Техпомощь
Vlad_1961
Автомобиль: Jeep cherokee
Коллеги, подскажите что делать? Проблема: после мойки авто (Джип чероки 2011) не смотря на тщательную продувку замков, срабатывает через несколько часов сигналка задней двери. Если нахожусь в движении, то горит в салоне свет, а компьютер показывает открытая задняя дверь. Что делать?
Изменено пользователем Vlad_1961
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Скорее концевик в ручке (кнопочка такая). Разобрать ручку и проверить. Может подгнил/окислился...
Машина новая, вряд ли окислился... ей меньше года 20 000 км. Концевик в ручке или в замке багажника?
менять замок багажника, если машина новая, то, видимо, по гарантии...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Muse87
    • MsDallas
    • Orion_203
    • Veles1212
    • GedasBu
    • Nels
    • igor 050
    • Monar4
    • Dabz
    • Pentu_gp
    • BondAV
    • avdeevru
    • Irishca
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
