Вопросы по бензонасосу
WJ 494
Полуофф, кто-то из сибиряков писал про бензонасос для турбо субары на 280 лс. Не помню только, дал он номер или нет...
насос по ссылке что я скинул и есть от субаря.
а по размерам и разъемам подходит?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
По разъему подходит, единственное только может он по высоте чуть выше
проблем с фильтром не будет? регулятор давления и обратка то в нем стоит.производительность на 100 литров больше штатной
Честно тут ничего не скажу, сменил насос на более производительный и машина стала заводится с 2-3-го раза...
менял все, резинки, фильтра которые в баке, машина идет легче и лучше чем с насосом от ваз 2110
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Товарищи подскажите,подойдет ли сам насос(элекрический) на вжик 2004 года 4.0л от зетки 4.0 1996 года?
А то я не где не могу найти на него,а на зетку нашел,вот и интересуюсь.
Заранее благодарю за ответы
Сам насос(элекрический)без колбы подходит BOSCH от ВАЗ-2110.Я себе на гранда поставил.По поводу зетки не знаю,не видел.Если визуально одинаковый с бошевским значит подходит.Когда на паджере тройке насос накрылся я тоже за голову взялся от ценника,но умный человек посоветовал разобрать колбу и посмотреть сам насос.Разобрал,посмотрел,а там такой-же BOSCH как на тазики ставят,поставил и еще тысяч сто после этого проехал пока не отдал машину.
Изменено пользователем Zheka
Не понял, ты поменял насос, а потом пришлось менять еще потроха какие-то, чтобы машина заводилась нормально?
Когда заклинил родной насос, поставил как временное решение от 10 модели BOSСH 0 580 453 453..но его производительности не хватало вовсе, машина заводилась нормально при этом. Решил поставить насос большей производительности с заменой всех резинок + фильтры (2 сеточки). Машина едет бодрее и легче, но появилась проблема..запускается со 2-3 раза. Причину найти не могу.
обратный клапан отсутствует на насосе или бркованый
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Поставил себе вот такой насос Walbro GSS342. по размеру чуть длиннее на 3-4 мм но поставить удалось без особых заморочек. цена вопроса 3700. литраж 255 в час. предыдущий умирал с писком, а на этом немного повеселей (может кажется :rolleyes: но я доволен ).
Изменено пользователем Magooga
Subaru Outback 2
тоже самое началось после замены фильтра, только машина заводилась раза с 3-4 бывало с первого но редко. поменял насос тоже не с первого, а со второго. но уже не такая проблема)) планирую опять поменять фильтр теперь по любому оригинал))
До кучи промыл форсунки (производительность у всех одинаковая)..где подтравливал воздух..вроде устранил..проблема осталась!!
Subaru Outback 2
обратный клапан в фильтре находится или я ошибаюсь? потому что в колбе с насосом был клапанок чтоб из колбы не вытекал бензин на поворотах, но он слабоват чтоб удержать давление в системе.
Subaru Outback 2
Не ошибаешься! Фильтр он же клапан!
Спасибо,Темыч! как думаешь только оригинал мне поможет или есть варианты?
Subaru Outback 2
Желательно оригинал! а что насос поменял не помогло?
Со второго раза стабильно заводится))) фильтр ждет зарплату ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Скажите мне про давление. Заехал на СТО, померели мне давление в топливной, 200-220 кПА при норме в 300-340 кПа (насос похоже под замену), по истечении 5 минут после выключения мотора давление не падало, а наоборот расло что мне показалось странным, выросло почти до 300 кПа... Как такое может быть?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Возможно тепловое расширение.
Автомобиль: Гранд
Привет дай ссылку где покупал насос :-) Спасибо.
Ну как, фильтр дождался зарплаты? А та у меня та же проблема, со второго раза заводится, иногда с первого на холодную.
Я тоже в ожидании ответа))
Похоже магогу уволили и фильтр так и не дождался ЗП. :) Видно придется не дожидаясь ответа снимать бак
Заказал себе 0580 453 420, на выходных буду ставить.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Поменял? Отчет о работе бензонасоса будет? :crazy:
Автомобиль: RAM
Вот здесь оригинальный Бош именно на вжика! :good: С доставкой выйдет примерно 3.5 кр. Есть ли смысл колхозить от ваз, имеющий в 2 раза меньшую произодительность?! <_<
Изменено пользователем Jefferson North
Будет чуть позже! Вот табличка бензонасосов Бош
насосы bosch.pdf
