Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
1 час назад, витаха19 сказал:
Нет, просто врезка в стальную трубку. Клапан стоит в рампе (левой, по ходу движения), он сбрасывает "лишнее" давление при работе мотора, регулируя давление на форсунках...
Сбрасывает куда? в бак+тнвд или как? В обратке которая на форсы постоянный подпор давлением, тут вроде бы все понятно. но вот обратка которая с рампы идет на тнвд и на бак... тут я запутался...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Из рампы и насоса "лишняя" солярка сбрасывается в бак.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
11 часов назад, витаха19 сказал:
и по этому регулятор тоже фактически является клапаном обратки..
2002г
Изменено пользователем витаха19
124
2002г
Недавно заметил, что запускаться мотор стал чуть хуже. А три дня назад все вернулось на круги своя- стартер маслает быстро, но долго, запуск с хорошо заметным троеним мотора((( Залил хайгир в бак, буду наблюдать)).
124
2002г
Наблюдай-не наблюдай, а с четырьмя сгоревшими свечами мотор, можно сказать, еще нормально запускается)))
Вчера посмотрел ошибки- свечи 1,2,3 и 6 не работают. 1-я навсегда такой и останется, ибо обломана, а вот остальные буду менять комплектом, 5 штук заказал. Чем то заливать резьбы надо? Вообще, каковы шансы обломать свечу?
1 651
W124/300E
24 минуты назад, витаха19 сказал:
50х50 :(
Тут тема есть, про свечи накала. там разные способы извлечения, даже обломанных.
667
У меня такая же хрень началась...., но больше думать, что это солярка...., потому что как раз после последней заправки и началось..., до этого с полтыка заводилась... Ща другу соляру влил, буду смотреть....
124
2002г
Я бы такую соляру только врагу влил)))
56 минут назад, E_Gun сказал:
50х50 :(
Про выкручивание обломков ничего нет, только отсылы к спецам. Коих у нас отродясь не водилось(((.
Ладно, приедут свечки, буду посмотреть, может и до залома руки дойдут...
667
31 минуту назад, витаха19 сказал:
Это очепятка.... :D Имел в виду другую солярку.....  <_<
1 651
W124/300E
обломков ничего нет
Как нет?
Тут же было где то, как минимум, про азотную кислоту?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Эээх... Главное 3ю и 6ю не обломать. К ним хрен полезешь:( у самого 6я обломана и 4 сгорела,но на сервисе крутить по боялись. Что бы не сломать.
124
2002г
16 часов назад, E_Gun сказал:
Как нет?
Не шашел(((.
1 651
W124/300E
Не шашел(((.
Да, чего то с наскоку найти не получается:(
Как всегда, в какой то другой теме зацепились, и понеслось...
Мож из пацанов кто вспомнит, где свечи обломанные обсуждали.
Только не в "Блок управления свечами накала" - там я уже смотрел.
533
Привествую, вот и к нам пришли первые морозы, ночью до -12-15.
Проверил как ведет авто, но что сказать, очень хороший запуск, с взрывом, быстрый легкий, авто работает сразу ровно ,на немного повышеных оборотах, акпп первые 150- 200 метров, держит передачу, видать греет акпп и потом входит в нормальный ритм,на данном этапе я всем доволен.Надеюсь так будет всегда.Всетаки правельно что все что требовалось по мотору сделал сам,вовремя..
Желаю всем,чтобы их машины не болели и не подводили,радовали своей работой..Всем добра..
Изменено пользователем TISA
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Какие свечи ставить предпочтительнее?
Бош, беру, нжк, денсо, искра???, блупринт?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Имхо пох.У меня три Беру и три Бош.Уже 10-й год стоят.Беру вообще сновья стоят.
Этих двоих и брал бы.
Изменено пользователем олегТТ
124
2002г
Я взял Беру, сегодня поменял, слава Всевышнему, все пять легко выкрутились. Хотел заломаную попробовать выкрутить, но там из середины кусок электрода торчит, мешается. Да и фиг с ним, на пяти позапускаюсь. Завтра утром посмотрю, как стартанет.
Из старых четыре свечи были бошевские, на двух надписи сделаны вдоль тела, на двух- поперек.Пятая была Беру, но нанесенная маркировка весьма отличается от маркировки на новых свечах...
У одной свечи сопротивление 0.4Ом, у второй 26Ом, остальные в обрыве. Т.е., по сути, мотор заводился на одной свечке)).
