Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
сегодня начался свист в печке... на маленькой скорости свист и даже какие то еще сотонинские звуки... на большой скорости, вроде бы пропадает, но иногда появляется... иногда звуки совсем пропадают... что это может быть??? ощущение, что что то там может задевает .. ребус? не могу разобраться... звук идет как бы из бардачилы...
