Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
3 часа назад, YurVan сказал:
Всем добрый день! После месячного простоя перестал работать омыватель лобового стекла. Моторчик на заднее стекло качает, на лоб молчит.
Подоткнули похожий от VW- тоже самое. Включаешь на лобовое- молчит, на заднее - жужжит. Дело явно в электрике. Ни у кого такой хрени не было? Что смотреть? Рулевой переключатель, или ещё какой блок может хандрить?
Проверьте предохранители
Автомобиль: Grand Cherokee 2012 CRD Overland
Предохранитель J21 цел. Моторчик ведь на заднее стекло работает.
Изменено пользователем YurVan
питание проверьте не подкидыванием похожего а тестером  контрольной  или лампочкой На крайний случай. только не на разъем а на проводах.
Изменено пользователем kisa9898
    Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена. Старик Альцгеймер отошёл на минутку и я вспомнил, что для омовения лобового стекла надо нажать на рычаг, а не крутить его :lol2:
    С этим многофункциональным рычагом, думаю, не я один так опрохвостился)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK 2; 3.0 d
Добрый день. И меня постигла участь раскрошившейся форсунки омывателя лобового стекла. Сначала проблема возникла с напором, как написано выше и у меня слетел шланг с форсунки. А при одевании шланга на форсунку при первом же прикосновении она отломалась. Пластик стал хрупкий и крошащийся.
В Экзисте мне назвали цену - 4500 за штуку)))
Есть же другие аналоги: Дорман, Crown, от митсубиши вроде подходят, кто, что себе ставил?
Посоветуйте, чтобы цена-качество более менее были на уровне.
И менять я так понимаю лучше сразу обе форсунки, водительская думаю в таком же плачевном состоянии.
4 часа назад, Иван Иваныч сказал:
"...Форсунка Mitsubishi 8265A127 и 8265A128, как оказалось отличаются только длиной резинового шланга. На 8265A127 шланг длиннее (шланг нам не нужен, мы используем только форсунку), а стоит она дешевле, поэтому если кто будет заказывать, то берите ее!..." https://www.drive2.ru/l/527149031260946747/
39 минут назад, fgrul сказал:
я пошел и купил первые подходящие по размеру в автомобильном магазине, 200 рублей за пару, хватит кормить мопар
200 руб? бывают такие цены?)))))) это наверное не в России.
Подскажите 55079049АА подходит на рестайл? вроде 2000 за пару на ZZap
@Иван Иваныч от мицубона бери 8265A128 или 8265A127, без разницы, что дешевле (это 1 штука)
  • 3 года спустя...
Хорошего всем вечера!
Подскажите пожалуйста артикул резиновой трубки угловой,- переход от трубки подачи омывайки к самой форсунке????
Изменено пользователем Sandrvista
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
Народ, а что льете в бачки омывателя? Как ниже -12 упадет - струйка жиденькая совсем, о распылении речь не идет. чисто струйка. Лью газпромовскую омывайку что -20 держит. Помнится в саненге рекстоне - единственная машина с которой не имел проблем зимой - и форсунки не мерзли и струйки бодрые. Есть рецепт?
В 21.01.2024 в 12:25, Pavlov сказал:
Жижа метаноловая за 75 р, на улице выдерживает -27. Нормально льёт.
@Oves
17 минут назад, Oves сказал:
Да, похоже нужно возвращаться к корням
В 21.01.2024 в 13:25, Pavlov сказал:
Всё официально продаваемое жизнеспособно до -5  ... -7, потом полный фуфел. Так что да, "синька" наше всё. ))
прикол, парни. вы мне глаза открыли. суммарный пробег мой под 1 млн км, а я все качество в магазинах искал
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • EfimE
    • buzz
    • sgdrl137
    • dibanoff
    • pavelpilek
    • URRI 39
    • Danil38
    • Fairtex
    • dremych
    • iFlat
    • serg102
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
