Прикуриватель не работает.
Polk
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
После двух недель работы попогрея Емеля,
включенного в передний прикуриватель
он перестал включаться.
Попогрей в порядке, прикуриватель не пашет.
При этом задняя розетка работает как положено.
А при вытаскивании ключа в темноте видно подсвечивающиеся
кнопки передних стеклоподъемников.
Типа как будто габариты включены и диммер на минимуме.
Так и горят постоянно.
Предохранители под капотом все посмотрел, все рабочие.
Вопрос куда смотреть дальше?
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
В блок предохранителей.
В подрулевом блоке пред №3 на 20А
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Кнопки стеклоподъемников и у меня некоторое время светятся при вытаскивании ключа. При постановке на охрану - тухнут.
У КейДжея не обратил внимание, но на некоторых авто сталкивался с как бы дублирующим предохранителем : у самого прикуривателя "папа" , на которого одевается плюс , выполнен легкосплавным. При перегреве из-за плохого контакта в самом гнезде прикуривателя (причем ток может быть допустимым) "папа" расплавляется. Несколько раз приходилось восстанавливать такие прикуриватели после того как хозяева долго ипользовали компрессор...
Если Вы открутите саморез в нише рядом с прикуривателем - вся маска легко выщелкнется и можно проверить питание.
Спасибо, вечером буду разбираться.
А то -20 сегодня, попа мерзнет, так как
комплектация СПОРТ.
Сгорел пред №10, подрулевым этот блок конечно
с точки зрения поиска сложно назвать.
А ведь читал инструкцию от корки до корки.
Поставил на 25 А. Емелю должен потянуть.
Тему можно сносить.
Изменено пользователем Polk
  • 8 лет спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
На фишке 12 Вольт приходит, а прикуриватель не работает. Ребята, как разобрать это гнездо прикуривателя? Крутил-крутил не получается снять эту коричневую часть.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • Lucky_S
    • ЕНОТ
    • Chrysler
    • iVan-oks
    • xmo97
    • Stepashkafx
    • AS8
    • Сергей121212
    • URRI 39
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • shon73
    • serg102
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
