Ролик натяжителя ремня
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
  В 07.03.2018 в 20:37, ~sparrow~ сказал:
на текущий момент что можете сказать по результатам данного эксперимента?
Показать
Тут У нас в Сибири, погода скачет, то 0, то -20.
Не скажу, что шум на холодную, это при t ниже 20 ушел полностью... но стал намного тише. На прогретом моторе, вообще тишина. Напомню, что от родной смазки внутри гладкого ролика - ничего не оставалось, он был почти сухой, как не развалился -?.
В качестве эксперимента, и проверки подойдет/не подойдет заказал INA 531089110, цена смешная, рублей 250... но Эмекс пока в ступоре, не отправили ещё. Время терпит, так что я пока наблюдаю.
Этот артикул, как я понял нигде по WK не упоминается, но физические размеры ролика получаются 1 в 1.
2.4
АКПП
  В 08.03.2018 в 03:42, Sat13 сказал:
Показать
Есть такое...
шум на холодную
Показать
Скоро проблема должна "самоустраниться" (до следующей зимы :D)
Закинул себе в корзину на Эмексе вот это:
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Показать
По результатам моих экспериментов ролики надо смазывать раз в 7000 км. В ролики закидываю "Литол 24".
Показать
Отпишись после о результатах подошел/не подошел.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
У меня заклинил натяжной ролик, благо в 100 метрах от дома.
Снял обводные ролики, вскрыл. Смазка высохла, но люфтов нет совсем. Промыл подшипники и забил их Castrol LMX LI Komplexfett, зелененькая такая смазка.
Ждать доставки не было времени (а ремень уже был куплен и дожидался замены), поэтому аккуратно высверлил три заклепки натяжного ролика и вынул подшипник. 203-й, закрытый, фирмы SKF, был куплен за 220 рублей (с.ка, люфт больше, чем у старых обводных). Подшипник тоже промыл от родной смазки и набил Кастролом. А дальше рассверлил отверстия до 4мм и собрал ролик, используя болтики с гайками М4 с неразъёмным фиксатором резьбы.
Катаюсь, не шуршу))).
А что за заклепки натяжного ролика? У меня ролики с запаянными подшипниками. Фото можно конечного результата?
2002г
Фото не делал, некогда было. У меня натяжной ролик металлический, сделан из двух половинок, между которыми зажат подшипник.
Вот такой:
Спасибо! Куплю себе такой, когда сдохнет мой ролик от ГАЗа.
Кстати, в моем ролике от ГАЗа внезапно кончилась смазка за 2500 км примерно. До этого хватило на 7к. Возможно это связано с тем, что сейчас я езжу на машине на короткие расстояния и по городу, а не как раньше. Сейчас на пробу забил туда не Литол, а смазку Shell Gadus S2 V220AC 2 - она значительно гуще. Буду наблюдать, на сколько этой смазки хватит)).
7 Limited
  В 08.03.2018 в 09:23, Daniel Jackson сказал:
Показать
Отписывыюсь
Ролик INA  531 0891 10, получен и установлен. Цена рублей 350.
Родной был больше в диаметре, но очень незначительно 1 или 2 мм.
Смазку заменили, в INA была зеленая жиденькая, заменили на RedLine. Посмотрим что дальше будет
INA 532058710 (ребристый ролик) вроде как из алюминия и 100% можно запрессовать новый подшипник.
Внутри вроде подшипник 6203. На замену можно SKF 62032RSH (~160р).
  В 15.03.2018 в 04:26, витаха19 сказал:
Фото не делал, некогда было. У меня натяжной ролик металлический, сделан из двух половинок, между которыми зажат подшипник. Вот такой:
Показать
302-00 судя по каталогам один в один по размерам как и 300-00.
Инфо в каталоге INA
INA 532058710 вроде 7 ручейковый (не подходит). INA 532 0721 10  - 6 ручейковый, но ценнки в 2.5 килорубля напрочь отбивает желание его покупать.
Небольшие рассуждения вслух про ресурс роликов, а так же про то, как сделать "вечные" ролики.
Ресурс роликов.
Рассчитаем зависимость пробега роликов в зависимости от размера. Для этого воспользуемся калькулятором расчёта диаметров шкивов ремённой передачи для поликлиновидного ремня.
Диаметр шкива коленвала двигателя: 180 мм
Предположим, что шкив коленвала крутится со средней скоростью 3000 об/мин, 3 часа в день, 5 дней в неделю.
При 3000 об/мин коленвала ролик диаметром 75 мм будет крутиться со скоростью 7200 об/мин.
За месяц набегает 25 920 000 оборотов. За год 311 040 000 оборотов.
При 3000 об/мин коленвала ролик диаметром 70 мм будет крутиться со скоростью 7714 об/мин.
За месяц набегает 27 770 400 оборотов. За год 333 244 800 оборотов.
При 5000 об/мин коленвала ролик 75 мм крутиться со скоростью 12000 об/мин!
При 5000 об/мин коленвала ролик 70 мм крутиться со скоростью 12858 об/мин!
Грубо говоря, уменьшение размера ролика на 5 мм в диаметре сокращает его ресурс на 10%.
Вечные ролики
Штатные размеры роликов: гладкий (диаметр 75мм, центр 17мм, ширина 26мм) клиновидный (диаметр 77мм по "зубьям", 80мм внешний диаметр,
Ремень клиновидный, 6 ручьев, ширина 20мм.
Caffaro выпускает металлические ролики. Гладкие можно расклепать и заменив подшипник собрать на болтах. Клиновидный ролик — можно перепрессовать подшипник.
Есть металлические ролики от INA, но ценник там конский.
Клиновидный ролик, 6 ручейков (артикул, цена в рублях, размеры, центральное отв., ширина, диаметр).
