помогите с проблемой коробки
Есть сложность с коробкой GC 96 года. В холода при длительной езде по трассе коробка будто переохлаждается и перестает переключаться вверх выше 3 передачи. Приходится останавливаться чуть погреть, заглушить двигатель. Какое то время нормально, потом при обгоне снова как при нажатой кнопке "OD".
Масло заменено полностью тысяч 50 назад, но и со свежим были такие сложности.
Буду рад совету
дополнительный радиатор есть на автомате?
дополнительного радиатора нет, основной на холода закрываю, но как то нет эффекта
проблема НЕ решена, какие варианты могут быть???
регулировка давления???
регулировка тормозных лент???
или гидравлику смотреть (хотя гидроблок промывался качественно)???
саленоид регулятора давления менялся относительно недавно
куда смотреть???
ну кто то же должен знать, или у меня одного такие проблемы..., может масло не то подобрано..???
Ошибки по коробке пробовали считывать?
никаких ошибок нет
в прошлом году при морозах была такая проблема. Летом сделал частичную замену масла в коробке и замену фильтра. В этом году такой проблемы пока не наблюдалось (тьфу 3 раза :rolleyes: )
может масло не то? Я себе MOPARовский декстрон залил
регулировка тормозных лент с последующей регулировкой тросика кикдауна!
как в этот раздел темка-то попала?
Изменено пользователем BondAV
Согласен! Тема перемещена.
тормозные ленты отрегулированы, тросик тоже в разных положениях пробовал, решил заменить полностью масло в коробке (было залито Texaco, перешел на Liqui Moly), жду холодов, по результатам отпишусь(пока ниже минус 25 не было)
почему то кажется что из за фильтра (при замене масла его вид меня не порадовал)
Изменено пользователем dmitriys1986
  • Женька
  • Иван 71
  • G4rrett
    • 22 Комментария
    • 35588 Просмотров
    • 201272 Просмотра
    • 444137 Просмотров
