Что делать, если сел аккумулятор?
AlexIV
Всем привет еще раз.
Навеяно случившимся с другой моей машиной в недавние морозы. Днем приехал, запарковался, ступил, свет был не в авто режиме, заглушил машину, ближний погас, остались габариты, ушел домой. Утром звоню в машину включть вебасту а в ответ- абонент недоступен. Тут до меня дошло. Пришлось ехать за новым аккумулятором, ибо поставлена машина была так, что второй машине не подъехать с проводами, кроме того заводить дизель с прикуривания на севшем в ноль и замерзшем аккумуляторе в мороз дело тухлое и на фоне ОРВИ и -20
чревато разными осложнениям как для участников процесса так и для техники. Аккумулятор поменять тоже холодно но быстрее. Эвакуатором вытащить тоже тяжело -учитывая место парковки, эвакуатор отпадал тоже. Купил новый аккумулятор, подмерз, но поставил, так как машина нужна была быстро и сейчас.
А как в такой ситуации с WK2 ? Скажем, например, забыл я в первый же день антирадар, подключенный к розетке, неотключаемой по зажиганию. За сутки, понятно ничего не случилось, Предположим постоял бы он несколько дней или недель на парковке в аэропорту. Пусть не антирадар, но что-то мощнее ну или глюк какой, На севшем аккумуляторе сиденье не сдвинуть. Аккумулятор не махнуть. Прикурить некому или не подъехать. Бустер покупать ? или тащить второй аккумулятор и подключать к клеммам под капотом чтобы сдвинуть кресло и далее
по ситуации ?
(Хороший бустер дороже аккумулятора, кстати)
собственно вопрос:
С бустера или второго аккумулятора на клеммы проводами с зажимами- крокодилами вообще реально завести промороженный хеми ? Никто не сталкивался ?
По опыту дизель тяжело - токи большие не передаются крокодилами. 5,7 тоже нелегко будет, думаю,
PS. Cитуация умозрительная конечно, но реальная, Да есть технички со своими станциями , но в морозы они все на расхват. Ожидание несколько часов или более/ Как такси под новый год. Мне заводили как то раз. Полчаса или больше гоняли станцию зарядки пока не подзарядили мой сдохший аккумулятор и только потом уже кое как провернули стартер
Изменено пользователем AlexIV
156
2" лифта и без блоков
Ну с такими условиями бесполезно даже мозг наращивать! Это ситуация "неминуемый полный попандос".
На виджеях этот вопрос просто решаем: выдрать нафиг розетку 12 вольт, дабы не оставлять включённой всякую дурь. А свет он сам погасит минут через 10-15, не помню. А нет розетку для подключения чего-либо - нет проблем :wizard:
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
У меня похожая хрень на тот новый год была - у гранда софт был не перешитый, глючный, голова садила АКБ за пару дней стоянки, на улице минус 10 -15 было, прикуривал от своей Гранд Витары, причем такой попандос повторялся 2 раза пока к ОД не явился и они мне не устранили этот глюк. С тех пор стараюсь ставить машину так чтобы можно было прикуривателем - гранд витрой подкатиться и быренько прикурить.)))) Траблов после севшего АКБ и экстремального прикуривателя не наблюдал ( за исключением настройки радио ) хотя думал будет хуже ( на своем опеле после смены акб даже стеклоподьемники приходилось тренировать(((
652
Был мерс 210 ый / Тоже после смены аккумулятора - калибровка стеклоподъемников. Немцы. Но по тем временам это все делалось без дилерского прибора.
388
TAZ 2108 "Сопля"
завксти с аккума реально, нужно: мощный акум, мощные провода(желательно сварочные), массу-на движок
1 386
Автомобиль: Сломался
Провода можно взять с домашнего кинотеатра, мягкие и сечение большое +чистая медь.
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Была раньше, до перепрошивки головы, болезнь. Не переходить в "спящий режим" и соответственно разряжать в ноль АКБ. Три раза попадал на этот глюк. Лечил только одним способом.
1. Подгоняешь другую машину.
2. Накидываешь провода для прикуривания и 30 мин. ходишь кругами. В это время АКБ на Джипе заряжается от генератора другой машины. Дергаться раньше не советую.
3. Если "прикуривает" новая машина, то на ней лучше двигатель заглушить. Провода для прикуривания не снимаем и нажимаем на Джипе на старт.
4. После того как движок Джипа запустится, снимаем провода для прикуривания и еще минут 30 не глушим движок - пусть АКБ подзарядится. После этого можно заводится от своего АКБ.
Кресло можно подвигать только после того, как "прикуришь" от доброго соседа. Мне давал прикурить коллега от 24 Волги, так он движок не глушил - типа, что в ней может сгореть?... Прикуривал от мерина, так ему с сервиса сказали - обязательно заглушить и выключить зажигание.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Всем привет, с Рождеством Христовым!
Усложняем задачу, а как быть, если установлен доп замок капота электронный, то есть капот открыть невозможно без питания в АКБ ?
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
а к чему жизнь то себе усложнять??? я чот не пойму)) - уж тогда ваще проще капот по-кругу заварить!)
я конечно понимаю) что сами сложности себе придумываем) -сами их преодолеваем!))
а ещё ж можно.... :booze:
и далее список фантазий бесконечен!
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Остается только одно решение, на ощупь искать соотв клеммы на АКБ под сиденьем, однако надо предварительно знать где плюс-минус.
