фото моих тест-драйвов для журнала на Вжике
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
было время, когда я работал (писал и снимал) в одном ждиперском журнале и сегодня нашел пару фото, когда я тестил вжик несколько лет назад )))
другие машинки 4х4 есть здесь http://photo.qip.ru/users/rufoto/415930/115933168/#mainImageLink
постараюсь еще статью, что писал, найти.
Изменено пользователем rufoto
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Девушка красивая :)
ну хз..
Изменено пользователем valencio
Автомобиль: WG-1999. 4L
Ну и резину же вы выбрали для тестов :crazy:
и не на такой в говна залазил :)
Автомобиль: KJ-3
на такой дали машину в Крайслере )))
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Третья фотография просто супер :good:
Изменено пользователем Оле-Лекойе
Работа у меня такая )
Смотреть на мир в объектив :good:
Меня Димка тоже подсадил на фото. Купил Canon 600 и объективы к нему :hands: :hands: :hands:
Автомобиль: KJ-3
эх, мне бы сейчас столько радости от владения фотиком, объективами, вспышками, софтбоксами и т.д., и т.д., и т.д. ))
В приличном обществе попрошу не ругаться :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Красивые фотографии. :up: Как говорится:
Я понял, как мало видит человеческий глаз, увидев фотографии
Автомобиль: KJ-3
попрошу не ругаться
поэтому и не продолжил список )))
Ты пока от новой прошивки Соневской радуйся
добрый ты ))))
у меня на фотике с прошивками все оки )
@Chmaretkov,
даже кирпич можно снять очень красиво, что захочется купить ))
проверено на Шеви Ниве - когда она только появилась
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • андрей973
    • baly
    • Kirill200016
    • Олег Анатольевич
    • JxJ2011
    • Poland
    • Irishca
    • Isenya
    • Serjio67
    • Yevhen
    • Вранглер Билли
    • Anatology
    • SEDOY837
    • Romashkin
    • Алексей к
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
