Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 182,6k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Melnikoff,
Практическая стрельба - в целом понятно. 9х19 - парабеллум, а какая конкретно пуля? Если выговорите что не пробивает железку, рискну предположить что ПРС. Этот медленный патрон специально сделан чтобы ничего не пробивать, не сравнивайте его с 223 тем же.
Или же 9х19 люгер? Зачем стрелять в тире усиленным патроном? Требую подробностей))) Что Вы вообще имеете в виду под 9х19 люгер?
Какая гильза и пуля? парабеллум и люгер не тождественные понятия.
Галерея 25 метров? Из чего пулеуловители?
сайга 223 - оксюморон имхо. Автомат с меткой быстрой пулей ... Кстати, 223 тоже не пробивает железяку? Сомневаюсь если честно.
Изменено пользователем Taran
По порядку.
Стрельба тактическая,не спорт.Просто похоже немного.
Патроны к Глокам,Зик Зауэрам и ПП"Витязь" в тире вот такие
http://www.barnaulpatron.ru/production/sportshuntingcartridgescalibre/9luger.html
оболочка от гонга иногда прилетает и на 25 метров.
Пулеуловительная стена покрыта материей под которой листы резины толщиной около 10 мм,что за резиной - мне неведомо.
Сайга моя личная и брал коротышку именно 223.Из тюнинга немного,пистолетная рукоятка новая,пружину поменял на витую от ПК.Отдачи практически нет.Коллиматор цепляю на боковую планку штатную
Есть ещё некая приблуда,спереди проворачивается.Только пороховые газы сильно засирают всю коробку и механизм.
патроны такие http://www.barnaulpatron.ru/production/sportshuntingcartridgescalibre/223.html
Железку ничего не пробивает,только грохот посильнее,а пулька в пыль.Да я из Сайги редко там пуляю,так что б не застаивалась))
Кстати,у них же и есть про гонги
Материал изготовления мишени УМ-4 «Колокол» — бронеплита толщиной 10 мм. В рабочей позиции мишень занимает вертикальное положение. При попадании пули в мишень происходит маятниковое отклонение мишени и штанг с экранами. По мере угасания амплитуды колебания, мишень возвращается в исходное положение. При попадании пули в мишень стрелок видит мелькание красного и белого цветов в зоне экрана.
Для стрельбы по данной мишени необходимо использовать спортивно-охотничьи патроны с пулями со свинцовым сердечником (калибр от 5,56 до 7,62мм). Использование боевых патронов и патронов с пулями со стальным сердечником не допускается.
Вот такие недавно стали завозить,пробовал только пистолетные.
http://www.barnaulpatron.ru/production/sportshuntingcartridgescalibre/bgbs.html
Изменено пользователем Melnikoff
@Melnikoff,
9х19 люгер это усиленный за счет другой формы гильзы патрон. Фактически, это 9х19 парабеллум с пониженной рикошетирующей способностью (ослабленный патрон).
Про стрельбу ослабленными свинцовыми пулями в тире было ожидаемо, нормальный патрон разобьет весь тир. Но не совсем корректно сравнивать патроны которыми стреляют в тире, с обычными оболочечными патронами для реальной охотничьей или боевой стрельбы. Хотя 223 все равно должен шить хорошо... Думаю стальная оболочка 223 прошибет указанную мишень.
Из 223 отдачи совсем почти нет. Вот 12 калибр это да, неплотно приклад прижал к плечу - болеть будет неделю.
Барнаул полагаю выбираете из-за цены? Слышал довольно много нехорошего про БПЗ, но у самого проблем не было (тьфу тьфу тьфу).
Я имел в виду что автомат, на базе которого сделана сайга, не предназначен для меткой стрельбы по своему замыслу. А 223 патрон скорее нужен для винтовки (полуавтоматической возможно но именно винтовки, не автомата), т.е. для меткой стрельбы.
Мой личный арсенал
1.Привет из 90-х
Гладкоствольное оружие помповое ружье Tikka (FABARM SDASS WOOD 20'')
2.Сайга МК-03 223 Rem,сугубо для пострелушек.
3.Remington 597 в калибре .22LR Просто мечтал о мелкашке с детства))
Почти на все случаи жизни.Ну,кроме КС,ессесьно.
На что вспоминаю некие аксиомы,всем известные.
14. Лучший пистолет — это автомат
15. Пистолет нужен для того, чтобы добраться до своего автомата, который не нужно было нигде оставлять
Тикку одобряю (у самого фабарм ружо), если бы не помпа, а хотя бы полуавтомат или 2 стволка - вообще норм. Тикка 20 калибр?
