Ошибка Р0700
zaxar
Автомобиль: Jeep Liberty (Cherokee) Ltd
7l
42RLE
NV242
2003 г/в
Выскочило это чудо, когда температура снизилась до -18, масло в коробке новое, функционирует без проблем. Кто сталкивался, просьба отозваться и по возможности объяснить. Или дело просто в морозе?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А чем Вы её считали ? Эта (P0700 Неисправность системы контроля/управления трансмиссии) ошибка может быть и глюком (например, самого селектора) , точно можно узнать , проверив на предмет ошибок саму АКПП . OBD-сканер про АКПП ничего не скажет.
7l
42RLE
NV242
2003 г/в
Что она обозначает я понимаю, выскочила на панели приборов. Это вообще редкость или как? Пожалуиста, если можно поясните более конкретно и понятно, это "Чудо" с большой буквы вижу впервые. Появляется периодически само на торпедо, но только в морозы... (Р0700)
965
Ух ты! У Вас на панель приборов показывает ошибки ? У меня только "Чек" в виде желтенького двигателя , а по АКПП только O/D и (перегрев АТФ) Trans temp показывает.
Может , проблема связана с изменением в морозы вязкостью АТФ ? Значок появляется сначала или после прогрева/движения ?
7l
42RLE
NV242
2003 г/в
Обычно прогреваю двигатель, затем еду, а потом выскакивает это "Чудо" с большущей буквы. Достаточно проехать метров 300-400 и привет.
965
Раз Вы пишите а потом выскакивает , значит в какой-то момент это чудо гаснет , либо не загорается при повторном , уже теплом , пуске . Так ? Видимо , все-таки проблемы с вязкостью .
Хотя, ошибка ёмкая - может и про остальную трансмиссию сигнализирует . Надо бы родным сканером считать .
949
Эта ошибка уже здесь обсуждалась: http://jeep4x4club.ru/topic/4994-oshibka-p-0700/
7l
42RLE
NV242
2003 г/в
При теплом пуске сразу не загорается, как и при холодном, но потом вышибает эту дрянь на торпедо б-ть! На СТО даже не хочу соваться к кулибиным, навешают лапши, сорвут лавандос, а толку... Я же не в Америке, там бы поменяли пару узлов, и все. Поэтому собственно и обратился.
949
7l
42RLE
NV242
2003 г/в
Если актуально, то поясню, что в коробасе просто не хватало масла, долили даже больше литра и ошибка пропала, больше не беспокоит. Всем спасибо.
Изменено пользователем zaxar
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Гуськов
    • Vladimir SPb
    • andr238
    • Stasexe
    • LonesomeDove
    • alex1812
    • Vasiliy190
    • kondr
    • buzz
    • Klauas
    • Don Rumata
    • Leshiy1979
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
