Пришли морозы!
У меня, когда переезжаю через леж полицейский, хрустит впереди как будто снег куда то набился и его там прессует! Было думал стойки, но вроде посмотрел они на вид впоряде , да и на трассе специально проверял! Работают как надо! Что такое? Не пойму! А еще хохма случилась но сначала было испугался, короче после перегазовки машина сама ехала газ до конца не скидывала! Я опять загрешил на морозы! - Оказалось чертов коврик немножко педали газа мешал отходить до конца!))) Увидел аж улыбнулся!)) У нас -18!((
  • Ответы 94
  • Просмотры 11,7k
Leonik, ВДшка подойдет?)
на моём KJ тоже форсунки омывайки замерзли, сегодня с утра -19С было, а в бачке какой-то компот на -10-15 был замешан.
в остальном нормально: коробка не скрипит, сайлентблоки не тормозят с включением biggrin
А я еще не вылазил на улицу!)) На термометре -20!)) и СОЛНЫШКО!))))))
Tamboor,
))))да..судорожно оглядываюсь...не заехало ли какое "ведро" (2106 итд) под меня! biggrin
Nikolas, ))) Это ты о чем?))))
Ничего не стучит и не скрипит thumb Хотя сегодня утром в Сергиевом Посаде было -27 . Заводится как летом, тока ролик попискивает первые 3 секунды.
Единственно, замерзла форсунка заднего стеклоомывателя. Ну и фиг с ней biggrin Передние форсунки не замерзли, но псыкают рахитично-слабо, попадает только на низ стекла sad
nick-nevada, Это не ролик, а насос ГУР, такой вопль издает. Около 3 секунд, время указал точно. biggrin
А у нас сегодня -6, завтра 0.
Сибирь. biggrin
TRI-A, а зачем он так? biggrin Замерз просто? cry
litvin, Еще не вечер!))
TRI-A, А что за насос такой?)
Гидроусилитель руля biggrin
TRI-A, Во я тупой!)))
Quote (TRI-A)
точно подмечено - в - 36 такая же фигня
После стоянки пока пару километров не проедешь, амортизаторы дубовые, потом вроде разминаются. Скрипов на ZJ нет , на удивление. На Коммандере пока не знаю....два дня простоял на стоянке...завтра попробую утречком его завести, даже самому интересно smile
У меня тоже при температуре ниже -15 слышен " визг" во время пуска двигателя и длится 2-3 сек. TRI-A, это норма? ... или стоит насторожиться?
Про замёрзшие форсунки много кто написал...... а кто знает как быстро решить проблему? biggrin
Quote (Евген)
Я знаю! Загнать в теплый бокс tongue
У меня на газ плохо стал переключаться! Часто моргает светодиод!
У меня форсунки змерзли после простоя целый день в воскресенье. Отмерзать не собираются))). Такая ж хрень происходит в подвеске как описано выше.
И это.. потеет к черту все стекла. Стоишь в пробке - проходит. Только поедешь - начинает потеть. Боковые - ток зеркала видно...
А в остальном, прекрасная маркиза, ... (с)
Quote (Mrak)
единственная проблема в том, что мне холодно вылезать из машины на заправке))))
biggrin:Dbiggrin такая же беда
Форсунки омывателя лобовухи тож змерзли наглухо (загнал в гараж на работе - всё Ок biggrin ), но это не проблемма, а погода.
А в целом машин порадовал, заводится с первого раза после ночи и крутишь не долго, а на градуснике было 30-32 ночью.
А газ у кого стоит впоряде? Один я тока такой?)
Не знаю морозы виноваты или что другое, но утром обнаружил красную лужу у левого переднего колеса. Расширительный бачок оказался пустым. Поднял машину - снизу на бачке радиатора трещина ... попандос. Я так понимаю, что это не лечится - только замена. Или все таки есть варианты?
Kross, Ого! Сочувствую! Лечись!)
На днях заводили замерзший дизельный Патрол Y61 сына. Метода была следующая:
- Канистра 20л ДТ была помещена ~30мин в горячую ванну (не забудьте открыть пробку на канистре - расширяется). Теплую солярку залили в бак Патрола;
- 3л кипятка из термоса медленно вылыили на обмортанный тряпкой корпус топливного фильтра;
- Прикурили от теплого аккумулятора моего JEEPa, работающего на холостых.
Патрол простоял на стоянке 4 суток при Т ниже -20. Достаточно легко завелся со второй попытки.
Вот такая народная медицины. Может кому еще поможет.
Коммандер утром завёлся с первого раза...простояв с воскресенья. Но сразу стали датчики давления глючить, подключил компрессор давление 2,0 везде, ну на всякий случай качнул каждое колесо секунд по 20, пока доехал в контору глюки прошли.....только датчик в запаске так и просит её подкачать а лезть под машину в -25 как-то неохота. Форсунки замерзли нах...ну это я смортю у многих. Двери стали со скрипом открываться...немножко графитовой смазки..помогло.
Quote (Инспектор)
ХМ....а на командоре показывается еще и давление запаски????? confused
Ребята, хэлп!! Не ну че окна то внутри в иней превращаются при таком морозе!! При движении авто!!
Где трабл?
Sniper,
только догадки - стекла потеют при включении системы обдува "по кругу".
возможно недобирает окружающего воздуха.
если воздух извне поступает через фильтр салона - может он просто засорилсянах.
как-то так.
на моем вэджее никаких проблем пока ТТТ нет.
ранчи слехка задубели и машЫн стал очень комфортный, собран и упруг как мячег:)
как на феррари езжу - абсолютно управляемый афто стал.
аккомулятор американ 100 а\ч крутит, как сцукопропеллер карлсона. cool
Quote (Tamboor)
Tamboor, вечер наступил., yes Вчера вечером +1, сегодня утром -27. Весело. А машин молодец,завелся без проблем, только двери примерзли.
Кстати, у нас при наступлении серьёзных морозов, перед заправкой заливают грамм 150-200 чистого спирта на бак .alko5.gif
Во-первых, вода с хренового бензина растворяется, да и запуск реально лучше и легче.
Quote (Sniper)
Где трабл?
Ну причин может быть несколько( на мой взгляд):
- большая влажность салона
- влажный фильтр салона
- слабый обдув на стекла (скорее всего )
- ну и вдруг включен внутренний обдув салона
- или все вместе smileyes
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167689 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10965 Просмотров
    • 416952 Просмотра
