Как самому установить ГБО4 на 5.2
103 пользователя проголосовало
  1. 1. Я считаю
    • ГБО - зло
    • ГБО устанавливать только в спецсервисе
    • Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Автомобиль: Grand 5.2
@dE (брутальный люмпен),Ну  он то не заводился у тебя, то ещё не помню что... вот я и спрашиваю что в итоге, работает он стабильно или глючит на нашем драндулете ?
ненене, я ж тогда писал - чуть подправил карту в нулевых точках (на оборотах до 700) и все, нет больше проблем! Ща просто езжу, радуюсь.
  В 09.03.2014 в 10:28, dE (брутальный люмпен) сказал:
Понял, спасиб )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 96г. 5.2 249
подскажите у кого сколько газа уходит? я замерил у меня 23 получилось это не много? в пробках не стоял...
@Сергеевич78,для зимы нормально, зависит от настроек конечно, летом около 20 . Беднить смесь не нужно !
Да я слышал говорят это плохо... значит это норма. А я думал надо искать утечку... попробую в тапку по меньше давить замерю еще вчера заправил до полного и скинул на ноль...
28-30 газу у мну, но у мну и бенза столько же жрало, моторяку переберу - будем посмотреть на расход, должен уменьшиться ))
Автомобиль: 5.9
да, мне бы тоже залезть в двигатель. в 7м горшке компрессия 8 против 11-12 во всех остальных...
кстати бенза жрет столько же...
вот и у меня в 7-ом - 9, в остальных - 11 (((
зы. ну и масло подкидывает основательно ((
@dE (брутальный люмпен), вопрос - а планшетник потянет подключиться к варику и карту отстроить ????
  В 14.04.2014 в 19:42, oolegh сказал:
а софт то уже под Андроида написали?
Автомобиль: гранд чероки 96
ладно, гбо нашел. вопросик: как просверлить впуск не снимая под штуцера, или лучше снять?
  В 11.01.2013 в 21:13, Толстый сказал:
А в пробке стоять на бензине)
с расходом в 1 литр на 10 минут... да ну его нафиг! ))
зы. вчерась прикупил фильтра жидкой и паровой фазы, надобно будет поменять да перекалиброваться. За почти год эксплуатации оборудование уже отбилось, ибо экономия в месяц составляет 2,5-2,7 тыр, ну и плюс нечастые пробеги по межгороду, когда на одной поездке экономится 1,5-2 тысячи (до Новосиба и обратно стоимость поездки по топливу - как на королле получается, где-то 2300 руб по топливу супротив 3,7-4 тыр на ГЧ на бензине).
Автомобиль: Jeep GrandCherokee
Добрый день! У меня гранд 4л есть желание поставить газ, но нехочу терять много места в багажнике и маленький балон не вижу смысла ставить.
Поделитесь опытом кто какие и куда ставили газовые балоны.
  В 26.10.2014 в 08:56, Saer сказал:
пошарься по теме, есть фотки "британского" бака с баллоном под днище.
  В 03.11.2014 в 16:15, oolegh сказал:
Кстати, Брутальный, варик ты запустил в итоге ? Кривую какую настроил ?
в смысле "в итоге"?? он как приехал мне, так на второй день и поставил.  Че только не делал с ентой кривой, но особо лупить УОЗ в зоне низких оборотов и малой нагрузки не стоит! Зато в зоне 2400-3500 можно здорово подкинуть!
  В 04.11.2014 в 05:46, dE (брутальный люмпен) сказал:
ну я в смысле что он работает у тебя стабильно ? Сколько подкинул в градусах на оборотах 3000 ? примерно хоть ?
  В 05.11.2014 в 17:38, oolegh сказал:
от 4 до 7 градусов, в зависимости от нагрузки
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • tolstomoto
    • URRI 39
    • sever-rk
    • Desert Fox
    • Muxei
    • mixelson
    • Monar4
    • Pyxa Bullet
    • Vasiliy190
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
