Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,1k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
Еще раз про встречу в среду, в 19-00 на Центральном р.!!!
Всем привет! Принимайте в свои ряды нового жиповода:-)
Тоже подъеду на встречу!
здаров! в сервис тоже не забывай заезжать)))) а то уж больно вжик твой хороший. даж завидно)))
, Сань здаров. Сколько будет стоить поменять передние нижние шаровые, передние диски тормозные с колодками+задние колодки, и резинки стаба?
@_Кузя_, Женя прива! Добро пожаловать...запили фотку, от чего там у Сани слюни текут)))))
Привет Жень :hi:
В среду подъезжай на встречу))) увидишь))) :crazy:
интрига епта))))
Обязательно заеду, что-то подстукивает, похоже на косточки вроде)))
Так что не так все и хорошо)))
@DpblH, шаровые меняются только парой верх- низ.за все шаровые-5 рублей,6 рублей за весь комплекс услуг плюс диагностика
заедь- послушаю,пошатаю))
А почему только парой? Зачем менять верхние если они еще норм?
Изменено пользователем DpblH
Надо как-нибудь заскочить, в среду будешь на встрече?
А почему только парой? Зачем менять верхние еси они еще норм?
Андрюх, только парой, пройденный этап.
Объясните почему) У меня верхняя шаровая одно целое с рычагом, нах его менять?
интрига епта))))
На самом деле, ничего особенного))) :D
ну че прям фоток нет?)
Еще не фоткал)))
так ты его только купил?
@Dmitrich78, а вы Дмитрий не отмалчивайтесь, а отвечайте по шаровым на вопрос! :)
Да. 15 числа только пригнал)))
или заходи "гостем" а то палишься :D
ну тады рассказывай откуда пригнал, и все остальное)
Шаровые только полностью. Та часть которую не меняешь все равно уставшая и в итоге выходит из строя и тянет за собой новую.Менял одну сторону,пока ждал другую(товар)- новая в хлам(оригинал)~ три недели.
А что рассказывать, пригнал из Москвы, съездил, посмотрел, понравилась, взял)))))
Laredo, 2002 г., 4.0
Что еще рассказать, даже не знаю))))
сток?
сток?
Да, конечно, другой и не искал)))
ну тогда мои поздравления! :booze:
Спасибо!!!
А как можно заполучить наклейку Жип клуба???)))
отпишись здесь http://jeep4x4club.ru/topic/4265-nakleika-jeep-4x4-club/page__st__460 и черкани в личку ему: @AG еще и рамки номерные есть. Там или с ним договоритесь, либо мож от них кто к нам поедет, или от нас к ним)
Спасибо!
андрюх,мне то по фиг,я могу и один низ поменять. просто как лучше советую :D
а эти рычаги с шаровыми в сборе по 2800 за штуку. но вообщем- хозяин-барин.то купишь то и поменяю)))
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167179 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10564 Просмотра
    • 416604 Просмотра
