Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,1k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
По Горьковке.. https://yandex.ru/maps/-/CVHPN6ZF
@Stratovarius, Дим, какова стоимость там пострелять?
1000 р. /час, Лёх.. Я позвонил, записался на субботу, с 9 до 11 утра. 300-метровая галерея, для нарезного.
Чот разговорились на эту тему и я решил в магаз доскочить, патрошек прикупить чуть... Мож, на выхах, стрельнуть удастся из Мосинки... :rolleyes:
Дело хорошее
Завтра в ночь за Калугу едем! Перецепил длинный ствол на Рем и патроны магнум заготовил!) Но самое ноу-хау - это программа с манками на смартфоне и мощная блютуз-колонка!!
Завтра еду пострелять в Бисерово , записался на 10-00 увидимся .
:good: До встречи, Дим!.. :hi:
Как отстреляли то,фото есть с 300м?
На 300 не стрелял... Да и фотки не делали.. За мишенями не ходили. Там же камеры и они транслируют картинку на телек. С Димоном встретились!.. :hi: Отстрелялись, в принципе, нормально. Провели пристрелку, так сказать. Оптику, на 30-06 Вепре, "прибил". Скажу только, что мосинку, пока, так и не смог понять... Придётся работать ещё. То две пули подряд на 100м (одна в одну почти) - в десятку, то начинает "сыпать" по вертикали... Бывают, непонятные мне, пока, "отрывы"... А потом опять - два-три выстрела - в "яблочко".. Надо укладку ствола в ложе проверить, затяжку винтов и т.д. В общем - та ещё "скрипка Страдивари"... :P
Опять меня с собой не взяли :mad: пострелять :(
А я и не знал, что ты тоже думал... Я же - ещё 6-го числа написал. А ты молчал. Да и раньше, чот я не наблюдал, у тебя, признаков милитаризма... :rolleyes:
Затаился
Всем привет. Хорошо пострелял.... Вроде понял, как работает прицел (100-150-200-250м) хотел на 300м попробовать но патроны кончились! Брал 50 шт. И не рассчитал.... С Димоном встретился! Ну и арсенал у него от 30-06 до 22LR если не ошибаюсь!
22 лр, калаш и Рэм 700 - это батька. Я брал тока 30-06 и Мосинку.. :D:gun_smilie:
Ну всё!.. Теперь - тетерева, с 300м - достанешь?.. :P
@Stratovarius,
Димон будишь связыватся с егерями спроси про тетерева
:ok:спрошу. Да тут видишь, такое дело.. Возможно, работать придётся 23 апреля (суббота). И охота моя накроется... Но я уже решил, что когда поеду с Рекстонами, то заеду, по дороге, в охот.общество и возьму путёвочку у них. Мож на вальдшнепа постоять попробую или же, просто постреляем где нибудь... :hunter:
Это патроны.Навеска прыгает  пороха  и даёт такие результаты.
Когда знать будешь - арбайтен или нет?
На след. неделе, во вторник-среду...
Возможно... А может и ещё какие причины.. Был совет, например, ослабить винты крепления к ложе, "осадить" винтовку, ударом приклада об пол и снова затянуть винты. Ну, типа, чтоб железо в дерево плотнее "село"...
Не об пол,а об голову советчика,этож не топор,а тонкий и чувствительный инструмент,хотя возможно не прав и таким методом и  микроскопы так настраивают,снять ствол,продуть почистить места крепления и протянуть да,но об пол :blink:
п.4.9 Правил
Вот, зырьте, братцы, чо продаётся!.. Жесть жестянская!.. :dwarf:  И ЛРО - моё (СВАО)!.. :rolleyes:http://forum.guns.ru/forummessage/187/1814514.html
круть! Ценник жесть.
Димон, на Коршенихе помолотить было бы круть!
Ценник жесть
Ну а как ты хотел?.. Сколько их осталось?.. К тому же, мож он довоенный ещё.. У него горловина заполнения кожуха узкая.
он довоенный ещё..
тогда скорее всего ствол на нем в авно.
Вовсе необязательно. Ствол может быть вообще новым, из ЗИПа. Заменен при арсенальном ремонте, например, перед закладкой на хранение, в консервации...
Да вещь.
Чапаевский -
не Сань, этой гадости у меня нет! Только пацанские стволы!
Оса конечно жесть, кто ее только разрешил!?
Отец Дионисий и пацанские стволы!.. :hunter::vinsent::gun_smilie::booze::drinks::tanksmile: Крутое название для блокбастера, в стиле Гая Ричи!.. :lol2: :lol2: :lol2:
Оса конечно жесть
Ну да... Болтами, обрезиненными, стреляет!.. :wizard:
след пострелухи на озерне так и обзавем!
В "Кольчуге", на Ленинском, такой год стоял, может и сейчас стоит, и ценник тот же!)
А я как купил Вепря 308, так и не съездил его пристрелять. Прикупил оптику и с кронштейном...жду свободного времени и в Бисерово поеду.
Изменено пользователем Romeos78
  • Isenya
  • Rus174
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162169 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6589 Просмотров
    • 412910 Просмотров
