Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
парой только ?
можно одну, а через неделю еще одну
спасибо, обращусь, коли не найду раньше ничего, у меня одна толкьо сломалась.
Бери 2 чтоб вторую не брать потом.у меня давно тож 1 рассыпалась.хорошо взял 2.полез к второй и на нах тоже в пыль
логично, но блин я уже 1 взял...
Изменено пользователем AlexIV
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep
Отошёл поводок от форсунки. Обратил внимание, что из поводка пропало пластиковое колечко, за счёт которого поводок и держался на форсунке. Без него сразу же слетает. Отдельно его никак не купить, понятно. Никак не могу сообразить, что делать. Можно, конечно на клей посадить, но ведь это не выход. Есть какие мысли?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, я когда родные форсунки "кончились" - пока ждал дормановские поставил временно именно такие  - гадость редкая. Весь капот в омывайке. Даже таких денег не стоят.
Изменено пользователем E.G.P.
@E.G.P., их регулировать иголкой можно.
Брал здесь $8,5 : https://www.rockauto...jnid=301&jpid=0
С пересылкой получается 3 тыс.руб.!
Изменено пользователем Юрко
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, я догадываюсь:)))
Но лично по мне - полный отстой (особенно зимою даже при очень текучей омывайке - убогие четыре струи на на стекло.....)
@E.G.P., но эти кусочки пластика покупать за 3 тыс.руб. как-то тоже не радует!
Значит, будем искать наши, но по-дешевле!
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, не вопрос - абсолютно логично! Я озвучил личный опыт временного использования китайских форсунок для JGC предыдущего поколения - даже временно не стоит заморачиваться.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Народ 8265а127,8265а128 с мицубиси галанд.Один в один с нашими.Себе купил и поставил.Цена 650р. одна.
0 CRD
Recon Green)
@poland, хороший вариант! Всегда в наличии и каждая форсунка идёт с куском трубки около 50см.
@poland, @E.G.P.,
А где их заказать можно, посоветуйте!
@poland, @E.G.P.,
Emex.
только тогда уж лучше 47183 DORMAN комплект из двух штук.
жесть
Андрей, а у тебя такие есть и какова цена - Dorman 47183 ?
А чем они лучше? Emex их предлагает дороже и только на заказ от 24 дней.
Понятно. Жаль, на них нет этикеток. :D
Эти все брызгалки одинаковые, но стоят по-разному. Смысл гонки за Мопаром?
я тоже так думал, лет 12-14 назад, когда покупал всякое г...но на свой первый Крайслер... Но со временем появился список деталей и узлов, которые использую только оригинал, форсунки омывателя в нем тоже есть...
Вообще странная тема в данном разделе при цене в 1300-1500 рублей за Мопар.
@poland, @E.G.P.,
На zzap.Их не нужно заказывать,они есть в наличии.
@poland, спасибо. А то у нас скажут и потом из них вытягивать продолжение нужно!
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
всё как у всех. Случайно заморозил воду, не успев перед заморозками влить незамерзайку. После того как оттаяло, напор стал слабый, струи еле доставали до середины ветрового стекла, а на хорошей скорости поливало в зону щёток. Как оказалось - выдавило трубку из тройника левой форсунки. Видимо когда я давил на омыватель при замёрзших форсунках.
Автомобиль: Grand Cheeroke WK2
Были на мойке, комплексная. После мойщиков сел, завел двигатель, дворники начали работать без остановки, ну, думали глюк системы. Постоял полчаса - бестолку. Поехали к ОД и выяснили, что порвали шлейф переключателя. Назвали стоимость запчасти 75 000р. Но есть друзья, которые профессиональной пайкой занимаются и говорят, что легко пропаяют шлейф, только нужно притащить его им (под микроскоп). Соответственно встал вопрос: как разобрать рулевую панель? Как быть с подушками безопасности?
а что за шлейф? и как его можно при мойке порвать?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • _KV_
    • Dust
    • EF63
    • mustafa976
    • ACD
    • even 16
    • SEV-25
    • AndreyLI
    • Palach
    • AS8
    • Роман812
    • URRI 39
    • Rusich
    • pacifict
    • Olegas
      • 13152
    Роман812
    Роман812
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
