Расплата за АИ92
SArsua
Иван Добрый вечер  а  керамики  от катов случайно в блоке не видел? :facepalm:
Изменено пользователем kisa9898
  • Ответов 313
  • Evgeniy.1981
    27
  • Лунный пчел
    19
  • Евгений
    19
  • И-и-и-И на...
    19
35 минут назад, Лунный пчел сказал:
Мотор проектировали под 95, но он может ездить и на 92 благодаря гибкой программе самоадаптации.
Интересно, почему они для своего домашнего рынка пишут, что не дает преимуществ использование высокооктанового :)
При одинаковой камере сгорания и степени сжатия разницы нету.  Зимой даже хуже чем больше тем  время воспламенения выше значит есть вероятность догорания в катализаторе..Соляра наоборот . Но зимой в воздухе больше кислорода примерно на 5% потому на  зимнем ДТ он компенсирует время низкого цин. числа .
5 653
3 часа назад, kisa9898 сказал:
видел пару раз. один раз даже менял мотор по гарантии, но там мутная история была, не для форума
Так все таки летит При исправных клапанах?
547
@kisa9898
Вы для интереса прокатитесь на тест-драйве на новом 3-х литровом бензине. Как чудно он "попердывает" под сброс газа, со свистом высасывая в цилиндры то, что толко что выплюнул в выхлопную!
Я понять просто не могу по какому принципу это происходит.  Как можно дуть и одновременно сосать через выпускные клапана.
1 051
2.4
АКПП
25 минут назад, kisa9898 сказал:
по уже сложившейся традиции - предложу просмотр юбуте :coffe2:
https://www.youtube.com/embed/AgyFFGNEY8M?rel=0&start=134&end=182
Да смотрел я все это.  В живую такого не видел хотя перекрутил их не один.  Есть зона когда оба закрыты а вот чтобы оба открыты не видел.. Есть понятие перекрытия клапанов Но там обратный эффект.  . У нас вроде нет изменяемой геометрии фаз.
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, kisa9898 сказал:
Подгугливаешь втихаря? :)
Укоротим приведенное выше видео:
https://www.youtube.com/embed/AgyFFGNEY8M?rel=0&start=160&end=170
3 часа назад, zorge799 сказал:
под сброс газа
В 05.09.2019 в 09:10, Снеж сказал:
У меня это написано на крышке бензобака -  87 . 2012 г/в. Не забуду сфоткаю.
Всех обманул. Не 87, а 85
Изменено пользователем Снеж
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Да у всех тоже самое написано, это этанол 85 помесь кукурузного спирта 85 проц с 15 проц бензина. Это не моторный метод.
Маркетинг штука сильная всё переведено специально под 92-й он же Regular, чтобы не терять клиентуру из числа среднего класса. В штатах это расчёт на фермеров и иных жителей ранчо, которые и знать не знают про бензин классом выше regular, где две колонки одна regular, а вторая дизель. Ну и может низкосортный этанол Е85, но далеко не везде
Попытка узнать, что думали ...или не думали маркетологи...или еще какие то домыслы напоминает :
Использование по тем или иным причинам, будь то бензин, будь то масло, не прописанное в тех. характеристиках дело сугубо личное. Основанное в основном на предубеждениях. Потому как статистики нет.Если, Вы аргументируете, почему 95 лучше 92, приведете примеры, статистику, тогда все станет ясно. А пока все подобные темы, это кухонные разговоры. Ни о чем.
5 653
В 06.09.2019 в 01:01, kisa9898 сказал:
Буквы VVT-i  на крышке Пентастара говорят о многом.
У Джипа все бензинки с вращением распредвалов последние 10 лет
437
12 часов назад, Снеж сказал:
Е 85 соответствует Аи 92 ? Если да, то дебаты бессмысленны...Если нет, тогда другой разговор.
октановое число e85 больше, чем 98
не все могут работать на нем, которые могут - flex-fuel называются. в ервопе ,где есть, такое топливо дешевле дизельного.
дебаты скорее бессмысленны потому, что в интсрукции написано, что  применение топлива с окт. выше 91 - не дает преимущества. и похоже, так и есть
Изменено пользователем vs.
