Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,1k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
А почему у неё в руках, на картинке, винтовка "Спрингфилд М1903"?.. Она же из СВМ стреляла вроде как... нет?.. :unsure:
Я думаю плакат был сделан в Америке
В рукопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов.
Димон @Stratovarius, подарил крышку с планкой от своей сайги, подходит идиально, ток вот что бы полноценно ее установить надо снять целик, как это лучше сделать?
Ден. Лучше заморочиться с боковой планкой ласт. хвоста, как скидывал kot1977. Надежнее и главное жестче.gun_sniper.gif
А если решишь ставить планку Димана - можно как-нибудь поставить у меня. Сфоткай еще сверху
Это понятно, ну мне на дробовике и так норм будет
буду точно ставить :ok:
В Жуковском?
@Deonis,
Да сбей её, если она тебе ненужна совсем, или срежь!
Да, спилю ее, инструмент надо ток надыбать ;)
@Deonis, только с самим пазом аккуратее!.. ;)
Да эт понятно, я тебе уж объяснял как пилить буду ;)
В Жуковском?
Не в районе Володарских карьеров
Да, точно :ok:
Не нужно быстро разбирать оружие, нужно быстро стрелять из него. :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем chmaretkov
:rolleyes:
...боевая подруга!.. :P
Знатная стена :crazy: :crazy: :crazy:
Удалил целик, оказалось совсем не сложно имея инструмент ;)
post-594-0-54994600-1361373267_thumb.jpgpost-594-0-32266500-1361373281_thumb.jpgpost-594-0-51389500-1361373312_thumb.jpgpost-594-0-02057100-1361373323_thumb.jpgpost-594-0-13465100-1361373333_thumb.jpg
Попал на еще одну засаду :crazy:
Deonis Красота :hands: :hands: :hands:
Красота
Ага, доделал, щас фотки кину ;)
Встала как родная и стоит довольно жестко :good:
Изменено пользователем Deonis
Жестко стоит? :hands: :hands: :hands:
Жестко стоит?
:up::ok:
:up::ok:
Да, надо пострелять ;)
Я за
Я за
Так все за, ток когда и где?
Место известно-по времени только определимся
Как писал раньше, я с вами ежели берете... :blush:
:good:
Свободен в эти выхи, потом ток в конце марта.
  • dmon
  • -iv-
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162116 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6535 Просмотров
    • 412886 Просмотров
