Вопросы по бензонасосу
WJ 494
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В очередной раз (это третья замена) умер бошевский 0580453 453, который идет на жигули, с производительностью 60 литров в час.
Загорелся чек с ошибками P0171 и P0174.
Заводился с третьего-пятого раза.
Заменил на 0580453 420, с производительностью 115 литров в час.
Заводится с пол оборота, чека нет. Прошел уже 300 км.
Брал в экзисте по 2400р.
Посмотрим, на сколько этого хватит....))))
еще одно доказательство того, что нужно изначально брать нормальный, пусть и за 3-4 тыщи, но очень на долго.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Дык, если бы я тогда знал, какой ставить....
Сейчас я был готов поставить субаровский за 3800р, лишь бы на долго, но он, гад, какое то гиганское давление дает в систему.
Рука не поднялась такое ставить.
дык там жеж всё равно регулятор стоит. лишь бы не меньше чем надо выдавало.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Оригинальный. В сборе. И забыть про него навсегда.
ЗЫ потом подсчитай сумму всех экспериментов, да приплюсуй "моральный вред" в виде потраченных нервов - и убедишься, что оригинал окупается :good:
ЗЫ к Mopar'у отношения не имею, если что :)
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Так было уже в другой теме про бензонасос. В оригинале стоит Бошевский моторчик.
Оригинал состоит из колбы, сеточки и моторчика. Зачем платить за колбу и сетку, если заменяешь только моторчик.
А стОит оригинал:
DIRECT PARTS Насос топливный EFM1340202 6 821.10
в наличии в Автоклондайке нет.
Мопар около 12 тр стоит.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
я на ZJ 4.0 поставил от 10ки Бошевский,все ок..производительности хватает.Как будет на 4.7 большой вопрос...
Изменено пользователем Dorognik
100% не будет хватать. через год опять менять придется.
Нет не прийдется,на предыдущем аналогичном отъездил 7 лет,и поменял скорее для профилактики при чистке бака и приемной сетки.
Автомобиль: джип гранд чероки
Себе тоже ставил Bosch прокачиваемость 75л , главное чтобы он создавал нужное давление ,хватает и на обгонах на 120 км.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
 такая же  беда,  поменял насос  тяжело заводиться с третьего  раза (если по стоит  более 10мин. а , если  сразу  то  с первого  раза) насос   на рейке  давять 4кг вот только Я не знаю  не мало ли это(пока  грешу  на насос)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
А колечко на бензонасосе нормальное ?У меня замена этого колечка решило проблему плохого запуска после простоя
  • 5 месяцев спустя...
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Провалы при разгоне есть, после установки насоса 0580453 420 ?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Если вопрос ко мне, то уже не знаю. Продал вжика в феврале. Как то утомил он меня постоянными тратами на ремонт.
И так чуток отвечу, поставил Бош 420, он у меня проработал ровно три дня и помер, когда достали он продувался и туда и обратно, хотя обратно не должен.
Поставили оригинальный б/у. Вот теперь заказал вот этот через недельку поставлю отпишу.
MASUMA MPU-103
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
MASUMA MPU-103
ну и как оно?
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
А есть ли конкретные примеры по установке насоса MASUMA MPU-103(без предположительно и может быть), вопрос-подходит ли родной  WJ разъем, либо надо искать и переделывать на тойотовский?
  • 4 месяца спустя...
62
В общем сегодня собрался домой завел машину стою курю пока машина прогреется -и на тебе заглох индеец.Так как дело было уже ближе к темноте визуально успел определить что насос не качает ,его не слышно.Предохранитель целый,разъемы подергал ноль внимания.Насос кстати менял буквально осенью новый 0580453420 бошевский.Неужели он так быстро сдох?Какие идеи будут ?Как проверить можно насос не снимая его ?
В общем отписываюсь сегодня с утра снял насос,благо лючок сделал практически сразу после покупки и подключил напрямую к аккумулятору -работает  :blink: .Поставил на место завел все работает.В чем глюк так и не понял, предполагаю что мог от тряски по нашим дорогам  насос немного сползти и отойти от контактов.
