Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 182,6k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@kot1977,
Если не говорить об СП, то только для ШКАСа ? не в курсе, изучу вопрос, парирую, если будет чем. Почему нельзя из винтовки этим патроном стрелять?
Не помню точно. Но где то читал, что там гильза утолщённая, порох более мощный, и двойная завальцовка пули в гильзе (это точно сам видел когда цинк вскрыл на гильзе два пояска там где пуля садится).
Ну и следовательно давление выше и полуавтомат даст клина или не полную экстракцию.
@kot1977,
Симптомы, которые Вы описываете, характерны для описанного мной случая с разрывом патронника при стрельбе Новосибирской Экстрой с мягкой латунной гильзой. Но я видел официальное заводское опровержение.
С вепря кстати этим патроном бьют от души. Но там пулеметный ствол и в том числе поэтому вепрь ощутимо тяжелее тигра например.
Разве у военных бывают патроны с разной пулей? Калибр совпал и вперед, или я не прав?
Прав, но не совсем.. Есть нюансы...
Например, у СВД, в начале производства, шаг нарезов был 320мм.  Это было идеально для лёгкой винтовочной пули снайперского патрона. Потом же, когда стали стрелять тяжёлыми пулями типа Б-32, БЗТ и т.д. (бронебойными и бронебойно-зажигательными)  - начались "утюги". И шаг нарезов был изменён на 240мм. Такая вот история.
А патроны ШКАСа, из-за сверхплотной посадки пули (необходимо было для работы автоматики), развивали слишком большое давление и приводили к быстрому выходу стрелкового оружия из строя.
От оно чо... Спасибо, буду знать.
Про Тигра не знаю. Когда я брал себе СВД и Друг СВТ,  представителю завода ТОЗ  (инжинер-конструктор, зам директора по сбыту) был задан вопрос про экстру, с латунной гильзой. Ответ цитирую "стреляйте чем угодно, экстрой,импортом, кроме шкасовских и испытательных патронов, нихера этим стволам не будет" как то так.
Кстати, - про ШКАС читал, в детстве, в книжке Плотникова - "Сначала был порох", что он, стоял в одном из кабинетов, у Гитлера, как "живой" укор немецким конструкторам, пока они не создадут свой собственный, скорострельный пулемёт! Но у них так и не вышло. Даже точная копия ШКАСа, но под "их" патрон 7,92х57 не работала нормально. Причина оказалась в патроне. Наш ("устаревший") патрон - с закраиной. А у немцев - с проточкой. Так вот выбрасыватель, просто не успевал, при таком бешеном темпе стрельбы, зацепляться за проточку германского патрона, а на нашем патроне - без проблем!.. Вот такая история! Существовал даже Ультра-ШКАС!.. до 3400 выстр/мин!.
Не слыхал. Надо в музее оружия спросить.
Друзья, про ШКАС очень интересно, но есть два практических вопроса:
  1. У меня есть друг, у друга нет и не было оружия, но есть зелёный охотничий билет. Могу ли я на стрельбище передать ему своё ружо для стрельбы?
  2. Главный вопрос - а где кроме стрельбища можно упражняться? Овраги? Про овраги пугают, что ежели охотинспектор засечет, предъявит браконьерство. Вообщем местечко интересует в районе Дмитровки - Ярославки.
@Stratovarius,
Дим а к твоей СВТ штык-нож прилагался?
Нет. Ток к АКМ был...
Формально - нет. А "неформально" - как же не дать то?.
Всё правильно. Но можно выписать у егеря путёвку (на зайца, например, 750р стоит) и стреляй хоть сколько хочешь с соблюдением мер предосторожности. В некоторых охот-хозяйствах, раньше были (не знаю, как сейчас) путёвки БЕЗ добычи. Просто можно было гулять по лесу и т.д. При таком раскладе, можно находиться в угодьях с расчехлённым ружьём и осуществлять пристрелку например...
