Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,1k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
Здаров Андрюх.На серебряковской пристани, но там кирпичи и зедки.
под заказ что угодно привезем
Изменено пользователем segun812
Взем ЗДРЯМ!!!! Вливаюсь к Тверским JEEPерам!! :alko2:
Привет Игорь . Паркуйся :hi:
@Garik69, Игорь привет! Нет фотки Жыпа, чтоб так сказать в "лицо" знать?)
Привет ! Добро пожаловать ! :good:
ВООО!!! :wizard:
Енто Я
Изменено пользователем Garik69
Парни!! Поехали покатаемЦО!! :crazy:
@Garik69, Игорь, отличнейший аппарат!) :good:
:good:
ВООО!!! :wizard:
Енто Я
Похоже, что все обленились и кататься не хотят)) а кому что мешает ? Может начать планировать ?
СПАСИБКИ!!!!
Выехать давно уже пора,правда наши "тапочки" мелковаты. Но думаю в особые какахи не полезем. Короче, я как пионер, всегда готов. Давайте придумаем когда и куда.
:good:
Красавец!!!
Други! Автобокса не у кого нет случайно? Очень нужно!!! Собрался на море на след неделе.Может кто одолжит на 10 дней. Призент по возвращению ГАРАНТИРОВАН!!!!
У меня нет. Вещь хорошая,но нужна раз в год, поэтому до сих пор не купил.
У меня тоже нет...
Изменено пользователем DpblH
Аналогично. Нема...
эххх!Буим искать,завтра поеду к парням в ПРОФИ.
Землякам привет! :rolleyes: У Вас прибавление в виде WK2 3.6 лимитед
Пора бы клубом как-нибудь собраться на выезд !
Привет!Вливайся! :hi:
, привет Павел! Добро пожаловать :hi:
Всем привет! Я вижу у нас все прибывает,это гуд!
Предлагаю встречу,для обсуждения планов по поездке,кто,когда...Давайте где нибудь в поле 21-22-го или в среду вечером на том же месте.
Согласен на среду на нашем месте.
И так,среда. Возанбновляем традицию.
Всем привет!
Поездка в Крым удалась...кому интересно вот фото;)
http://yadi.sk/d/dwcaM6M09fGJr
http://yadi.sk/d/A3hytee89fGTd
http://yadi.sk/d/14wybHis9fGQE
http://yadi.sk/d/F7gj8Iwj9fGkQ
http://yadi.sk/d/gYAfMdit9fGXj
http://yadi.sk/d/s4pstfqJ9fGg6
http://yadi.sk/d/zVeMHXd49fGcA
Изменено пользователем mufon
@mufon, Олег привет! Классные фотки, пороги недавно поставил?
Привет всем. Олег фоты отличные. И не забываем в среду после 18-00 на старом месте. :rolleyes:
давно поставил оригинальные...но у тебя пороги лучше;)
Я на встречу приеду!
  • Sergey.S.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167960 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11179 Просмотров
    • 417181 Просмотр
