Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 173,8k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
привет макс перечень такой замена рулых наконечникав, тяг, демфера,подшибника правой полуоси и всех резинок и салейнтов ответ продублируй в личку интересно сумма и по времени сколько будет
Ответ в ЛС
Как выходные провели парни?
Изменено пользователем перец
спасибо за инфу
спасибо за инфу
Не за что.Да и если соберешься с заездом то звони :ok:
формирую заказ в http://www.rockauto.com
Кому что надо смотрите, по доставке можем скинуться и будет дешевле....
для звонка скинь свой телефон
Есть в листе взаимопомощи
лист то у меня где то на компе был токо маленькая проблема он не открывается вот еслиб кто нить смог мне прислать этот лист так чтоб он смог открытся
Алексей,вечером доберусь до дома,скину.Напиши свою электронку.
Что все спят что-ли????
Ау, туристы!) Пружины в терминале г. Твери! :crazy:
А у меня демпфер только штаты покидает))
Блин....мозги ваще в раскаряку, подпиливать или нет передние пружины ОМЕшные. Дело в том, что ограничителем хода вниз станет амортизатор, а его длины недостаточно...будет рвать его пружиной(. Вариант еще есть "подвязывать" переднюю подвеску.
Я так понимаю, что еще вариант - это замена амортов...
Обычно в лифт комплекте есть аморты, пружины, рычаги...Если отдельно покупаем пружины:) Значит колхозим чтоб работало охуенно;)
В лифт ките от ОМЕ идут только пружины и амортизаторы. Амортизаторы в свою очередь в точности копируют оригинал, и проблема присутствует и с ними.
[/quo
Тогда непонятно, почему трабла. Производитель же должен рассчитать, чтоб все совпало и не было проблем....а на форумах народ про этот кит что говорит ?
адрес эликтронки aleksei-k80@mail.ru
Паш, на форуме этот трабл мусолят уже страниц 50...решение в принципе есть: либо рычаги JBA под лифт, либо подвязка и еще как вариант колхоз самодельных удлиннителей штока амортизатора со всевозможными проставками. Я вот думаю подрезать пружину, производитель ОМЕ это типа дочка ARB, и мб они и рассчитали, чтобы там должен стоять арбишный силовой бампер кил под 300 и лебеда под 200), вот если эти полтонны на морду повесить, то мож пружина и загрузится как надо, а без всего этого массы переда не хватает, чтобы ее загрузить. И получается что пружина находится все время практически на грани отстрела.
Парни все видели-НАМ РЕГИОН ОТКРЫЛИ!!! УРА ТОВАРИЩИ :hands: :hands: :hands: :Party2:
Теперь все разности распихиваем по создаваемым темам-поехали..!
С новосельем! :booze: :booze: :booze: :Party2: :Party2: :Party2: :1126970446: :1126970446: :1126970446:
Поздравляем! :flower: Это дело надо отметить! :booze:
А вот и отметим 15-го, очередным автопробегом по просторам нашего любимого края!
Как всегда дружно и весело плюхновшись в грязеванну. :crazy: Туристы! :respect:
:hi: Прошу прощения влетел не поздаровавшись(от радости в зобу дыханье сперло :D :D :D )
Всем привет!
диман,каталожный на глянул?
Сань, ты у меня телефоны оставил.
Сначала Алексею список кину, потом сразу гляну.
на работу возьми. я где то к 9-30 подойду
Алексей,проверь почту.
дим,стартер не колхоженый. изначально ставили митсубоновские
Парни, всех поздравлять с регионом. УРА!!!
Уже гляжу.
Сань в ЛС. Макс и как тут темы открывать?
огромнейшее спосибо за лист
Всем привет и поздравления!! Наконец-то мы как взрослые:) теперь главное с излишком тем не переборщить. Расскажите насчет листа помощи, он в виде файла у народа на руках? Надо вписаться туда и лист вышлют?
Саш, когда машину доделаешь? Гришкину гору так и не нашли...
Изменено пользователем pv1971
  • pofig
  • ales1988
  • Den347
  • Silvano
  • SydBarrett
  • Sergey 1987
  • Sergey Commander
  • X_ScroLL
  • C070CC
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152893 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405628 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102202 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
