Замена аккумулятора на WJ 2.7 CRD
SanjaLV
Автомобиль: Grand Cherokke 2.7 CRD
Рещил заменить АКБ на WJ 2.7 CRD прикупил Varta Silver Dinamic 100A/ч Подскажите как крепится АКБ на WJ и что нужно для замены. В смысле какой инструмент. Буду делать на морозе, поэтому хочу максимально быстро. Первое открутить клемы... Затем где он крепится дальше? Как ставить обратно чтоб подушки не сработали? На вольво вроде нужно ключ ставить в 1 положение.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Если смотреть спереди то по левому борту АКБ в середине болт прижимает пластину, которая и держит АКБ. Голова кажется на 13, удлинитель см 30 и вороток, ну ещё ВД-шкой можно сначала брызнуть. В общем, ничего сложного.
Закрепил новый аккум, накинул клеммы и всё.
Автомобиль: TRX 6.2
Когда сравить буш, постарайся чтобы двери были закрыты и ключа взамке не было(а был у тебя в кармане)... как говориться от греха подальше=)
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
И еще будь готов, что он не влезет на посадочное место... Если у аккума снизу с торцов отливы, то не помещается. Я один бортик отпилил у поддона, со стороны блока абс.
Можно конечно на аккуме эти отливы отпилить (так было на старом, с которым машину брал), но он на гарантии, не стал портить внешний вид.
Вынимать поддон для доработки геморно и нереально на морозе, поэтому месяца три я ездил с незакрепленным и стоящим под небольшим углом аккумулятором. Он у меня AGM, вроде это ему не страшно.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Срезал легким движением руки и не переживаю :). Изменено пользователем NEW
Автомобиль: ВАЗ 2107
Срезал легким движением руки и не пережимаю :).
То же самое,брал авто в Германии-на акуме с которым брал-тоже.
    battok
    battok
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