500211 Caffaro     1750     17-21-98
500212 Caffaro     1600     17-21-98
500237 Caffaro     2100     17-21-98
500484 Caffaro     НЕТ       17-22,4-75
381-00 Caffaro     950        17-22.5-75
500014 Caffaro     1017     17-22.5-75
500262 Caffaro     887       17-22.5-75
500431 Caffaro     НЕТ       17-22.5-75
500472 Caffaro     НЕТ       17-23-70
  Показать контент
Самым идеальным вариантом тут будет 500262 Caffaro.
Гладкий ролик
300-00 Caffaro     532         17-30-65,5
500290 Caffaro     467         17-25-76
185-00 Caffaro      553         17-26-76
184-00 Caffaro     570         17-26-76
163-00 Caffaro     600         17-26-76
60-91 Caffaro       461         17-24-70
60-00 Caffaro       461         17-26-70
500119 Caffaro    461         17-26-70
60-90 Caffaro        461        17-26-70
60-97 Caffaro       461         17-26-70
60-99 Caffaro       461         17-26-70
500097 Caffaro    526         17-28-70
332-99 Caffaro     472         17-28-70
  Показать контент
Мой выбор 500290 Caffaro. Пусть он и на 1 мм уже, но с учетом того, что сам ремень 20мм шириной, не сильно большая утрата. Цена на этот размер всего 467р.
Каталог роликов:
www.caffaro.pl/uni/
  В 31.03.2018 в 13:42, Sat13 сказал:
Показать
Родной 75 мм в диаметре. Этот 70 мм.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8
Поставил такие, все идеально) Спасибо!
  В 24.04.2018 в 06:02, Salladin сказал:
Показать
Такие это какие?)
  В 25.04.2018 в 06:45, Daniel Jackson сказал:
Такие это какие?)
Показать
500262 Caffaro и 500290 Caffaro
2002г
Ребят, вы бы подписывали, какой ролик на какой мотор ставите, профиль не у всех корректно заполнен...
Я искал все эти ролики основываясь на своем 3.7. На 3.7 и 4.7 натяжители одинаковые. На 5.7 натяжитель другой, но что-то мне подсказывает, что ролики точно такие же. Что там творится на дизеле - понятия не имею.
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Друзья,а какую смазку посоветуете для смазки подшипников в роликах?
Я сначала мазал литолом, но он от наргева роликов быстро улетучивается из подшипников (за 5к примерно). Стал использовать смазку для крестовин, он более густая и тянучая. Пока вроде ок.
Использую Shell Gadus. Есть еще Mannol какой-то в синей колбе, но разницы в консистенции не нашел.
Я использовал смазку ВМП-1530.Пока 1000 км проехал.Посмотрим как она будет работать.
Ролики прошли около 50 ткм.Смазки в них уже практически не было.Промыл,набил этой смазки.Посмотрим сколько они еще на ней проедут.
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Мои Дайко прошли 20 т,зазвучали. Был гладкий , металлический, поставил ,все равно шум. Вскрыл ручейковый,смазка - кокс. Промыл,набил авиасмазки ОКБ 122-7 ,до 25000 об/мин. Тихо.Поезжу,посмотрю.
Эта смазка на более серьезных агрегатах используется,где клин-решетка.
Новый гладкий тоже вскрыл,т.к достался мне нахаляву,проверил. Смазка там блеск).
Газету не читать,в ящик подкинули).
Screenshot_2020-01-16-11-32-02-279_com.whatsapp.pngIMG_20200116_151952.jpgIMG_20200116_160155.jpg
Кстати,ремни Dayco сколько ходят?
Пора менять.
limited
2006г.
Заменил ремень,на нем  только сам проехал 33тыс, трещин нет, немного подсох. Сейчас другое радио, только слышно V 8.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
  В 16.04.2018 в 12:31, Daniel Jackson сказал:
Показать
Подскажите подшипник в этом ролике запрессован по центру дорожек, а то визуально смотрится будто подшипник смещен к внутренней стороне ролика.
Тоже присматриваю замену ролика  на 500262 Caffaro, как ставиться ролик, шайба под болтом подходит(не будет цеплять) или нужно другую шайбу подбирать.
Имеется ввиду шайба закрывающая подшипник.
@MIB Подшипник по центру. С шайбами проблем нет. Кстати, на амере 3.7 они были, на на 4.7 рест уже нет.
  В 12.09.2018 в 09:52, Daniel Jackson сказал:
Показать
Кстати, Shell Gadus на морозе хорошо так дубеет. Перешел на Lukoil Thermoflex ЕР 2-180 (400 гр). Номер для заказа 1454963. Сую в подшипники и крестовины).
7 2005 KJ
На замену заказал гладкий пластик.ролик lynx pb-5207  d=75x26x17 подшипник ntn. Приложил к своему на натяжителе они одинаковые.
По цене не бюджетно, но в качестве аналога думаю не плохой производитель.
До кучи поставил бы ещё тоже пластиковый ролик клиновидный, но lynx не нашёл по параметрам. Есть металлический вариант.
Гладкий ролик решил по быстрее заменить, заметил он чуть гуляет на натяжителе.IMG_20210319_184050.thumb.jpg.ffdf24532b0105cd270e847ecbaa11f8.jpg
Изменено пользователем MIB
7 2005 KJ
Хрень этот ролик , так же он чуть гуляет. Снимал заново чтобы сравнить со старым у обоих люфт в подшипнике, но в новом то счего. Уже подумал что так должно быть. А на клиновидном старом нет люфта, подшипники одинаковые у них.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • sladder
    • Maxi1897
    • greenhell
    • Мишган
    • WK 2005
    • Desert Fox
    • Дёма0903
    • Sergey 161
    • mum3
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