223 разве не мелкашка? Только патрон мощнее чем 22 лр.
В остальном  - не читайте советских газет и будет вам счастье.
Номинально диаметр близок)Я мелкашку имел ввиду классическую мелкашку.
Мы ж Советы в 1991 отменили окончательно,а то и раньше.
Если про некие аксиомы,то это не из газет.Плакатики на стенках иногда читаю))
Хват на Стеке старый и неправильный.Давно очень было)
В субботу ездили поохотиться в Орехово-Зуевский р-н. Зверя нет. Никакого... Даже народ, из соседней компании, был с гончими, так они одного зайца подняли и тот сумел сбежать ото всех.. После 3-х дня - началась метель.. Может поэтому, зверь и не двигался..
Нашли водоёмчик, вокруг которого, бобрами, обгрызено всё, в радиусе нескольких десятков метров! Следов много и даже есть целые "дороги" ими протоптанные... Но туда надо на ночь, в засидку..
А как правильно?.. Левая рука поддерживает правую снизу?
@Stratovarius,
Тоже в субботу выбрался, в Белёвском районе, три загона пусто.
Друзья в лесопарковой зоне 3 зайцев и лису взяли.
Сейчас практически все пришли к некоему единому мнению)))как правильно держать.Есть некие нюансы у способов досылания,но тут больше от типа КС и особенностей рук стрелка.
Вот этот ролик всё очень подробно показывает.Это правильно.Точка.Очень не привычно было сначала,но после 8000 повторений в режиме холощения приходит мышечная память и моторика приходит в норму
У нас патроны появились мелкашечные, очень порадовали, качество изготовления высокое, упаковка удобная, осалены в меру, без налёта. Кучность дают хорошую.
Патроны климовские. В субботу пострелял в овраге. Ветра нет 75 метров Пилад 4*42. Ценник 650 р за пачку. После работы поеду возьму про запас.
@Melnikoff,
Наглядно и понятно.все правильно для тира и скоростной стрельбы
@kot1977,
Надо поиметь ввиду :secret:
@murey,
Надо попробовать с винтовкой так же)))
@kot1977,
Что за оружие?
@Taran,
В смысле с винтовкой?на скорость?с какой?
Ну и просто так,пятничное -познавательное.Американец один фильм снимал,это отрывок.
Есть и "стрельба под стрессом")
@Melnikoff,
Чудны дела твои господи...
Да не то слово!.. :o
Ездили стрелять в Бритово. Было несколько разных стволов. СВТ показала себя хорошо. Первые стрельбы после покупки. С первых 5 выстрелов (50м), всё прилетело в 6 и 7, на "6 часов". Мишень - зеленая, грудная. Покрутили мушку. Прилетело уже в 8-9. И следующие 5 легли уже в 10-ку. Дальше пристреляли на 100 метров по центру. Получилось из 10 выстрелов - все в пределах 9-ки и одна - отрыв 8-ка. Дальше стреляли с упора и с рук, уже не особо заморачиваясь, для удовольствия. С рук - лучший результат - 10 выстрелов, на 100м, не вышли за пределы 7-ки... На 150 метров, батёк, даже попал в стендовую тарелочку. На 300м, в гонг (точно размеры не знаю, приблизительно - 30 см) так и не попали... :rolleyes:
Теперь надёжность... Тут были свои приколы. Было полтора десятка патронов, выпуска 36-41 годов. На регуляторе 1,3, они выстрелили все, но был один недосыл. Правда, у пары патронов треснула гильза немного вдоль.
Дальше стреляли снайперскими 69 года. На них СВТ работает как машинка "Зингер"!.. На 6-7 магазинов - всего один недосыл. С них и самые хорошие результаты получались. А вот охотничьи (полуоболочка 88-й год) стреляли плохо. 7-8 недосылов на магазин. Видимо, для них, надо регулятор ставить на 1,5. И летят не так кучно.
Кстати, некоторые гильзы, прорывает на том месте, где находится кримметка в патроннике ("улыбочка"). На Вепре 30-06, например, такого не было ни разу.
Но винтовка всем понравилась!. Отдача удивила всех и меня тоже. По сравнению с 12 калибром (пулей) - слабее раза в два! И "мягче" как то, что ли... Прикладистость и "посадистость" винтовки - тоже отличные! Мушка, при вскидке, прям сама находит цель. И переносить огонь с мишени на мишень очень удобно и быстро. Не надо "ловить" мушку. Из неё, хочется стрелять именно быстрыми сериями (бах!.. бах!.. бах!..) и по нескольким мишеням!.. А вот с Вепря 30-06 - такого не хочется совсем. В общем, мнения скептиков, про то, что "СВТ- дрова" - были посрамлены!.. Стабильность боеприпаса - вот главный критерий надёжности её автоматики!