@Stratovarius, а тут следом назрел вопрос  :blink: Заполняя заявление вижу графу где просят написать " Вид и тип приобретаемого оружия, количество: ". А если я еще так и не определился чего брать - СВД, АК-47, Вепрь, Сайга, Voer 2165, Voere Tirolerin 20-06 или мечту AR-15? Ну не пойму я зачем оно мне нать  :D  Похожу полгода да и плюну на это дело.... А в магазине без розовой ничего не дают подержать в руках. Замкнутый круг. Вписывать всё? Сидим с другом и тупим  :scenic:
Изменено пользователем Friar_Tuck
@Friar_Tuck, Эта графа весьма условная. Да хоть кремневый мушкет напиши!.. :D  Потом скажешь - передумал у прилавка - взял AR-15!.. :P Хотя, сам понимаешь, бывает и наоборот! :secret:
Кстати, в графе "Личное оружие" я вписывал свой "гладкоствол". Название, номер, калибр, номер РОХа.
Парни кому интересна банка на сайгу мк 03 называется reflex, производство финляндия могу продать за недорого, завалялась чета. В личку
@Stratovarius, спасибо огромное!
Увидел слово "ШКАС" в теме и подумал - КО-ШКАС не бывает часом? :lol:
Добавлю малость про историю его создания. На опытных образцах патрон просто разваливался при выдергивании его из ленты, поэтому и была придумана хитрая система подачи на линию досылания за 10 шагов, а также сделали дополнительную завальцовку пули в дульце гильзы. Ну и, соответственно, скоростная автоматика потребовала повышенного давления. Вот почему у него свой патрон, хоть и 7.62x54.
Таким стволом вместо бензопилы деревья только валить)))
Как то так....
Жесть - пушка!.. :wacko:
Вот, ещё из той же оперы...
Второй вариант - обрез ППШ, как я полагаю.
Первый - неведома зверушка.
Но в обоих случаях - точности никакой, плюс у первого ствол перегреется на 3 пуле и он будет плеваться на 50 метров. Не оружие а не понятно что...
Изменено пользователем Taran
У ППШ боеприпас 7,62х25.Тут же судя по ширине магазина, переделка(конечно криминальная) под 7,62х39(54) как вариант.Что проще достать.
И конечно, из такого оружия на 50 метров никто не стреляет.Не те задачи перед ним стояли.
Всё правильно... Это послевоенный, бандосский "обрез" (реально существующий), сделанный на базе ствольной коробки и УСМ от СВТ, с приваренным кожухом от ППШ. "Дерево" - так же от ППШ. Стреляет, само-собой, одиночными, каждый раз дёргая затвор.
Самый главный вопрос, как держать отдачу патрона 7,62х54?.. Можно легко кисть сломать... :o
Его главная задача(сугубо ИМХО),добыть нормальный ствол.Или сильно напугать при налётах на те же Сберкассы,что после войны было довольно обыденным явлением.
Как стрелять?Тут небольшой навык нужен в стрельбе допустим от бедра.Нужна жёсткая фиксация "слабой" руки(та,которая нажимает на спусковой крючок) к телу(в районе таза или чуть выше) и всё получится.
Первый коротыш скорее творение тюненгеров из Штатов,там полно подобных вещёй и контор и мастеров.
больше фоток вот тут
http://popgun.ru/viewtopic.php?f=288&t=274318&hilit=дтк&start=1530
Удержание при автоматическом огне
Изменено пользователем Melnikoff
Блин!.. Грохот, от этих, коротких стволов - ужас поди!..))) :wacko:
@Deonis, кстати, ты прикупи наушники, обычные, строительные, в леруа и ещё где.. Пригодятся, поверь!.. :D
Ухи непременно надо беречь.Хоть какие беруши и то сойдут.Очки тоже совсем не блажь.Новые глазки не вырастают,а прилетает что-то постоянно.
Я пользую вот такие
post-30836-0-70370800-1451337344.txt
Я пользую вот такие
Ну эти - специальные... В них говоришь свободно, а выстрелов не слышишь, да?.. У меня простые, за 100 рублей. :P
А очки - да, нужны.. У меня тоже есть, пластиковые.
Ну да,активные ,но ещё и под дождём можно резвиться))Брал для себя любимого на финском сайте(кстати в РФ пересыл бесплатный)Там много чего интересного,но в основном ножики.
https://www.lamnia.com/ru/
Очки баллистические нужны.Хоть самые простые.
  • diavers
  • Ark_96
  • 520881
  • severOK
  • СергейВикторович
  • Yugin
  • seeking
    • 24 Записи
    • 44628 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215786 Просмотров
    • 456495 Просмотров
