Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@uklunok,
По идее у тебя на 5 мм будут больше выступать . Так что все нормально должно быть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
(или вкручиваются на большее количество витков)
Минимально допустимое количество витков(оборотов гайки): пять.
Это если только твои диски такой же ширины, что и у него.
А зачем проставки?
Вопрос с проставками разрешается в зависимости от ЕТ и ширины диска, а также от ширины шин, чтобы избежать шорканья шин об арки и об элементы подвески.
и ВАЗ 21053.
Хуже подшипникам на ступице это однозначно.
Смещение плоскости разъёма ступици от центральной оси диска на несколько см в любую сторону относительно заводского параметра, для подшипников абсолютно невредно.
Автомобиль: WH 3.7
Несколько сантиметров это уже перебор (нагрузка + рычаг и т.п.)
Миллиметры эту пустяки.
Взял диски с вылетом 45 и шириной 8.5, 18. Завтра пойду мерить, страшно блин... Размер резины такой же как у тебя.
Если лифта нет, то боюсь большой слишком вылет... Нужно максимум 40, в идеале 35, а то и меньше по возможности....
@EmerA,
Был печальный опыт при вылете 36. И задних амортизаторах от TLC-76 он чуть потолще при кренах шоркало колесо об аморт. Выличили просто проставками на шпильки 3 мм.
Вылет 40 это Нормально не парься!
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Лифт есть! Владовские пружины стоят. Ну шпильки то всё равно придётся спиливать
Налезли, расстояние от  обода до рычага сантиметр. Правда обнаружил кончающиеся наконечники на рулевых тягах, а может уже кончились...
bdc9ebf4a3d9114e47b9f407062c3bfe.png 88428e50242500589c4abe7f0e66a4d7.png c25d25a510ab2cd763c777614e8e2559.png
@EmerA,
Вот сзади как раз проблем нет, ну если аморты не ставить от Камаза...
я говорю как было не опыте, а не рассуждения,А  аморты от крузака это гуд, Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает,
то и при40 родавно
то и при40 родавно
Ты не перепутал ничего?
нет!
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если речь за -36 и -40, то в принципе все правильно)
нет!
А мне всегда казалось, что на оборот....
Открой шинный кулькулятор и все сомнения развеютчя
Автомобиль: jeep wk
Покрышка всё дальше и дальше вместе с диском наружу :up:
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает, то и при40 родавно
Наоборот.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да не наоборот , а так и есть.
Ну ёлы -палы ... чем БОЛЬШЕ значение вылета ДИСКА , тем МЕНЬШЕ он выпирает из арки. Откройте же шинный калькулятор.
Наш стоковый вылет 53 , и чем это значение меньше , тем более колесо выдаётся наружу.
Автомобиль: WH 3.7
вылет со знаком "+ " или без оного ....колесо вглубь , вылет с "-" колесо наружу.!!!
7 полный сток
Я о том же, прочитайте внимательнее, к чему сказано "наоборот".
Наоборот, т.е., если при 40 не задевает, то при 36 тем более не будет задевать.
Изменено пользователем kee
Ну нет же ... нет.
При вылете в 40 колесо будет ДАЛЬШЕ от кромки крыла , т.е. будет более глубоко сидеть внутри арки. А при 36 будет БЛИЖЕ к кромке крыла и вполне уже могло бы задевать за неё. А при вылете в 5 или 0 уже будет выходить за кромку крыла наружу.
P.S. М-да ... хотя , возможно , мы говорим о разных вещах. Не задевает  где ? Снаружи за крыло или изнутри за что-либо? Если изнутри , то тогда всё справедливо. Видимо , запутались в сторонах(внутренней или наружней).
Изменено пользователем олегТТ
7 полный сток
говорим об одном и том же, а разное где будет задевать, я про внутреннею, вы про внешнюю, разобрались
п.4.9 Правил
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?
3e0636165141258dcab683c4575f7e5e.jpg[
С таким протектором по просёлку не поездишь, жёстко будет? А вообще посоветуйте что-нить не дорогое, чтобы и по гравийке можно было, и по трассе.
Cooper Discoverer A/T3 посмотри. Я на нём прошлый сезон отъездил. Мне нравится , нареканий нет. Для просёлка самое то. На трассе тоже хорошо ведёт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Были такие, но в другом размере. Хорошее в них только цена.
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Вот и фото.
резина 265/60 R18
Александр подскажите, судя по фото юзали диски Tech Line 808 на Чероки. Смотрю на такие же. У вас как впечатления?
У меня такие, только с чёрным - 5 лет как новые, хотя доставалось им не плохо. На балансировке всё показывает в идеале, всё ровно. Ребята удивляются даже....
За 3200руб. брал...
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?.
Смотрел такие, даже заказал уже, но в последний момент отказался. Посмотри в сторону Nitto 420 - японские, типа дочки Toyo....
Тоже заинтересовался, цена и отзывы интересные. Только размерность не самая оптимальная 255/55 R18 или 265/60 R18 т.е. одни низковатые, вторые на стоке задевать будут.
Если диски с вылетом от 40 и меньше, то не должно задевать.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Павел_З
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
