Расход с ГБО
artbroker
Автомобиль: Dodge Stratus 2.7
Здравствуйте, уважаемые участники клуба. Надеюсь влиться в ваши ряды в начале НГ smile Первый вопрос: каков расход на ГЧ с ГБО?
  • Основатель Клуба
96 083
artbroker, слышал, что такой же.
Про ГБО много тут http://www.jeep4x4club.ru/forum/17-506-1
Пользуйся поиском.
спасибо
  • Основатель Клуба
96 083
Ответ найден? Тему закрывать?
Очень подробно обсуждается, примерно ясно, спасибо
если ГБО 4поколения то к расходу бензина прибавь 2-3литра(у меня на 5.2 - бензин 19.7, газ 21.9) ! а вообще бортовой комп будет показывать точно!
Quote (skrutuy)
Он дешевле в 2 раза, насколько я понял?
да! или около того!
Автомобиль: кукурузер 4.7
И йа на газу только в морозы отрубается(((
65
Автомобиль: WK
У меня на 3.7 газ 4 поколение смешанный цикл примерно 14-16 литров газа!))
Quote (White-bear)
погрей подольше на бензине и потом переведи на газ! я на зиму в программе переход на газ при75градусах делаю! а при -35 как вчера как он перешел на газ я оборота2000 подержал15сек и все нормально!
Всё разобрался у мну просто датчик давления газа умер!!
65
Автомобиль: WK
White-bear, А как определил? Настанции подключали? И скока стоит такой?))
оооооооо!!!! распространенная беда! я с собой специально в багажник один бросил на всякий случяй!!! но это действительно надо проверять сканированием - программа сразу покажет ошибку!!! у нас в самаре когда -35 было тоже переходить не хотол а погазуешь и всё нормально!!!
65
Автомобиль: WK
На четверг записался! Поеду пускай тестируют!))
Автомобиль: WK
Зравствуйте!)) У кого стоит на таком двигателе ГБО?))) Скока потребляе газку?)) Подскажите пожалуйста!)) И на WK кто ставил балон под запаску, какой максим влазит?)) Газ 4 поколение!
у меня на WJ 99г 4.7 стояло! расход 23-26 был (на ЗЖ 5.2 меньше!!!) балон под запаску не ставил! можешь сам померить - замеряешь колесо и по замерам определяешь http://www.gazland.ru/index.p....f5352c5 - вот тут!!!
65
Автомобиль: WK
skrutuy, Мне кажется что на Wk 4,7 меньше должно быть? Или я не прав?
не знаю на ВК - не ездил! вообще двигатель один и тот же! к расходу бензина прибавь 1-3 литра и получится расход газа!
65
Автомобиль: WK
skrutuy, Как это один и тот же? РАЗНЫЕ!)) И расход бензина на них разный!)
не мучайся! принцип один и тот же!!! biggrinbiggrinbiggrin +1-3 литра!!! ГБО4 большего расхода не даст! если ел 18л.бензина значит газ от 19 до 20 с копейками и т.д!!!
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
У меня сейчас на wj 4.7 стоит 4 поколение расход город лето 20 зима 23-24, а вообще его можно у газовщиков по разному настроить.
65
Автомобиль: WK
addco, Это точно!))) Я обычно прошу режим эконом настроить! Если нужно порвать кого так можно и на бензин перейти!))
вы с экономом не увлекайтесь! здесь есть подводные камни!!! самый лучший вариант - это 1в1!!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000г.в.
Quote (skrutuy)
Поясни про камешки wink
посто эта настройка осуществляется за счет регулировки времени впрыска - идеальным считается время впрыска бензина в режиме бензин-бензин и точно такоеже в режиме бензин-газ. если эти параметры уходят более чем на 10% двигатель начинает выдавать ошибку о бедной или богатой смеси и были случаи когда после таких регулировок ошибки не выводились а в результате можно сжечь седла или клапана ... (возможно немного не так написал - но общий принцип такой)!
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Tamboor, у меня баллон вместо запаски стоит-73 л. Расход 4 поколения практически как и бензин.
Баллон на 90л вместо запаски,расход как и на бензине biggrin
65
Автомобиль: WK
AlexM, Пообещали или 85 или 92 литра попробовать!
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Tamboor, должен легко войти, я посмотрел место у меня ещё осталось.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 491 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Синий KL
    • malyar62
    • Вадим Анатольевич
    • C070CC
    • Михбых
    • kiril
    • serg102
    • -iv-
    • Igor100500
      1 597
    Chekhov
    Chekhov
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
