Раздатка: замена сальника
Creoman
Теперь мне нет покоя!!!
раздатка уже собрана и поставлена, ждем сальник.
Кто попадал специально при сборе фрикуионов выдимной аластинов в какие то там пазы??? К кто просто собрал все в обратном порядке?
мы просто собрали!
что делать?
1 651
W124/300E
17 минут назад, rocket сказал:
Ну вот же, на видео, на 6-й минуте парень показывает пазы в которые нужно попасть нажимным диском, а потом и про кольцо стопорное, что даже при неправильной сборке оно войдет в паз и зафиксируется.
89
E_Gun да парень то понятно,
а реально кроме этого парня кто то этим морочился?
89
Просто ну вылезло бы где нибудь, люди бы писали, сто собрали неправильно и не работает у них.
Мы на этой перебранной раздатке покатались по сухой дороге на понижайке. Машина плохо поворачивает!
это свидетельствует о том, что заблочерован межосный диф?
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
Наверняка морочились, только без косяков.
Да, заблочен. Это нормально, после блока раздатки блочатся и мосты, иначе, в чем смысл блокировки?
3 часа назад, rocket сказал:
как вообще понять, что межосный не блокируется?
Или по диагонали вывеситься, или в сугроб заехать.
89
10 минут назад, E_Gun сказал:
Я думал мосты при пониженной блочатся только при пробуксовке.
вы уверены что все 3 дифа блочатся постоянно при понижайке?
а на подьемнике же можно понять заблочен ли диф при раздатке без масла?
1 651
W124/300E
5 минут назад, rocket сказал:
Колесо покрутить. Если второе крутится в ту же сторону - заблочен.
Если в противоположную - нет.
89
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Я же про диффиринциал раздатки
1 651
W124/300E
Только что, rocket сказал:
Так карданы покрутить.
89
Это да!
Вот ситаю сейчас, и вроде как пишут, что при понижайке блокируются только межосевой, а в мостпх блокируются только при пробуксовке
1 651
W124/300E
Вот тут Витаха с Николаем, по моему, так глубоко залезли, что глубже не бывает:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/497-voprosy-po-245-y-razdatke/
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
9 часов назад, rocket сказал:
при пробуксовке
Не выдумывайте,если есть в мостах блоки то они блокируются при включении понижайки,то есть разом три блока!!!!
89
dzdm То естьесли у меня машины повараливала туго при понижайке, это еще не значит, что межосный заблочен?
а вы пакет фрикционов в раздатке разбирали?
89
10 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо, но блокировки мостов при понижайке они так и не коснулись )))
написал туда тоже
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нет,не разбирал,я ответил на то когда включаются бооки
89
А есть здесь те, кто разбирал?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Так, тогагищи! Резюмируйте мне - замена ссальника в хвостовике раздатки на передний кардан требует располовинивания оной или нет??? И номер ссальника дайте пожалуйста, спасибо!
2 374
Автомобиль: в подписи
К сожалению да, этот сальник доступен только при располовинивании...
5143715AA или 05143715AA
89
В общем, заменяли сальник!
проблема была в том, что под насосом поставили сторорное кольцо не в ту прорезь и хвостовик на задной кардан зажал сальник и провернул.
Масло вытекло, осталось примерно 900 мл.
На счет хитрой сборки выжимного  фрикционов:
собирали не как попало, никуда не попадали специально, все работает. И руками пробовал и вывешивал на диогональ без понижайки с отключеной есп.
И еще раз поаторюсь. На передний кардан, конесно только оригинал.
На входной на ваше усмотрение, а на задний кардан можно смело ставить краун или националь ввиду очень легкой замены
Изменено пользователем rocket
  • 6 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Всем привет!
А подшипники мимоходом никто не менял при замене сальников?
Предстоит мне менять на передний кардан (потеет давно уже, все больше и больше))), мастер посетовал что может потребоваться замена подшипника, мол из-за него сальнику может быть худо. Вот вопрос: Может сразу позаботиться об этом чтобы потом не бегать с круглыми глазами? Правда глянул ценники и малость прифигел от оригинала. SKF вроде подешевле. Собственно кто что менял и надо ли менять? Шумов вроде посторонних нет особо выраженных.
364
11 минут назад, shytmn сказал:
Я менял, ничего не изменилось, выкинутые деньги.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, shytmn сказал:
Всем привет!
Витаха19 половинил раздатку для замены подшипников с фотоотчетом в какой-то теме про раздатку
128
Накопал такие номера на подшипники:
перед. кардан перед    5012997AA
перед. кардан зад     5143741AA
задний кардан зад     5161968AA
входной вал             5143739AA
моторчик раздатки     5143982AA
Народ может кто подсказать кросс номера на SKF или KOYO.
Нашел например на рокавто на 5012997AA номер SKF 6010J, но он не бьется по магазинам, только 6010. Не понятно одно и то же это или нет.
128
У нас по магазинам бьются только 6010 2rs1, это закрытые с резиновым уплотнением. По заднему подшипнику 6007 2RS, тоже с уплотнением. Или смело можно их брать а резинки убрать?
Надо маркировки по каким искать.
Изменено пользователем shytmn
128
Нашел вроде замены по номерам
перед. кардан перед    5012997AC
перед. кардан зад     5143741AB
и ценники уже совсем другие
89
@shytmn Да че за заморочки?
ее половинить не так дорого.
в норме подшипник скорее всего.
просто нижний сальник у нас неудачный и течет у многих видимо.
да и потом, если подшипник разбит, то должен быть поперечный люфт. А продольный люфт по моему присутсятвует и на исправном.
2 374
Продольный люфт обязательно будет - потому что в любом механизме есть тепловые зазоры.
Сальник не столько неудачный, сколько опосредовано страдает от умирающего ШРУСа и прочих неприятностей спереди.
89
@Николай Пименов Я к тому что не стоит морочится подшипником с заменлй сальника.
Дак до абсурда дойти можно
128
Однако подшипники заказал. Лишними не будут )
Те что не понадобятся буду крутить вместо "спинера" или как там фиговина наз-ся эта модная :D
Или вдруг Артем такой "Аааа ...надо подшипник срочна...", а я такой "Их есть у меня..."
89
Тогда нужен еще и сальник на выходной вал коробки.
стоит дешевле, меняеься легче, а подобраться можно только через снятую раздатку )))
а еще ремкомплект фрикционов.
да так можно и цепь новую прикупить )))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • Эд Ник
    • андрей 2013
    • deniks
    • Kyl
    • Rommel-86
    • Graf_DM
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
