Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Grand Cheeroke WK2
а что за шлейф? и как его можно при мойке порвать?
который за режим работы дворников отвечает
порвать его могли, когда протирали салон и дернули за рычаг этот
Версия интересная, а что за дилер приговорил его?
Я думаю, все бюджетнее, но диагноз интересный. Я сталкивался с убитыми модулями режимов пневмы, после химчистки, а как оторвать шлейф представляю слабо
Причем на снятом руле -:))). Не всякая жопа пролезет между рулем и приборкой -:)))
Скорее всего мойщики с тряпкой взялись за рычаг, сжали тряпку и дернули, соответственно шлейф порвался (он тонкий, чуть позже будет фото). Дилеры сели за руль, слегка потянули на себя рычаг этот и при нашем присутствии он вылез и было видно оторванный шлейф
При осмотре было видно, что 3 дорожки внутри рычага надорваны (а месяца 2 до этого случая задний омыватель с трудом работал)
жесть... напишите вин машины... насколько я помню он с модулем руля идет
точно с ручкой... нашел фото модуля, который под заказ вез
руль очень красивый получился... по сути вопроса - модуль руля разобрать и собрать получается очень редко, он завязан на много систем, так что имейте это в виду перед началом процесса
@up6, я так понимаю, что самый жизнеспособный вариант замена всего рулевого модуля?
исходя из моего опыта да, пара известных мне случаев закончилась заменой - разные мастера пытались его вскрыть и починить, один после демонтажа его с машины отказался сразу, второй не смог собрать, чтобы работало, оба владельца автомобилей в итоге купили новые модули...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
выдавило трубку с тройника, поправил, все заработало.
А может и куница полазила. У меня в обшивке две дырки проела. Вчера тоже трубку в тройник засовывал из за слабого напора.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 бензин
Всем привет!
Похоже перестал работать (накрылся) насос омывателя лобового стекла.
При нажатии кнопки омывателя, справа в районе бардачка что-то щелкает (похоже на реле), гула (звука) насоса не слышно, вода на лобовое не брызгает.( Стеклоочистители махают... Соединение шлангов и тройников вроде в норме.
До ближайшего ОД  800 км. Машине 2,5 г. Модель 2015г.
Ко всем знающим просьба, подскажите оем номер этого насоса или аналога.
Изменено пользователем Zloy89
Всем привет!
Вот и первая существенная неприятность. Похоже перестал работать (накрылся) насос омывателя лобового стекла.
При нажатии кнопки омывателя, справа в районе бардачка что-то похожее на реле щелкает, гула (звука) насоса не слышно, вода на лобовое не брызгает.( Стеклоочистители махают… Соединение шлангов и тройников проверил, вроде в норме. Насколько я понял, отдельного предохранителя на насос нет. Чтобы узнать номер насоса необходимо снять бампер, сами понимаете желания лишний раз его дергать нет.
Машинка: JEEP GRAND CHEROKEE модель 2015 года, 3л бензин. VIN 1C4RJFA80FC627039
Ко всем знающим просьба, подскажите оем номер этого насоса и если есть аналога.
p.s. Разместил просьбу на drive2.ru пока джиповоды молчат.
ничего написать не забыли?
Добавил инфу по машинке.
Большое спасибо. Надеюсь что нибудь из аналогов подберу на Алиэкспресс.
А как там предохранитель? Можеть быть еще что-то не работает на етот предохранителе?
Изменено пользователем slowtraveler
Mps
537
Автомобиль: WK2
минимальная цена в Мск 2400 с ожиданием в 4 дня
http://www.moparplus.ru/production/search/art/5179153AC/
можете у нас на сайте узнать номер любой детали отправив запрос по vin  в режиме реального времени специалистам
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
Все прочитал.
Понял только одно - тупо "зубочисткой" проблема не лечится, я прав?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE LONGITUDE
Доброго вечера всем! Кончился насос омывателя лобовухи, только замена? Только оригинал или есть аналоги?
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
была проблема нажимал на кнопку омывайки, на лобовуху ничего не брызгало даже характерного звука от насоса не слышал, просто тишина, открыл капот шланг от правой форсунки просто выскочил, вставил обратно все отлично заработало, отсюда вопрос там что какой то датчик давления установлен? почему мне под капотом просто все не залило водой?
18 часов назад, nedem сказал:
Мне стало интересно... решил провести эксперимент, для этого снять шланг и проверить в пустую бутылку...
Только дотронулся до правого жиклера омывателя, чтобы снять шланг, как у него отломился носик для шланга! Он просто пересох и рассыпался в руках! Слева жиклер в норме.
Так вот: у меня качает в бутылку независимо шланг на жиклерах или снят. Так же не зависит от концевика капота, что открыт, что закрыт... качает всегда!
Пришлось от ваза поставить временно веерные! Прикольно поливают!))
На фото наш родной жиклер слева, от ваза справа.
ну хз мистика... если будет не лень видео запишу)
Изменено пользователем nedem
Доброго всем денёчка. Наш моторчик омывателя лобового стекла спокойно разбирается! Так что прежде чем заказывать! Разбираете, чистите, смазываете  и пока работает!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 16.03.2017 в 20:16, Zloy89 сказал:
Всем привет!
Была такая же проблема, 1:1. Так же не слышал звука работы насоса, щелкало (как реле) в районе бардачка и на сухую терло дворниками.
в итоге продержал несколько часов в очень теплом гараже - все оттаяло и заработало само.
жаль, что поторопился и заказал зря новый моторчик. ну, будет запасной )
P.s. на рестайле: предохранителя нет, насос 5179153AC
Автомобиль: Grand Cherokee 2012 CRD Overland
Всем добрый день! После месячного простоя перестал работать омыватель лобового стекла. Моторчик на заднее стекло качает, на лоб молчит.
Подоткнули похожий от VW- тоже самое. Включаешь на лобовое- молчит, на заднее - жужжит. Дело явно в электрике. Ни у кого такой хрени не было? Что смотреть? Рулевой переключатель, или ещё какой блок может хандрить?
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег68
    • Serhio
    • diman416
    • Villian
    • YaRomych
    • Егор Пятигорск
    • Карлеоне
    • DronDiscover
    • Irishca
    • denzzzz
    • l_4120
    • V_u_k
    • Art S
    • Aleksey84
    • art_bb
    • Александр_CDR
    • Pavelvernik
    • Valdemarr
    • danger0993
    • rulik
    • maximusg1977
    • matrixgreen
    • Lider
      • 12940
