Как завести дизель
Замерз в Суздали вчера ночью
машина сутки постояла, отказалась завестись сразу
Аккум подуставший уже был, видимо. сдох быстро
взяли провода и машину.... покрутили... Без толку
Крутит и даже чуть цепляет, но не заводится
Пришлось уехать ((
Вопрос - как оживить машинку. Грешу на свечи накаливания - СХ27 приписали 3 шт на замену, но руки не дошли
Че теперь? как ее завести то?
Могу привезти новый аккум, провода и т.д., но будет ли толк?
Или только в теплый бокс? Может какие херни попрыскать в воздушник... в бак или еще чего, я ваще не в курсах, первый дизель
ПС. Было -25 на ул.
При -12 заводился достаточно легко
Спасибо
в бак
в бак уже поздно.
можно попробавать спрей облегчения старта, если не поможет то только в тепло ;)
Самый лучший вариант тёплое помещение,можно на мойке горячей водой бак пополивать.А вообще посмотри тему Мороз и дизель.Там всё есть.Вчера у клубня похожая проблема возникла.Там все свежие варианты выхода из проблемы! Удачи!
Первым делом в норм.тепло на как можно дольше,потом посмотри поступ.ли соляра в фильтр,возможн.прихватило на подходе,после будет понятно или топливо или электрика
Изменено пользователем murey
occasionale , на галстук и в тёплый бокс, остальное напрасная трата времени.
Пришлось уехать ((
ПС. Было -25 на ул.
Спасибо
ЗАВЁЛ?
да, конечно) пара часов в местной автобазе с теплым гаражем и поехал домой
поидее,если свечи и солярка были в порядке,то нового аккума бы хватило для завестись.У меня машина тоже в -15-17 заводилась без проблем, а в -22 и ниже фигу.потм после недели простоя на -25-30 поставили новый аккум и зваелась нормально...
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 32095 Просмотров
    • 195728 Просмотров
    • 438661 Просмотр
