Свечи KK 2.8 CRD
nvinogradov
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
у меня не горит
  • Ответов 81
  • alex_KJ
  • Morgan
  • drcham
  • SUHARIK
Изображения в теме
189
Уважаемые ну гляньте горит спираль на прогретом двигателе или нет ?
Если у вас рестайл, то вообще гореть не должно. У меня этой лампочки вообще НЕТ.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Странно, у меня рестайл 200л.с. - она есть.
Изменено пользователем mak
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Вот и у меня рестайл на холодную горит а на горячую нет,а мне кажется что раньше она всегда загоралась.
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Включаешь зажигание, спираль загорается на пару-тройку секунд и гаснет, можно заводить.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
2011г. 200лс. Лампа свечей накаливания загорается перед стартом, ждем как погаснет и запускаем. Свечи накаливания устанавливаются практически во все дизеля системы crd. Мне электрики говорили, что свечи даже после старта работают, пока мотор не прогреется. Сам не проверял. У кого не горит лампа, или не гаснет после старта - 100% неисправность реле или самих свечей.
Только атмосферные дизеля старые встречал без свечей.
На холодную так и есть загорается на две три секунды,а на прогретой вообще не загорается.Вот меня и настораживает это, должна спираль загораться на прогретой машине или нет? Была проблема не подавалось напряжение на свечи,спиралька вообще не загоралась,сейчас вроде проблему решили но стало вот так.
22
Все правильно. На горячую там и греть нечего. Он ориентируется на температуру двигателя и принимает решение о включении свечей накаливания. И чем холоднее на улице, тем дольше они работают.
Спасибо за ответ теперь я спокоен.
  • 3 года спустя...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
День добрый всем. Поменял свечи накала, т.к. в -1 не завелся вообще. Снятые свечи от 12 в раскалялись, от 4.4 в не смог проверить. После установки стала заводится,  но стартер крутит 5-10 сек. и это в -3. На горячую легко два три оборота и заводится. Собственно вопрос, какое нормальное время на запуск нашего дизеля зимой, ну и личный опыт у кого сколько заводится. И еще, как реле свечей проверить, может оно мало время дает на накаливание. Спасибо:hi:
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Попробуй так:
Вкл. зажигание, лампочки погасли, выкл зажигание и сразу опять включил, лампочки погасли и старт.
В крепкие морозы так делаю. Заводится без проблем. Может ошибаюсь, но мне кажется, что и свечи прокаливаются лучше и топливо прокачивается.
Потом будем выводы делать.
День добрый. Продолжение проблемы, свечи, реле, поменяны не помогло. Компьютерная диагностика без ошибок, давление в рампе 300 атм. . Но утром опять быстрый пуск в патрубок только тогда заводится. Может у кого было холодный не запускается, второй пуск без проблем.Что еще смотреть.
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
В 12.01.2020 в 00:04, Дмитрий 1972 сказал:
Добрый день!
Начните с форсунок. Сделайте диагностику на слив топлива в обратку. Самое простое с чего нужно начинать.
34
Спасибо. Видимо полезу и туда, хотя после  комп диагностика у официалов говорят что там порядок. Высказали мысль, что может быть проблема в мозгах, неправильно определяет температуру и не подает сигнал на свечи.
Они лучше б не позорились с такими высказываниями. Уж это-то проверяется элементарно.
Автомобиль: JEEP Cherokee KK
А где стоит предохранитель на свечи накала?
  • 3 года спустя...
67
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
А на всех КК есть спираль свечей накала на приборке ?
Изменено пользователем MarkS
1 час назад, MarkS сказал:
Свечи накала на дизелях же  только :shades:
67
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Да понятно, что на дизелях. Ну ок, для особо придирчивых)) На всех ДИЗ!!! КК спираль на приборке ? У меня допустим никогда не горела и в мурзилке ее нет.
Какие то полумертвые форумы здесь))) Помнится на крайслер-додж поживее было...
Есть, но гореть будет, если что-то пошло не так.
Стр.6
Так и есть.  Все "наелись" информации, поэтому и тихо...
:coffe:
67
25 минут назад, Nordicus сказал:
Стр.6
:coffe:
Спасибо за мурзилку. Почитаю, мож чего нового найду в отличии от бумажной.
А со спиралью, какая то непонятка теперь. Было пару диз авто, так там надо было ждать пока спираль погаснет, типа свечи накалятся и потом старт. А здесь как понять, когда стартовать ? Жена раньше ездила, спросил ее, раньше как было. Грит, я не знаю. Как учил, жду пока прожужжит насос топл и стартую. Вот я и не пойму, толи свечам кирдык, то ли здесь по другому реализовано.
Накал свечей завязан на сопротивление всех свечей в цепи и на датчик температуры двигателя. Стоит проверить предохранитель цепи накала именно свечей...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Const1
    • МаксимЯкут
    • Йонас
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
