Продаю цепь раздатки
Продам цепь раздатки 249 для гранда 1993г , оригинал Мопар, цена 13900
Изменено пользователем aleks76
Саш, а откуда она у тебя? Новая? Причина продажи? Ответ в личку, либо звони=)
Сань, цепь продал? Если нет телефон скинь
Леха , что решил с цепочкой?
Лёха в запарках, конец года, подожди чуток, обязательно ответит )
да неделька эта сумасшедшая.
ТАК что цепь никому не нужна?
а не легче за такие деньги раздатку 249 взять? :blink:
В МСК можно и за 8 найти! :lol:
Пожалуйста, цены на раздатки узнайте для начала :rolleyes:
Так найдите же :hands:
не, найти-то можно, но это будет кетай... не путать с оригиналом!
На оригинал цена вполне нормальная!
Изменено пользователем EBгений
жень ну у того же лесоруба на джип форуме спросить :to_keep_order:
у него разборка как я понял
с разбора он предложит цепь в актуальном состоянии, но не новую. Новая всегда стоит дороже ;)
Прав Евгений. Продаем то новую и оригинал по причине ненадобности, так что если кому дешевле и китай подходят , то всегда есть выбор.
http://www.transkit.ru/?m=detail&d=03827
6000 в коробке :blink:
оригинал - это есть Мопар. То что нашли вы есть неоригинал , срок службы до двух лет. Неоригинал можно приобрести новый и от 5000 р.
И вообще если нужна цепь, то берем. Если нет - к чему доказывать всем на этом форуме, что можно найти новую цепочку задешево. Как говорят люди - кроилово приводит к попадалову.
да не вопрос удачи в продаже :ok:
  • 4 месяца спустя...
Цепь нашла хозяина, тему можно закрыать
  • bravofox1984
  • ClaudeWK
  • 99ru
  • SydBarrett
  • achilikin
  • ardio
    • 22226 Просмотров
    • 281 Запись
    • 180770 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 427079 Просмотров
