Пришли морозы!
Tamboor
Автомобиль: WK
Nikolas, )))))) Ездишь и шугаешься?)))))))))))) Прикольно!))
  • Ответов 94
  • Tamboor
    24
  • Sniper
  • Fima
  • alekseyv8
Автомобиль: WK
Leonik, ВДшка подойдет?)
11
Автомобиль: Jeep KJ
на моём KJ тоже форсунки омывайки замерзли, сегодня с утра -19С было, а в бачке какой-то компот на -10-15 был замешан.
в остальном нормально: коробка не скрипит, сайлентблоки не тормозят с включением biggrin
65
Автомобиль: WK
А я еще не вылазил на улицу!)) На термометре -20!)) и СОЛНЫШКО!))))))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
Tamboor,
))))да..судорожно оглядываюсь...не заехало ли какое "ведро" (2106 итд) под меня! biggrin
65
Автомобиль: WK
Nikolas, ))) Это ты о чем?))))
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Ничего не стучит и не скрипит thumb Хотя сегодня утром в Сергиевом Посаде было -27 . Заводится как летом, тока ролик попискивает первые 3 секунды.
Единственно, замерзла форсунка заднего стеклоомывателя. Ну и фиг с ней biggrin Передние форсунки не замерзли, но псыкают рахитично-слабо, попадает только на низ стекла sad
nick-nevada, Это не ролик, а насос ГУР, такой вопль издает. Около 3 секунд, время указал точно. biggrin
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
А у нас сегодня -6, завтра 0.
Сибирь. biggrin
TRI-A, а зачем он так? biggrin Замерз просто? cry
65
Автомобиль: WK
litvin, Еще не вечер!))
65
Автомобиль: WK
TRI-A, А что за насос такой?)
65
Автомобиль: WK
TRI-A, Во я тупой!)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (TRI-A)
точно подмечено - в - 36 такая же фигня
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
После стоянки пока пару километров не проедешь, амортизаторы дубовые, потом вроде разминаются. Скрипов на ZJ нет , на удивление. На Коммандере пока не знаю....два дня простоял на стоянке...завтра попробую утречком его завести, даже самому интересно smile
У меня тоже при температуре ниже -15 слышен " визг" во время пуска двигателя и длится 2-3 сек. TRI-A, это норма? ... или стоит насторожиться?
Про замёрзшие форсунки много кто написал...... а кто знает как быстро решить проблему? biggrin
Quote (Евген)
Я знаю! Загнать в теплый бокс tongue
65
Автомобиль: WK
У меня на газ плохо стал переключаться! Часто моргает светодиод!
Автомобиль: Jeep Crand CHEROKEE Overland 2004
У меня форсунки змерзли после простоя целый день в воскресенье. Отмерзать не собираются))). Такая ж хрень происходит в подвеске как описано выше.
И это.. потеет к черту все стекла. Стоишь в пробке - проходит. Только поедешь - начинает потеть. Боковые - ток зеркала видно...
А в остальном, прекрасная маркиза, ... (с)
Автомобиль: паджеро
Quote (Mrak)
единственная проблема в том, что мне холодно вылезать из машины на заправке))))
biggrin:Dbiggrin такая же беда
Форсунки омывателя лобовухи тож змерзли наглухо (загнал в гараж на работе - всё Ок biggrin ), но это не проблемма, а погода.
А в целом машин порадовал, заводится с первого раза после ночи и крутишь не долго, а на градуснике было 30-32 ночью.
65
Автомобиль: WK
А газ у кого стоит впоряде? Один я тока такой?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
4.0L
99г
Не знаю морозы виноваты или что другое, но утром обнаружил красную лужу у левого переднего колеса. Расширительный бачок оказался пустым. Поднял машину - снизу на бачке радиатора трещина ... попандос. Я так понимаю, что это не лечится - только замена. Или все таки есть варианты?
65
Автомобиль: WK
Kross, Ого! Сочувствую! Лечись!)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD
На днях заводили замерзший дизельный Патрол Y61 сына. Метода была следующая:
- Канистра 20л ДТ была помещена ~30мин в горячую ванну (не забудьте открыть пробку на канистре - расширяется). Теплую солярку залили в бак Патрола;
- 3л кипятка из термоса медленно вылыили на обмортанный тряпкой корпус топливного фильтра;
- Прикурили от теплого аккумулятора моего JEEPa, работающего на холостых.
Патрол простоял на стоянке 4 суток при Т ниже -20. Достаточно легко завелся со второй попытки.
Вот такая народная медицины. Может кому еще поможет.
Коммандер утром завёлся с первого раза...простояв с воскресенья. Но сразу стали датчики давления глючить, подключил компрессор давление 2,0 везде, ну на всякий случай качнул каждое колесо секунд по 20, пока доехал в контору глюки прошли.....только датчик в запаске так и просит её подкачать а лезть под машину в -25 как-то неохота. Форсунки замерзли нах...ну это я смортю у многих. Двери стали со скрипом открываться...немножко графитовой смазки..помогло.
66
Quote (Инспектор)
ХМ....а на командоре показывается еще и давление запаски????? confused
Ребята, хэлп!! Не ну че окна то внутри в иней превращаются при таком морозе!! При движении авто!!
Где трабл?
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Sniper,
только догадки - стекла потеют при включении системы обдува "по кругу".
возможно недобирает окружающего воздуха.
если воздух извне поступает через фильтр салона - может он просто засорилсянах.
как-то так.
на моем вэджее никаких проблем пока ТТТ нет.
ранчи слехка задубели и машЫн стал очень комфортный, собран и упруг как мячег:)
как на феррари езжу - абсолютно управляемый афто стал.
аккомулятор американ 100 а\ч крутит, как сцукопропеллер карлсона. cool
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • Алфизик
    • pofig
    • Сергей Жига
    • Den1983
    • Rusich
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101893
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