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Так их надо тренировать практически на всех современных автомобилях! :crazy:
Так и сейчас он не нужен! :wizard:
Надо всего лишь подержать кнопку подъема и опускания в крайних положениях.
Изменено пользователем vultum
652
Мерседес ! 8-))
5 663
ладно капот, в двери ставят штыри, вот как с ними быть!!! видал таких пару грандов и компасов
"плюс" ближе к передней части авто.
"минус" доступен сзади
только вот если до разряда вы катали толстую бабец ростом под 2 метра, то не подлезите вы к АКБ, даже не пытайтесь :crazy:
после разрядки также требуется слезть с водительского сидения и прокатать его вперёд-назад, для обучения модуля памяти сидений
435
Т.е. нужно сначала как-то попасть в машину?
Если авто закрыто и стоит на сигнализации, а аккум сел, например после длительного не пользования машиной - при сильном похолодании?
Ну чего делать... Отгибать верхнюю часть водит двери, подставлять клинья в образовавшуюся щель (потом руками обратно можно согнуть), засовывать проволоку - вытаскивать кнопку. Сигналка если будет орать - не обращаем внимание: Ну орёт и орёт, блим. Вандализм, кароч.
Шютка (юмора)! :) :)
Выковыриваем на задней двери плафон подсветки номера, например, и подаём на контакты лампочки напряжение 12 вольт постоянного тока, и открываем двери с пульта сигналки.
Изменено пользователем Mugatu
5 663
надо личинки исправными держать!!!
188
От таких замков всегда выводят тросики в салон! Разбираешь приборку и ищешь их! Дергаешь за оба и усе. Но они тоже иногда закисают...
Скидывал защиту двигателя и цеплял провода на массу и плюс на генератор либо стартер, что ближе было.
Изменено пользователем Toriq
43
Если забыл, то спроси у своих установщиков, куда они тебе концы вывели.
К ним и подключай.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Так можно ведь запитаться не к клемам под капотом, а к акб под пассажирским сидением...
Разве нет?
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Разве нет?
К клеммам надо добраться, чтобы это сделать, надо сдвинуть переднее пассажирское сиденье, которое также на электроприводе. Без электричества сдвинуть кресло не удасться. :angry:
Да-а, братцы.... Прочитал тему... Во, у вас проблемы то!.. :D Я думаю, штатники, когда жып придумывали, о таких манипуляциях хитрых русаков, даже не догадывались! :hands:
56
6 Limited 2011
У меня такой. И я в декабре оказался в такой ситуации: не ездил 6 недель, аккум сел в ноль, даже двери не открывались.
Установщик предусмотрел провода, куда нужно подключить 12 В (любой блок питания от бесперебойника), ввести пин-код и штыри откроются.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Розетка есть прямая.В подлокотнике.От зарядного устройства (только регулируемого),начиная с малых токов заряда (дабы пред не погорел), подзарядить акк. :rolleyes:
Подскажите, что за зарядник такой, который через розетку подзаряжает акку. Желательно модельку сразу.спасибо
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Лови. Сам вчера купил, завтра буду заряжать жене, потом себе тоже малеху.
Зарядное устройство BOSCH C7 12V/24V
Толстый
А зачем регулируемое зу?
Предохранитель на прикуриватель держит спокойно 200 ватт, тоесть около 20 ампер, а тут разетка. Даже если пред 20 ампер, и подключив зарядник выдающий 10-15 ампер, предохранитель выдержит.
Дело в другом, если у вас машина стоит около дома, а живете вы не на первом этаже, то как подтащить 220 вольт к машине, чтобы включить зарядник? Можно сколхоэить провода, с ограничением тока, на одном конец крокодилы, для машины, которая будет прикуривать, а с другой штекер, который будет вставляться в авто розетку.
Есть способ сделать проще, если при севшем акуме машину и капот не открыть, то вывести какую нибудь герметично закрывающююся разетку, например под бампер, и толстыми проводами пустить паралельно клемам акб, или один провод на пляс, второй на массу.
Я не перестаю удивлятся, о чем думают разработчика, когда конструячат машины? Простая проблема, сел акб, а танцев с бубном столько, что английскую королеву легве в постель затащить.
Толстый
Максимальный ток заряда, зависит лишь от возможности(мощности) зарядного устройства.
Я почемуто подумал, что электро замок на капот шол штатно, тогда да, не прав, это уже не производитель накосячил, но доп проводя вывести в доступное место стоит.
Толстый
У катюшы максимальный ток 400 ампер, но это пуско-зарядка.
Да и вряд ли кто для себя будет покупать зарядник за 15000
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Разве у WK 2 не супер пупер технологичный АКБ, который нельзя подзаряжать даже зарядкой (не то что от другой машины)? Вроде где то это обсуждалось.
По сидениям так и не понял, их реально сдвинуть без электричества?
53
Благодарю!
43
Только снять, в смысле демонтировать.
  • 11 месяцев спустя...
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
У меня на тойоте тоже замок капота стоял и блокировка дверей...
Ну так там угоняемость какая...
А на гранде зачем себе такой геморрой устраивать?
Кстати, нормальные установщики, делая замки капота, выводят клеммы для зарядки под бампер или под крыло
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 061 гость (Посмотреть всех)
    • omtel
    • AlexKosh
    • RomahaWK2
    2. Графит
      • 7
      • 1030
