Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 176,9k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Stratovarius,
Да это я и предполагал.
Копоть и вес. Так штука хорошая, ток дорого блин.
Как-то вы интересно называете прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы ( ПБС ))) Саундмодератор)))
А это чтобы никто не догадался(с) :D. Ещё есть красивое, но ненашенское слово silencer
Изменено пользователем KarabasMotp
К нему (у меня есть) даётся, заверенная нотариусом, копия сертов и экспертно-криминалистической экспертизы, что данный прибор не относится к ПБС.
Интересно, какие характеристики его от них отличают)))) Предполагаю, что максимальное выдерживаемое давление пороховых газов, чтобы нельзя было использовать на боевом оружии. Но, может быть, что-то ещё?
Его, даже на "Печенеге" отстреливали. На ютубе, видео полно.
Тогда становится совершенно непонятным список предполагаемых отличий)))
звуковой диапазон вот и все отличия
По сути дела сменить внутреннее содержимое и звуковой диапазон придет в соответствие с его военными братьями.
А в этом и вся фишка. Прибор неразборный, для исключения возможности установки резиновых мембран. Тогда будет ПБС.
Да и на сверхзвуковом патроне - мембраны бесполезны. Ударная волна, от летящей пули, никуда не денется. Для стрельбы, с ПБСом, используются специальные, дозвуковые патроны УС.
Золотые слова.
Мне довелось в своё время попользоваться и ПБСом, и боеприпасами УС)))
боеприпасами УС
Я тож пробовал... Правда, без ПБС. Автомат не перезаряжается!.. :D
Совершенно верно)))
Я УС никогда не пользовался, и даже не видел. Хотя чего только нет у нас на складе. СП-5, СП-6.
А с СП-4 вообще геммор постоянный, гильзы после стрельб искать и утилизировать
Вот такой
@kot1977, судя по набору боеприпасов, вы где-то в подразделениях специального назначения трудетесь)))
Обоймы для Мосинки. Может кому нада? :good:  Продать стыдно, отдать жалко. На что-нибудь поменялся бы?! :lol2:  :D  :D
Я б взял чутка.. Только далековато...
@Stratovarius, почтой можно они лёгкие.
@kot1977,@Stratovarius, ну, блин, один элемены и составные части СО  во всеуслышание предлагает, второй рассматривает способы транспортировки . Загремите под фанфары(с). И пусть всё потом закончится хорошо, поверьте, это не стОит попорченных нервов.
СП-5, СП-6.
Так это же 9/39?!
Так это же 9/39?!
Они самые. Вал, Винторез и тд, и тп...
Обоймы для Мосинки свободно продаются в магазинах вместе с пневматикой и хоз-бытовыми ножиками. Новодел китайский или старые оригиналы. Да и инет магазах полно.
Так это же 9/39
Да они.
Банальная охрана. Некоего законсервированного объекта. Начальник небольшой службы РАВ. Запретка, свой тир закрытый.
Не Тулы выпускник, случаем?
Запрещен оборот ОЧ оружия и боеприпасов. ОЧ являются: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Всё остальное - можно.
Например: затвор мосинки, в сборе - 222. А вот затвор в сборе, но без боевой личинки - уже нет. Личина отдельно - тоже нет.
Как начальник службы РАВ в прошлом обязан предупредить коллег))))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А их много у тебя?.. Мне десяток.. ну два. Больше не надо. Снайперку не зарядишь из обойм, но я ими СВТ заряжать буду, без отъёма магазина.
@Stratovarius,
Ну десяток, то и есть где то, может больше.
Нет.
@Stratovarius,
Нет.
Пичаль)))
Пичаль
знакомых или сокурсников ищите?
Нет))) Просто  начальник службы РАВ, да ещё и в  Туле сразу приводит к мысли, что, с очень большой вероятностью, выпускник ныне почившей в бозе Артухи)))
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154341 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406731 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
