Замена прокладки крышки клапанов
Поменял седня прокладку под клапанной крышкой с левой стороны мотора.
В задней части внизу - текло масло. Мотор у нас сильно наклонён (я прям не пойму как же он работает :) ) назад и сзади в полостях головок блока - собираются лужи масла. Здесь и течёт. А внизу - выпускной коллектор - мосло горит и воняет. У меня даже шёл дым - подумал пожар. Вот она (лужа):
Фото клап крышки с новой прокладкой:
В моторе на удивление - оказалось чисто! Не ожидал... :)
Изменено пользователем Mugatu
435
Чтобы всё получилось - нужен длинный торцовый ключ на "10" с карданчиком. Без него нечего делать - не подлезть. У меня такой:
Клапанная крышка имеет 12 штук резиновых прокладок - под болты крепления - они (резинки эти) выполняют функцию "регулятора" усилия заворачивания болтов. Перекрутить (и деформировать привалочную плоскость крышки, которая из пластмассы) нельзя - на болтиках крышки есть спец втулки-ограничители. У меня резинки эти были в комплекте с прокладками - поменял их тоже. Вот они:
Зы: А я всю голову поломал - для чего положили в пакет с прокладками 24 штуки резиновых колец?? :)
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
привет, вот у меня тоже горелым маслицем пованивает, но дыма нет. запах в салон не идет, только когда дверь открываю,причем больше справа и после интенсивной поездки. та же беда наверное?
435
Ну это нужно фонариком посветить - посмотреть всяко сверху... Снизу на "яме" или подъёмнике - тоже всё видно хорошо.
А так - если руку просунуть и пальцами повозить под местом сопряжения клапанной крышки и головкой бока - то всё становится ясно. Если пальцы в масле - значит течёт. Я тряпкой с бензином протёр сколько смог, на следующий день - опять в масле всё. Ну и понятно...
У меня слева текло, а справа не течёт. Даже огорчилсо, поменять же (прокладку) хочется! :)
Справа так (всё-таки сопливит чуть):
73
посмотрел у себя сегодня под капотом. так и есть. тоже есть небольшие следы масла и под правой, и под левой крышкой. Напишите, если есть данные, коды этих прокладок
435
Да вроде как вот: VS50388 (код изготовителя) В комплекте 2 прокладки + 24 кольца
C090272 Прокладка клапанной крышки к-кт Victor Reinz VS50388 1147.00
Здесь купил: http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search>ype=&modelid=1&year=2005&goodname=&uzelid=27&uzelcode=9&uzelname=%CF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E8+%E8+%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E8+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0 (можно под заказ)
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Сегодня выдавило почти все масло из двигателя (4.7) через левую клапанную крышку. Обнаружил уже перед домом когда стоял на светофоре, весь салон был в дыму. Прокладки менялись обе чуть меньше года назад. Почитав форум выяснил что проблема может быть связана с картерными газами, возможно замерз сапун у маслозаливной горловины (других сапунов я не обнаружил, хотя читал что их у нас 3 штуки). Вопрос как его снять не сломав? И еше обнаружил эмульсию в маслозаливной горловине, антифриз на месте, что за ерунда.
Изменено пользователем Den369
Вот тут я думал тоже есть клапан но открутив увидел просто полую трубку.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
За эмульсию не парься - это конденсат. Морозы, как-то так. Меня года четыре назад, зимой, так пытались в одном джипсервисе на прокладки ГБЦ развести - тоже эмульсия на крышке была.
Спасибо, буду знать.
2 374
Автомобиль: в подписи
Клапан вентиляции - один, и да, он может замерзнуть. На эту тему есть бюллетень на тему его переделки в другое место. Но вообще это сочетание холода и примерзшего клапана, просто примерзший клапан не даст эффекта выброса масла, нужно чтоб ещё трубки где газы нормально проходят свободно замерзли чтоб циркуляцию перекрыть. С учетом того, что в Москау реально сильные морозы бывают весьма редко - событие как-то не очень...
Сегодня утром было -19. Если не в клапане дело то в чем?
