Автозапуск
Всем Форумчанам привет!
Хотел узнать статистику, кто бы хотел установить себе автозапуск на автомобиль WK-WK2?
При этом ключ в машине не остается, заводится авто со штатного брелка, почти как Mopar автозапуск, стоимость 11500 руб.
По времени ставится около 1,5 часов, ошибок в системе авто не создает.
Есть немного.
Тебе должен подойти такой.
Причем они клянутся, что все будет работать без геморроев и на европейских дизелях тоже, и вроде бы все есть в наличии.
Минус один- они не работают с физлицами(пришлось представиться установочным центром).
Пробовал подключать Фортин Ево-олл. Напели, что специально для Джипа делают, что производят в Канаде, что здесь есть представительство,где спецы держат руку на пульсе.
Докладываю.
Итак, в комплекте модуль и проводка.
Проводка подключается в разрыв замка зажигания, разъемы пин ту пин.
Дополнительно соединяется провод между проводкой и одним разъемом модуля, после этого начинается самое интересное.
Программирование. По сути, это обучение модуля обходчика коду штатного ключа. Если следовать инструкции, все просто, справится даже пятиклассник.
Как это работает. Жму три раза на кнопку "закрыть". Машина блямкает и открывает двери. Потом думает (у меня дизель), потом заводит. И только после этого закрывает двери. В общей сложности, двери остаются распахнутые секунд 15¬20. И это писец как неудобно. :dntknw: Позвонил челу, через которого брал (я покупал по цене для установочных центров, через знакомого)—тот говорит, надо отключить функцию слежения за штатной сигналкой—но тогда возможно, что сигналка в момент запуска оборется.
Съездил на программатор, сняли эту функцию- вообще туфта получается,в момент запуска начинает орать штатная сигналка. :comando:
Сдал назад, буду пробовать другой обходчик, Экспресскит ДБ-олл.
А если оставить так,то сможет ли авто уехать без ключа?
И предусмотрен ли там турботаймер?
Изменено пользователем murey
Турботаймера там нет.
Его, наверное, можно прицепить- есть канал на подключение внешних устройств.
Но как это сделать, надо спрашивать у сигнализаторщиков.
Мне нужен чисто автозапуск, потому не заморачивался.
Теперь про уехать. Если все-таки попасть в машину, пока открыты двери, должна сработать штатная сигналка на открытие двери. Но если не сработает, то в любом случае машина заглохнет при первом же нажатии на тормоз. На автоматах еще селектор заблокирован. Как только вставляешь и поворачиваешь ключ в замок зажигания- управление переходит на ключ, можно ехать.
Если ваш грузовик Дизель . Дизель Задержка по умолчанию отключена. Мы можем установить дизельные задержки от 1 секунды до 30 секунд, чтобы согреть гло подключается по мере необходимости для Вашего автомобиля и расположения. Вы должны сказать нам с заказом, что у вас дизельный двигатель и дизельный секунд задержки вы хотите, чтобы установить при программировании DBALL. Оно не может быть изменено вручную позже.
Автоматический перевод
Т.е это задержка для свечей накала(чтоб прогрелись)?
Типа того. Потому у меня и долгий процесс между открытием и закрытием дверей. На бензинке, говорят, секунд пять между открытием и закрытием проходит, что, впрочем, тоже не комильфо.
В идеале, чтобы совсем не открывалась в момент запуска.
Но ведь вроде для их накала надо 3-5сек,откуда 15-20сек.
У меня в сильные морозы в прошлый год индикатор свечей горел около 10 секунд.
Я когда ездил на программатор, пытался ставить самый короткий интервал для дизеля.
Все равно пока откроется… пока прогреет свечи… пока заведется…пока закроется— секунд 10-15 проходит.
Понятно
Интересно, на мой гранд подойдет и если подойдет где такую приблуду купить?
Дизель 2007 года.
Изменено пользователем Гера51
Хочу задать вопрос в Фортин (они тоже делают такие модули)— годится ли он нам (европейцам)
в выходные поставили Starline e90 + Фортин, чтобы сигналку с каном в машине "подружить", пока все работает, тестируем!
привет всем. оч интересна данная тема. у меня америкос 2007 года3 литра дизель.где купить или как проверить может автозапуск уже есть-))))))))???
открыть крышку в ногах водителя и посикать блоки - штатный автозапуск монтируют туда...
  • 10 месяцев спустя...
 http://www.youtube.com/watch?v=YLkTaGIVIwk
http://www.jeepforum.com/forum/f67/hidden-remote-start-06-laredo-1324685/ надо перевести на русский
Изменено пользователем shureken
  • 5 месяцев спустя...
Зимой очень удобен автозапуск. Я всегда за 5 минут до выхода из дома прогреваю машину
  • 4 месяца спустя...
Год назад активировал автозапуск. Ключ заказал на ебэе. С доставкой вышло 3500. У ОД активировал диагност. Принцип такой: нажал на кнопку два раза машина греется 15 мин, потом процедуру можно повторить еще раз, если мало. Время прошло машина глохнет оставаясь на сигналке.
а мне мой салон отвечает отказом на вопрос про активацию автозапуска. ну не уроды?
может есть кто в Уфе или поблизости, кто активирует на чирок KL?
Пользуюсь pandora dxl 5000 с автозапуском. Подключена через can шину, с мозгами не конфликтует, работает чётко ,  дальность автозапуска метров 800-1000 метров. Оповещения приходят моментально,  подключил ещё GSM уведомления.
WK2 автозапуск сделали сразу при покупке ОД. Зимой для меня это супер. Не нужна Вебаста. С 4 этажа завожу в любом месте двора. 100м говорили ОД.
Ближе только в Тольятти
Стоит фортин :) работает все четко, за год ни одного сбоя (тьфу тьфу тьфу)
с "представительством" тоже познакомился  :)
Изменено пользователем Тормоз
  • AS8
  • Spbforester
  • Олег Сафронов
  • AntKos
  • Егор Пятигорск
    • 53 Записи
    • 458548 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217722 Просмотра
