Дизельное топливо в Ижевске
Ahiles
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Доброго дня всем! И с Новым Годом!
Собираюсь на 3-4 дня в Ижеск отдохуть ... Хотел узнать по заправкам - где лучше (безопаснее) заправляться дизельным топливом? У себя в регионе пользую Лукоил (нет другой альтернативы) а как быть в Ижевске, может кто подскажет? :rolleyes:
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Поддерживаю полностью!
и всё ж рекомендую ещё антигель LM, как то с ним всё ж спокойнее (примеры перехватывания в топливопроводах, увы, и в этом году есть, в тч и с Лукойла, партнёры грузовичка своего оттаивали в -25).
Изменено пользователем VD2012
75
Автомобиль: Ford Kuga
Да, я с BP попал в -29 :(
11
Спасибо всем кто откликнулся - заправился ну Лукойле! Проблем не возникло :rolleyes:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • ghachruangluy