Разобрал, почистил, смазал, убрал в сейф!.. Жду теперь, с нетерпением, когда снова "выгуляю" СВеТку!..)))
Фоток ни мишеней, ни гильз, ничего - нет... Простите! От радостных эмоций, не то, что про телефон... Про всё на свете забыл!..)) Да и к мишеням я не бегал - в трубу смотрел!..)) В новогодние праздники будем стрелять, сфтокаю что нибудь, постараюсь!..))
Вот, на этих патронах, надо ставить 1,5 газрегулятор.
post-169-0-49126000-1450639889_thumb.jpgpost-169-0-83276000-1450639894_thumb.jpgpost-169-0-22847200-1450639895_thumb.jpg
Ну а Вепрь 30-06 и ВПО-136 отстрелялись нормально, я бы сказал - буднично. Ни затыков, ни перекосов.  30-06 только жутко "бьёт по ушам"! "Новосиб" (30-06), полетел лучше "Барнаула". Все патроны - оболочка.
А вот, небольшие забавные видосы нашёл на Ютубе!.. Для любителей холивара на тему  "АК vs AR"!..))) :P
Что за оружие?
ТОЗ 78 01 М
Полуоболочка так сказать военных калибров, и из военных стволов всегда не очень кучно летает. На ближних дистанциях нормально, дальше хуже.
Да.. Под неё, думается мне, надо что нибудь с "гражданским" стволами... Вепрь или Тигр.
@Stratovarius,
Вот такие попробуй. Из СВД у меня отлично полетели.
@Melnikoff,
это про что?извините,недопонял.
Вот такие попробуй.
Купил уже... И такие, и с 13г пулей, и Барнаул 11,3г... Буду всё отстреливать и подбирать боеприпас! :ok:
@Stratovarius, Барнаул редкостное говнище ИМХО (ни разу нормальные не попадались, что винтовочные, что пистолетные-по работе, то осечка, то клин, от нагара потом вычищать замучаешься). Экстру попробуй новосибирскую, самую дорогую. По кучности из СВД у меня получилось на уровне армейских снайперских. А из Мосинки посредственно, из неё валовка разная лучше всего летает.
А шаг нарезов там и там - какой?..
Просто знаю, что для 320 - лёгкие пули. А для 240- тяжёлые... Хотя, СВТ, делалась под лёгкую пулю, но шаг сделали 240... Тут не совсем понятно тоже.. Чтоб можно было стрелять не только винтовочными патронами, но и пулемётными, с тяжёлой пулей... Читал, что стрелок с СВТ, мог "налущить" патронов у пулемётчика и продолжать вести огонь.
@Stratovarius,Димас, щит в машине. В эти выхи отвезу. По возможности к Сереге егерю зайду.
Отлично!.. :good:
Обязательно!.. Насчёт пострелух спроси.  И договорись, чтоб потом, мы с тобой, вместе пришли, поговорить за охоту в тамошних угодьях. :secret:
У моей 240.
@Melnikoff,
Это про практическую стрельбу из карабина.
@kot1977,
Не соглашусь. За 2 месяца расстрелял около 10 пачек Барнаула - ничего плохого не случилось. Может мне везет?)))
С новосибовской экстрой аккуратнее - мягкая гильза из латуни, отмечены случаи разрыва патронника.
@Stratovarius,
Разве у военных бывают патроны с разной пулей?  Калибр совпал и вперед, или я не прав?
@Taran,
Может мне с Барнаулом невезёт.....
Про Экстру ходили мнения, что из Тигра ей стрелять не рекомендуется.
У военных конечно разные по весу и назначению пули есть.
Калибр совпал, вперёд не надо! Ещё попадаются 7.62*54 ш, для ШКАСа, из автоматических винтовок стрелять нельзя, из не автоматических, можно смазывая маслом гильзу.
Ну это так, к слову, шкасовские патроны всё реже попадаются. Хотя всё ещё где то лежат в закромах Родины.
Последний раз цинк видел в 2013 году.
  • Оппенгеймер
  • ЮрийР
  • VikKms
  • URRI 39
  • Vagatp
  • MuxaoH
  • SERG35
  • vikkarelin
  • zilov-s
    • 24 Записи
    • 44649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215824 Просмотра
    • 456522 Просмотра
