Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,4k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Chmaretkov, Это где? И что это тир полевой? Или просто местность? Легально?
Стрельбище ВВ. Часть расформирована, но за стрельбищем следят ПВОшники из соседней части. Есть договоренности. Месторасположение около г. Броницы. Мы обычно ездим туда. Очень редко в Алабино.Ща попробую пару фоток найти
Бритово
И ещё
И ещё
Интересно. Скоко стоит человеко-час?
а почему о мужских?
моя девушка вчера вернулась с недельной охоты на кроликов, она с детства стреляет и охотится )))
А вот и Zloy - Vitara
"Мой пневмо-макарач с газовыми баллончиками и 4,5 калибром"
А подскажите, где делать новый билет для тех кто из подмосковья.в Москве их не делают,отправляют в Люберцы,а мне это не удобно,где нибудь ЗАО-ЮЗАО
пневмо-макарач
а чо это, глушак на нём что ль?.. :blink:
Ну да! Тока это не злой витара, а робокоп какой-то, с бодунища жестокого... :crazy::lol2:
И во всем этом виноват Злодей! :lol:
Обычно, если ребята с части приезжают 500 руб и стреляй пока патроны не кончатся
Попробуй найти в инете департамент природопользования московской области. У них должны быть отделения в каждом районе
Когда едем!!! :hands: :hands: :hands:
Кстати. Может кому надо. Должен скоро получить сошки - аналог Харис, кольца под оптику, боковые планки под оптику для Сайги
В субботу буду на работе - посмотрю график, чтобы выходные были не рабочие :crazy: :crazy: :crazy:
интересно ;)
Подумываю такой набор для СКС,
Изменено пользователем murey
Живы ещё воспоминания
Щас на стеночке висят: Wz.96 Beryl, MP5 курц, 18-е глоки все распродал, у жены Беретта М9. Усё страйкбольное.
и просто бабахинге
в смысле по бабам :crazy:
а форма то не нашенская, шпиён не иначе :secret:
интересно ;)
Как пришлют - выложу фотки и скажу цену.Если что кому надо - пишите, постараюсь пробить :crazy:
Бабахинг - значит пострелушки :crazy: :crazy: :crazy:
присоединяюсь к вопросу!.. :rolleyes:
@Deonis, А у тя на Сайге, разве нет боковой планки под крон для оптики и прочего?.. :blink:
@Chmaretkov,
Ну она на заводской садится.
Ага
нету :(
Этот мне безполезен
А мне наверное придётся крышку ствольной коробки менять,иначе некуда оптику уст.кто нибудь делал?и ещё по сошкам,крепление там универсальное или надо подбирать
@murey, Андрюх привет, а на что мастырить то?
@Deonis, Привет Дэн, на СКС
СКС
лучше вот так
Так вроде проще,но надо как то эту боковинку(основание) присобачить куда навесное цеплять,думаю там чуть микрон не ровно и(опасаюсь)а с крышкой(думаю) как то универсальней и там вверх в низ,погрешностей меньше
Возможно, а крышка эта как крепится, из стороны в сторону не сдвигается, прицел не будет сбиваться?
Изменено пользователем Deonis
Крышка с планкой за место штатной,думаю нормуль,в плотную не заморачивался т.к выездов из за дороговизны охоты было 2 за 8 лет владения
  • RS_DD
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174003 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16311 Просмотров
    • 421929 Просмотров
