 5w30, в дизельный?? Подскажите, нужно ли теперь промывать двигатель перед заменой масла??
А кто что скажет про Castrol EDGE 5W-30?
Ммой дилер льет его и очень советует - хотел на ТО1 везти Мобил ЕСП Формула   - теперь сомневаюсь, а оно надо заморачиваться? Плюсом дилер льет из бочки  - вероятность влететь на подделку только если сам дилер обманет - в розницу в пластике левак хватануть гораздо проще.
Одно только настораживает - нигде не пишут, что это масло  для дизеля. Но допуск ACEA C3 оно имеет, как впрочем и допуски Фолькса-Порша-Мерса-БМВ. Хотя с другой стороны, насколько я понимаю, принципиальная разница дизельного масла - малозольность, а это на сажевом фильтре отражается. Но у нас то его нету, тут и пофиг выходит.
И еще интересно - пробег 14300 км, а индикатор масла еще 28% остаточного ресурса показывает. Как он это определяет? Похоже по моточасам - у меня основная масса пробега по трассе без пробок - вроде похоже.
п.4.3.2. Правил + format text
:moil:
В правом верхнем углу страницы, в поле "Искать" набрать "кастрол*" (без кавычек) и почитать результаты.
Или просто "Castrol" и тоже полистать...
10500 км., остаток 40%, соотношение "город/трасса" примерно 75/25
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 506 гостей (Посмотреть всех)
    • alepara
    • nrs
    • Евгений 77
    • buzz
    • Алексфрис
    • Supermex
    • Sergey Commander
    • Dmitry.
    • Ury
    • bushmen
    • diman416
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