В 06.09.2019 в 23:40, Лунный пчел сказал:
Спасибо.  Будем теперь знать
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Наш 92 говнобенз только хуже делает мотору. То экономия на спичках. Ну ешьте не масло а спред или маргарин на хлеб мажте, что уж там, лет через 10 аукнется.
Не заправляйте говнобенз, есть заправки со стабильным качеством. Сравнение с маргарином притянуто за уши
5 часов назад, deferre сказал:
Если говнобенз, то без разницы, 92 или 95.
В мануалах для американского рынка написано:
Цитата
Fuel Selection – 3.6L Engine 87 Octane
Fuel Selection – 5.7L Engine 87 Octane Acceptable - 89 Octane Recommended
Цитата
3.6L Engine — If Equipped
This engine is designed to meet all emissions regulations and provide excellent fuel economy and performance when using high-quality unleaded “regular” gasoline having an octane rating of 87. The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines.
Цитата
5.7L Engine — If Equipped
This engine is designed to meet all emissions regulations and provide satisfactory fuel economy and performance when using high-quality unleaded gasoline having an octane range of 87 to 89. The manufacturer recommends the use of 89 octane for optimum performance. The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines.
85
7 HEMI Overland
Но 95 не премиальный а оптимальный к использованию, а 92 можно, но лучче ненадо
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
И я о том тоже. Вчера внешне осматривал каты на джипе. Ну, во первых они конечно по одному большому с каждой стороны. Выглядят больше чем у финика, но у того их по два по очереди. Может из за того что на джипе кат больше, его конструкция и расположение немного отличаются, поэтому он и поживучей. Время эксплуатации покажет, а насчёт попердыв..ия, как раз вот это на холостых и малых на 92-м и происходит, это недогеревшее сгорает в кате. На 95-м этого нет, лично у меня так. (на оборотах на 92 конечно этого не будет).
Буквально на днях в zen-ленте Яндекса попалась статья под заголовком "Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент "За рулем"" (в качестве подопытного кролика выступала Лада Веста).
85
7 HEMI Overland
И что в итоге? Стоит?
Там всего-то минут на 5 чтива... :read:
Спойлер
Цитата
Что лить?
Хотите реальной отдачи от дорогого топлива? Придется поколдовать как минимум над прошивкой, а то и над самим двигателем. В противном случае никакой фантастической силы простеньким атмосферным моторам высокооктановые бензины не дадут. Кормить простолюдинов элитной пищей бесполезно: выброшенные деньги, реальной пользы никакой. Для рассмотренных моторов при использовании АИ‑92 и АИ‑95 мы зафиксировали паритет по замеренной мощности и схожий расход, а значит — заметное превосходство более простого сорта бензина с финансовой точки зрения.
Преимущество, которое дает «девяносто пятый» в динамике? Не такое уж оно убедительное. Даже фанаты светофорных гонок вряд ли почувствуют «приход» от более дорогого бензина. Так что в баки машин с конструктивно простыми двигателями, для которых производитель допускает использование АИ‑92, однозначно рекомендуем лить именно его.
85
7 HEMI Overland
За рулем от лукавого, не верьте. 92 не стоит лить в прекрасные амерские атмо. Имхо.
3 часа назад, deferre сказал:
Для 5.7 пишут лить лучше 95, а в 3.6 - 92 :rtfm:
85
7 HEMI Overland
Все правильно, так и делаем :up:
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Читал в другой ветке сейчас. Замена катализатора Wk2. Люди мёртвые каты удаляют до 100 тыщ, это как? Все на почти новых ДЖИПАХ ездят на плохом бензине? Пробеги 68к, 100к, 130к. Наверное с бензовозов или у вояк тарятся по-дешёвке? Он должен ходить не менее 150к, это вообще самый минимум. У жены Ниссан Примера 08г пробег 220к, кат один и родной стоит, и признаками его смерти и не пахнет, бензин только 95 (хотя двиг qr20de тоже может ездить на 92, и это везде написано и куча народу ездит на 92 и потом каты вырезают) вот вам и статистика на чем экономить, сейчас или потом.....
6 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
А что, те, кто на 92-м только вырезают?
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Так вот я и думаю, что это 92-й, не может он так рано умереть на 95-м. Надо спросить у тех вырезавших какой бенз лили...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Andei
    • VikKms
    • VVVb
    • krokozavr
    • AlexUnder Construction
    • mixelson
    • Аleksandr
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
