Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
16 минут назад, EmerA сказал:
А ты что, ключь поворачиваешь и сразу стартер? :D Для кого тестирование при запуске сделано? Погасли все лампы, которые должны при тесте и заводишь спокойно....
Я видимо плохо формулирую.... написал вроде "подождать секунд 8 после того, как погаснет спиралька". В инструкции четко написано, спираль погасла - можно заводить, 8 лет так и завожу уже....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
22 часа назад, ellips сказал:
ТНВД?
Да , это он , и дело только в нём. Внутри клапан , через который топливо уходит обратно.
У меня похожая ситуация( подробно не буду). Появилось после проверки тнвд на стенде в Боше и замене всех внутренних резинок в нём(таков порядок проверки). Можно забить на это(у меня правда интервал меньше).
0 CRD
57 минут назад, олегТТ сказал:
А клапан этот поменять можно? Это не тот, который давление регулирует (стрелкой обозначен) ? Или он внутри где-то ?
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 16.01.2018 в 17:13, korobok1st сказал:
сажусь утром, жду пока перестанет жужжать насос в бензобаке
Кстати, вот вопрос у меня по этому поводу... У меня жужжит постоянно... :huh:  Это не нормально?
667
В 09.03.2018 в 15:37, ellips сказал:
Спиралька вообще не показатель, так как свечи продолжают работать и после того как она погасла... Некоторые вообще по несколько раз включают, выключают зажигание при сильных морозах....
762
В 09.03.2018 в 23:17, ellips сказал:
Это редукционный клапан , кот. поддерж. нужную величину давления в насосе при работе. Обратный всегда стоит на выходе насоса(в данн.случ. внутри).
0 CRD
2 часа назад, олегТТ сказал:
Это точная информация? Нашел схему этого насоса - никакого обратного клапана внутри не вижу. Только перепускной (обозначен стрелкой) и регулирующий (редукционный) - оба снаружи....
762
4 минуты назад, ellips сказал:
Нет,не точная.По аналогии с другими.
Если можно,схему насоса?
1 651
W124/300E
9 минут назад, олегТТ сказал:
Нет,не точная
Оно похоже? http://dieselcatalog.online/en/boschspares/F00N201320.html
№ 300.
762
20 минут назад, E_Gun сказал:
Оно похоже?
Могёт быть...а могёт и не быть...
Надо чтобы кто то попробовал.))
Изменено пользователем олегТТ
0 CRD
Это перепускной для поддержания давления.... Он тоже связан с обраткой, но это не обратный клапан.
762
Но ведь что то должно препятствовать оттоку топлива.Внешнего клапана точно нет.Значит реализовано как то внутри иначе.
1 651
W124/300E
6 минут назад, ellips сказал:
обратный клапан.
Тогда обратный №350
2 минуты назад, олегТТ сказал:
Чет не видно...
0 CRD
35 минут назад, E_Gun сказал:
Тогда обратный №350
350 это вообще 3 клапана части высокого давления, которые никак с обраткой не связаны :)
762
44 минуты назад, E_Gun сказал:
Чет не видно
Не видно да.Но и внешнего нету.
Надо маляву к Мерину мутить...пусть туман развеит, мол пацаны всю башку сломали.Ну как так без клапана то...?)))
0 CRD
42 минуты назад, олегТТ сказал:
Чем больше смотрю на всю это конструкцию, тем больше склоняюсь, что в этом ТНВД классический обратный клапан и не нужен. У него выход в обратку в самой высокой точке, так что в выключенном состоянии он вытекать не должен, если герметична магистраль на входе, а во время работы давление держит перепускной клапан.  А вот если глючит клапан на рейке, то рейка будет пустая.... В общем надо видимо попробовать на ночь пережать слив из рейки, если не поможет потом и остальные части магистрали....
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
В 11.03.2018 в 11:25, Draw05 сказал:
мне кажется если машина не заведена, а просто включено зажигание, он не должен жужжать постоянно..
В 11.03.2018 в 16:00, ellips сказал:
помогло?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH 3.0D 2007
кто нибудь знает, какие обороты у стартера должны быть ?
5 665
3 часа назад, riffraff сказал:
Это зачем знать?
под нагрузкой? зимой? летом?
СХ27
114
весело должен крутить.))))
@Лунный пчел
стартер должен выдавать определенное кол-во оборотов, что бы ТНВД смог нагнать давление , необходимое для запуска.
Где то написано что 160-170 оборотов, где то 190-200.
Точную инфу не могу найти.
@agregat177 с помощью синей изоленты конечно же)
достаточно obd2 адаптера и любой диагностической программы.
СХ27
114
изолента -наше всё)))
но по обд увидишь обороты двс а не стартера
@agregat177 ну дык там прямая зависимость)
лучше перефразирую вопрос - с какой скоростью должен вращаться ДВС, что бы запустится.
СХ27
114
вооот.тогда всё проясняется.точнее выражайте ваши вопросы)))
СХ27
114
только вчерась была машинс с крякнутым топливным насосом.стартер крутил мотор 180 оборотов
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
30 минут назад, riffraff сказал:
скоростью должен вращаться ДВС, что бы запуститься
Вроде не ниже 200
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 518 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 36481