2 374
Если масло всё ушло в голову и не вернулось обратно в картер - значит проблема в канале возврата. Каналов этих далеко не один, и они весьма немаленькие по сечению, то есть вероятность забития не очень велика, но видимо это таки случилось. (Для примера - у моторов Форд В8 таких каналов - три на голову, диаметром миллиметров по 8 каждый, забить можно только если в маслосистеме конкретный воскомазут нежидкий вообще).
ПС. Осмотрел фотки голов 4,7 в интернете - нет таких каналов слива масла вообще в голове, но зона цепи является одной большой открытой дырой для слива. То есть она ни замерзнуть, ни заткнуться не может, и замерзший клапан такого эффекта не даст. Так что остается только чрезмерный конденсат и уже издохшая за год прокладка. Кстати, чья была прокладка (производитель)?
ПС №2. -19 - детский лепет. Всё до -30 - в пределах обычной нормы.
Прокладки ставили на сервисе где меняли прокладки гбц. Какой производитель я не знаю. А может так сильно масло вытечь из-за просто прохудившейся прокладки? Щуп сухой.
2 374
Она не прохудилась, она просто отлипла от головки блока по всему контуру. И главное - просто под крышкой давление и воздуха и масла - около атмосферного, там нет избытка, масло самотеком.
У дизелей есть некие пробки масляных магистралей. Может у нас аналог какой?
В общем поменяю прокладку и буду надеятся что легко отделался.
2 374
При замене неплохо бы ещё прокладку подобрать...более долгоиграющую.
Кстати вспомнил еще что последнее время если прогреваешь на драйве то обороты стали прыгать, хз но может как то связанно.
Прокладку заказал ту про которую тут писали.
2 374
А от неприлегающей крышки через систему вентиляции картера подсос идет... ни на какие мысли не наводит? Кроме того - при прогреве на драйве циркуляция холодного масла в коробке создает дополнительную, непредсказуемо-знакопеременную нагрузку.
Честно говоря ни на какие мысли меня не наводит. Я в этом не разбираюсь. А прогревал на драйвер что б масло в АКПП тоже разгорелось, больше так не буду) Жду прокладку и клапан заодно тоже махну.
2 374
Клапан вентиляции можно менять вообще не думая особо - он копеечный, а проблем привозит много (дроссель засирается всякой чачей).
Никакого запрета на прогрев на Д нет, просто сначала мотор чутка, чтоб хоть немного подогрелся и вошел "в чувство", а потом можно и драйв добавить.
И вообще - вы до скольки по приборке мотор-то греете?
Выше буквы С подымается и стартую
2 374
Ну намана, догрев на ходу далее эффективнее маслания на месте.
Поменял левую прокладку клапанной крышки, взял оригинал (была в наличии) и клапан вентиляции картера. Проехал около 300км, подтеков нет. Правую тоже буду менять, но уже не на улице) Спасибо за помощь.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ 4.7
(26 Май 2015 - 09:38 )всем привет! Подскажите что делать. У меня гранд 4.7 литра . Из под прокладок клапанных крышек течёт масло на коллектор. Дым столбом. Боюсь загореться. Менял прокладки оригинал не помогло потекло почти сразу. В чём может быть причина???
109
Момент затяжки болтов проверь. Может где-то перетянуть, а где-то не дотянул. Если болты затянуты все ровно, значит крышка кривая или имеет повреждения.
21
Автомобиль: WJ 4.7
Снять, посмотреть не закусило ли где прокладки.
Как правила проблема с правой по ходу движения ближе к щитку моторного отсека. С левой проблем обычно нет (+- рукожопость при установке).
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Момент затяжки если что на сколько я помню там 12 Nm, перекрутить с таким моментом шпильку как два пальца. Крышку протягивать тоже не от балды надо, схемка есть в доках. Погнуть крышку там разве реально? Она по моему скорее расколется чем её поведет, хотя проверить на плоскость желательно и её и голову.
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
+1 ко всему сказанному и посмотреть сами крышки, при перетяжки болтов очень легко лопаются.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я при замене был удивлен, прокладки высохли до состояния пластика и потрескались, а левая была лопнута и заклеина кем то из предыдущих хозяинов
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex64
    • Pablusha
    • deni18
    • Sevastopol 092
    • porokin
    • Maxigal
    • sa_devaev
    • Voldemarych
    • leksrus1
    • itk
    • Slash
