Здравствуйте, братие)
Cherokee2007
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Катаюсь давно но, Jeep-конфы попались впервые) Чему рад ).
цвет, как видно - ведро biggrin
3.7 L, 210hp, Selec-Trac (NP242)
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Cherokee2007, здаров!!! biggrin
Проходи, обживайся. Ну вот, одним лупоглазым больше стало!!!!! respect
  • Основатель Клуба
96 038
Cherokee2007, добро пожаловать в Jeep 4x4 club! smile
Ага, приветыч smile
Автомобиль: Мередес МЛ
Cherokee2007, Привет, цвет ведро, фары - сварка, каробка - как хочешь biggrin , вливайся брат tanksmile.gif
Автомобиль: Пассажирское место))
Cherokee2007, Привет привет))))
Quote (Cherokee2007)
Нам нужны ведра любого цвета))))) biggrinbiggrinbiggrin Паркуйся)))))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • WickedTuna
    • ioniamichael
    • MagGood
    • SAI.VRN36
    • Dizel Man
    • naran
    • Roman358
    • Лорд
    • Voldemarych
    • shon73
    • Сергей778
    • dibanoff
    • even 16
    • art_bb
    • Intrepid
    • -iv-
    • Nordicus
    • sten740
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