1 651
W124/300E
2 часа назад, витаха19 сказал:
Его вверх выдергивают. Мы как то выдрали, пассатижами ухватив, а пассатижи монтажкой подковыривая.
Там, как, шестигранник от резьбы отломлен, или резьба выкрутилась, а тело закисло?
124
2002г
8 часов назад, E_Gun сказал:
Я попробовал пассатижами, но неудобно, блин... Отломан именно шестигранник.
Завелся сегодня как новенький, с полоборота. Я доволен))).
94
у меня всё так как было. сажусь утром, жду пока перестанет жужжать насос в бензобаке - и отлично запускается. но в спб пока максимум -11 было.
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Всем здрасьте, столкнулся с похожей проблемой, если машина стоит больше 6 часов, долго заводится (секунд 8—10). Если ключ повернуть несколько раз, заводится сразу, от наружной температуры не зависит. С адекватными сервисами у нас тут как-то не очень, езжу в сервис, который в основном по мерсам специализируется, ребята толковые, но глубоко копать не умеют.  Пытались решить мою проблему, вынули и проверили свечи, несколько поменяли, поставили для проверки новый блок управления накалом - проблема осталась. Поменяли топливный фильтр, никаких изменений. Дальше под подозрение попали форсунки - вынули все, отвезли на стенд, оказались 2 хреновые, их заменили. Проблема не ушла, хотя машина ездит однозначно более резво.... Кстати, новые форсунки пока не удалось прописать, их мерсовский софт все видит, но прописать не дает. Надо в бош ехать...
Если честно, уже не знаю куда копать. Прочитав форум, видимо надо идти дальше в такой последовательности:
  1. Прописать форсунки ( не верю, что это решит проблему)
  2. Искать/ менять какой-то обратный клапан который может сливать за несколько часов в обратку  —  вопрос, может ли клапан на рейке сливать в обратку или надо проверять  регулятор давления на ТНВД?
  3. Еще в голову приходит насос в баке, хотя если он работает, наверно он не может создавать такую проблему.
В общем буду благодарен за любые мысли по этому поводу :)
1 651
W124/300E
15 минут назад, ellips сказал:
Ошибки бы посмотреть.
Мерсосканер их не покажет, но хотя бы ELM или Launch.
667
ellips  Блок свечей накала это...
533
Писал, что блок подкидовали другой, вопрос новый и исправный..Не уточнил..
Когда у меня в -20 в прошлые зимы не завелся, заменил в первый зиму владения акум,  и все свечи накала,
Одна была неисправна и была, пересортица..стояли разных фирм..
Так я зиму и отьездил, проблема ушла как и морозы.
На следующий год  в начале зимы , машина стала опять хуже заводится, поменял блок розжига , лежал уже в бордачке с первой зимы, и все я забыл , плохой запуск как сон, в этом году было под -25 и не каких проблем, как молодой..заводилась..
0 CRD
Спасибо откликнувшимся,
Стандартные сканеры ELM и launch ошибок не находят
Блок свечей накала стоит абсолютно новый и свечи все работают . Тем более проблема не зависит от окружающей температуры , пробовали оставлять в теплом гараже, где + 20 , та же фигня.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну вот. как я уже говорил что было у меня, если несколько раз включать зажигание, то работают не только свечи накала а и насос в баке, который подкачивает топливо. А если с первым все в порядке, значит остается завоздушивание топл. магистрали, то есть топливо уходит в обратку. У меня тогда проблема была с топливным фильтром.
0 CRD
39 минут назад, Van777 сказал:
Я вот тоже надеялся, что это топливный фильтр, но замена ничего не изменила. Сервисмены всю магистраль просмотрели, все сухо.....  Проблема видимо в наполнении магистрали и топливом, так как если повернуть ключ и подождать секунд 8 после того, как погаснет спиралька, то заводится нормально...
667
5 часов назад, ellips сказал:
А ты что, ключь поворачиваешь и сразу стартер? :D Для кого тестирование при запуске сделано? Погасли все лампы, которые должны при тесте и заводишь спокойно....
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • ales1988
    • vendogs
    • Егор мск
    • xmo97
    • Ferrat
    • JxJ2011
    • Fedor19692
    • Andrey1979
    • malyar62
    • Kardan1
      623
    Ferrat
    Ferrat
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
