Проблемки после промывки дроселя
Добрый день! Дело в следующем, промыл дросельную заслонку + датчик холостого хода, после чего стало происходить следущее: на холодну после завода двс всё нормально, сначало обороты 1000-1100 потом снижаются до 600 и прогреваюсь нормально, но когда прогрелся и поездил, холостые обороты не падают ниже 1000, это при нажатом тормозе и АКПП в положении D, а если АКПП перевести в положение P, то вообще поднимаются до 2000 и не падают! Чё за ...? Помогите чем можете!
Изменено пользователем GULAND
Где то воздух сосет.
или моторчик холостого хода не отрабатывает...
Я чайник, что за моторчик, где он стоит, на дроселе?
Воздух пропускает корпус дроселя?
Походу очень хорошо отмыл моторчик хх, у меня кстати есть новый запасной, если не найдешь, пиши договоримся
датчик ХХ не надо было мыть, а только аккуратно обтереть шток.
сейчас в нем куча разъевшейся дряни
только замена
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 458644 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46079 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217818 Просмотров
