Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
Еще раз про встречу в среду, в 19-00 на Центральном р.!!!
Всем привет! Принимайте в свои ряды нового жиповода:-)
Тоже подъеду на встречу!
здаров! в сервис тоже не забывай заезжать)))) а то уж больно вжик твой хороший. даж завидно)))
, Сань здаров. Сколько будет стоить поменять передние нижние шаровые, передние диски тормозные с колодками+задние колодки, и резинки стаба?
@_Кузя_, Женя прива! Добро пожаловать...запили фотку, от чего там у Сани слюни текут)))))
Привет Жень :hi:
В среду подъезжай на встречу))) увидишь))) :crazy:
интрига епта))))
Обязательно заеду, что-то подстукивает, похоже на косточки вроде)))
Так что не так все и хорошо)))
@DpblH, шаровые меняются только парой верх- низ.за все шаровые-5 рублей,6 рублей за весь комплекс услуг плюс диагностика
заедь- послушаю,пошатаю))
А почему только парой? Зачем менять верхние если они еще норм?
Изменено пользователем DpblH
Надо как-нибудь заскочить, в среду будешь на встрече?
А почему только парой? Зачем менять верхние еси они еще норм?
Андрюх, только парой, пройденный этап.
Объясните почему) У меня верхняя шаровая одно целое с рычагом, нах его менять?
интрига епта))))
На самом деле, ничего особенного))) :D
ну че прям фоток нет?)
Еще не фоткал)))
так ты его только купил?
@Dmitrich78, а вы Дмитрий не отмалчивайтесь, а отвечайте по шаровым на вопрос! :)
Да. 15 числа только пригнал)))
или заходи "гостем" а то палишься :D
ну тады рассказывай откуда пригнал, и все остальное)
Шаровые только полностью. Та часть которую не меняешь все равно уставшая и в итоге выходит из строя и тянет за собой новую.Менял одну сторону,пока ждал другую(товар)- новая в хлам(оригинал)~ три недели.
А что рассказывать, пригнал из Москвы, съездил, посмотрел, понравилась, взял)))))
Laredo, 2002 г., 4.0
Что еще рассказать, даже не знаю))))
сток?
сток?
Да, конечно, другой и не искал)))
ну тогда мои поздравления! :booze:
Спасибо!!!
А как можно заполучить наклейку Жип клуба???)))
отпишись здесь http://jeep4x4club.ru/topic/4265-nakleika-jeep-4x4-club/page__st__460 и черкани в личку ему: @AG еще и рамки номерные есть. Там или с ним договоритесь, либо мож от них кто к нам поедет, или от нас к ним)
Спасибо!
андрюх,мне то по фиг,я могу и один низ поменять. просто как лучше советую :D
а эти рычаги с шаровыми в сборе по 2800 за штуку. но вообщем- хозяин-барин.то купишь то и поменяю)))
  • Chrysler
  • Giraffe
  • sobolev_av
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161467 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6143 Просмотра
    • 412304 Просмотра
