Термостат на 5.7
Попал на термостат, на трассе температура падает до 60-70 и лежит там, как только заезд на азс или стоянка так доходит до 90. завел на холодную, через 10 минут 60 кажет приборка, патрубок верхний нагрелся. разбираю.. кто-то уже менял термостат, наколхожено герметиком казанским. провел тест в кипятке - открылся как положено, на термостате выбито 203 F, 2х клапанный какой-то, сначала не мог понять в чем же дело тогда, и решил ставить назад и осенило, что сифонит он через рваную прокладку и на самом термостате есть прокладка которая дырочки на "лбу" его закрывает и в некоторых местах уже съело ее (на фото видно) решил эти дырочки запаять или заклепать и ставить его на место (новые прокладки имею). Правильно, не рпавильно я решил подскажите?
новый:
Так новый термостат идет с новой прокладкой...
Изменено пользователем up6
ну ясное дело новый - праздник, мне новый ждать хз сколько неделю-две. надо этот сделать уж покупать новый из-за прокладки через пол года будет тоже самое.
содрал всю резинку, запаял дырки, новую красную прокладку поставил (была в запасе) и запустил, на улице -12 печка горячая через 2 минуты (раньше по 10 минут оттаивал лобовое).завтра проверю что будет за городом, но думаю проблема решена.
крышку радиатора не смог открыть, откручивается а не снимается, что за фокус?
Слегка надавить а крышку и покрутить
up6, благодарю, попробую, пробовал по разному как будто прикипело что то.
Крутите и надавливайте от души и все открутится
все равно закажи новый термостат, колхоз твой долго не проживет и до добра не доведет. встанешь потом где-нить...
новый стоит 1000 рублей
да в праздники где взять в замкадье, наколхозил на 2 недели, заказал 2 разных термоса.
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 458642 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46079 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217816 Просмотров