Уважаемые объясните почему если полбака бензина а колба заклинила вверху идет нехватка бензина ?.Просто я к чему пишу у меня изначально не было пружинки в колбе а стояли два мелких саморезика,которые фиксировали  колбу в одном положении,когда менял сам насос обратно собрал,но крышка колбы до конца не закрутилась сама колба уже упиралась в дно  и попахивало бензином,собираю без саморезов -сжимается колба и на половине бака начинает глохнуть ,уже всю голову сломал как собрать нормально.,а самое главное почему такая дряная конструкция колбы .
И еще вопрос не могу сдернуть фиксатор сам стопор пластиковый болтается давлю на него в сторону трубки но все равно не сдергивается либо он сломан0_bfb96_66eb600a_L.jpg0_bfbb5_6b831e3c_L.jpg
Изменено пользователем Ni VеR
Дмитрий привет, попробую объяснить! Фиксатор сдергивается все правильно, надо потянуть за сам шланг в сторону моста, я смотрю там кто то уже сваркой холодной замазал левый шланг это основной, который со стрелочкой эта обратка с регулятора приходит.
Теперь по поводу самой конструкции, убирай эти нахрен саморезы и делай как надо, а надо так, разбираем полностью все.
Там система не сложная, колба клинет в верхнем положении из за того что появляются со временем задиры в местах хода с верхней частью в трех местах (там где у тебя саморез вкручен) берем самую мелкую наждачную бумагу и аккуратно все затираем,  можно после этого и полирнуть до блеска и смазать АТФ. Затем собираем все обратно ставим новый фильтры, новый насос, и два колечка желательно новые.
 Пружинку ставим обязательно!!!   Она служит для того чтоб когда ударяешься защитой бака, колба просто подымается вверх сантиметров на 10-12., и затем же опускается обратно, так как бак у нас пластиковый имеет форму играть. Если поставить же все на саморезы может вырвать верхнюю крышку.
А насос умер у Вас потому-что колба заклинила в верхнем положении и он хватанул воздуха и все ж-па!!!! Ему много не надо проверенно!!!!
Делал так себе уже года два проблем нет.
Носос у меня не умер живой просто свистеть стал  иногда я его и поменял,пружинки изначально не было подобрать аналогичную сложновато будет..До этого вся конструкция же работала нормально пока не разобрал, ездил полтора года и до меня еще не знаю сколько ездили.Проще тогда купить колбу чем восстанавливать,не могу понять почему бензина полно а  стоит чутка колбе уйти вверх и все нехватка :blink: .
по поводу трубки тяну тяну все равно не идет уже там все побрызгал не идет и все.
Автомобиль: RAM
не совсем, но что-то общее (производитель) у них есть.
А чем не совсем? Ты же держал в руках мой Бош - теже шильдики Крайслера и номер. Только куплен по парт-намберу, как Бош.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Разница только в шильдиках + мифическом контроле качества Мопар. Т.е. конвеерный бош и афтермаркет - цена разная, разное ли качество - х/з.
Ну и твой бош на вид не такой, т.к. у тебя совершенно другой датчик уровня топлива.
P.S.: Кстати, любопытный момент - на 99 и 00 года ставились турбинки фирмы Delphi, потом перешли на Bosch. Думаю, что дело чисто в корпоративных отношениях/маркетинге. Но факт есть факт.
Автомобиль: RAM
Кстати: этот насос на модели после 2001 года! На более ранних может некорректно отображать уровень топлива.
Т.е. наоборот!)
Автомобиль: RAM
Разница только в шильдиках + мифическом контроле качества Мопар. Т.е. конвеерный бош и афтермаркет - цена разная, разное ли качество - х/з.Ну и твой бош на вид не такой, т.к. у тебя совершенно другой датчик уровня топлива.P.S.: Кстати, любопытный момент - на 99 и 00 года ставились турбинки фирмы Delphi, потом перешли на Bosch. Думаю, что дело чисто в корпоративных отношениях/маркетинге. Но факт есть факт.
Ну, только датчики уровня и отличаются. В остальном - один в один! У меня стоял родной Дельфи с таким же датчиком уровня. Датчики взаимозаменяемы: я с Дельфи переставил на Бош без проблем!
Ты же знаешь такой факт: 10 лет после прекращения выпуска модели, производитель обязан производить запчасти для неё. А что дальше - уже не известно. Что за франшиза этот мопар сейчас, кто и где его производит?!
, это можно руками поправить.
Ты руками выставишь положение, чтобы отображало литр в литр???)
Коляныч, проверь личку!
    mwzernitsky
    mwzernitsky
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
