Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 182,6k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
В тире точно нужны уши.
Конечно!.. От стен отражается... В Бисерово стреляли 308Вин - уже некомфортно.
выше писАл что есть.
:good:
У Сереги ток надо спросить где он
В Бисерово закрытиый тир? Крыша стенки?
Не забудьте мишеньки сфотать!!!
Изменено пользователем Taran
@Stratovarius,Дим, я вон что еще думаю, мож мне один шкаф оружейный отвезти на всяк случай?
Высота около 130см
Да.
Куда, на дачу?.
на дачу?.
да
Вот, он ждёт пострелять!..)) :D
недолго осталось!
@Deonis, Ну, если не сложно взять сейф - возьми. Хуже не будет.
Надо Андрюхе, толстовку с подобной картинкой заказать!.. :D
А реально? Я хочу прям!!!
Стас пущай подпишет.
отвезу, пусть там тож будет.
Ну, думаю ,можно обсудить... Надо ток качественное фото, "вектор" и вперёд!.. Можно ещё крест-накрест с СВТ сделать!.. Или - СВД (Тигром).
У Стаса - вышивка.
СВД с оптикой еще. Мож затеем затею?
Легко, Диман!.. Я ток за!..
Пишем Андрюхе коллективное письмо от членов клуба?.. :P
Флаг с калашом - уменя есть. С тебя - тигр с оптикой и вуа-ля! Надо ещё фотик хороший...
Что надо? неординарно будет))) АГ пишем?
Я уже кинул сообщение в личку!.. Давайте, присоединяйтесь и предлагайте свои варианты!.. :good:Выслал вам приглашения в личку.
15на 15см (завтра измерю)
150/155мм
150/155мм
и толщина 10?.. Нормально!.. :ok:
и толщина 10?..
Пробьет? Рикошет возможен?)))
толщина 10мм, думаешь в обратку прилетит?
ЛПС только или Б- 32!..))))
ну, теоретически, может... Из-за укрытия лучше стрелять!..))
Да не, это я для юмора. Прошибет насквозь даже если там сталь будет. Лучше поставьте возле пригорка чтобы пуля в землю вошла.
Мишень на ножки будете ставить?
пошел за проводами - выложу вчерашние фотки со стрельбища, обсудим.
низ в землю, верх упорими под нужный угол. Ставить будем в овраге глубиной метров пять.
Я к тому чтобы линия между оружием и мишенью максимально параллельна земле должна быть. ЧТобы поправки всякие на наклон не брать и целиться проще.
В 10-ке первые пять и последние два. Из остальных я экспериментировал с маховичками прицела, товарищ 3 раза выстрелил да и просто руки наверное дрогнули)))
Хотя очевидно, что с холодным стволом лучше идет.
Во.
На мр-18 короткая планка под прицел - всего 7,5 см. Оружейник один посоветовал срезать ластохвост болгаркой и приварить вивер длинный. Что думаете, рискнуть или нет? У планки длиной 7 см всего два болта крепежных, маловато наверное. Может болтаться прицел.
Мелкий 223-й непристрелянный, пули летят не пойми куда. 6 патронов сжег, ни одного попадания. Прекратил потуги, буду прицел готовить или холодный патрон куплю.
Как пристреливаете свое оружие, поделитесь?
Насчёт приварки Вивера... Не "поведёт" ничего?.. Может, лучше приклепать?. Или к иж-18 это никак?..
А по пристрелке... Рем 700-й пристреливали на 200м "в ноль". Пробоины, сначала, ложились в круг, диаметром 15 см примерно, потом уже, я четыре положил в круг около 6 см и один " оторвал". Стреляли в Бисерово, с упора, и с упором под приклад, в закрытой галерее.
А гладкоствол - на 50 м, с коллиматором ракурс - все пять пуль в лист а4. Для гладкого - достаточно.
Вообще, могу сказать, что рем 700, стреляет намного лучше, чем я!..)))
@Stratovarius,
станок нужен для пристрелки по-хорошему. Я так, грубовато конечно...
попробую при случае на 200 метров.
приклепать думаю никак. Как планку приклепаешь? Сварщик нужен хороший. Но я пока думаю над этим вариантом.
Ну ты не торопись резать- варить... Поконсультируйся с кем нибудь. Испортить всегда успеешь..))) А вот обратно - увы.
патрон холодный нужен. пристреляю сначала как есть. потом посмотрю на результат.
Анекдот вот, в тему, вспомнился!.. :D
Поехали мужики на охоту, вечером поставили палатку и легли спать. Ночью один из них просыпается с жуткими воплями. Вскакивают остальные, начинают соображать спросонья, что стряслось, медведь там в гости пришел или еще чего похуже. Смотрят, - ничего нет, только товарищ их обезумевшими глазами в пространство смотрит и дышит как загнанная лошадь. Успокоили его, дали хлебнуть коньяка из фляги. Глядь - успокоился мужик, дышать стал нормально, взгляд стал осмысленный. "Ты че орал то?", - спросили его товарищи, - "Медведя что-ли во сне увидел?". "Да не поверите, мужики, кошмар просто жуткий приснился! Умер я, значит, во сне-то, а жена то и распродала всё мое оружие, по тем ценам, что я ей говорил."
Пуляем в галерее 9 мм и 7,62 и 5.56 по гонгам стальным 10 мм.
Ничего не "прошивает".
  • zorge799
  • Олег Сафронов
  • Leo666
  • Женька
    • 24 Записи
    • 44145 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215289 Просмотров
    • 455943 Просмотра
