Лампы в габаритные огни
А ошибок система не выдает при установке диодов?
Стоят такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/11230.html всё норм.проблем нет
Изменено пользователем murey
2 375
Автомобиль: в подписи
По этим лампам нет контроля перегорания, ничего не будет.
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Неа, пофиг.
Единственный минус, который заметил - все светодиодные габаритки, которые покупал идут в наоборот загнутыми контактами.
Приходилось их перегибать в обратную сторону, чтобы светили. (пробовал и так и так.)
Так вот, один раз забыл выключить габариты, перед заменой - и, при вставке - коротнуло (щелкнуло) на этом светодиоде - контакт сразу превратился в пыль... сгорел)
Сгорел предохранитель (который в коробочке под капотом) - заменил быстро - всё ок.
Теперь ставлю только обычные, но с белым светом. Цена где-то 150-200 руб за пару.
PS
Стоят такие http://www.realxenon...shop/11230.html всё норм.проблем нет
Ставил такие же.. сначала вылетают по одному маленькие светодиодики, а потом весь накрывается)))
Изменено пользователем MezzoForte
  • 6 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Поменял в салоне все лампы накала на диоды, но в багажнике пришлось оставить одну накала иначе ссылаясь на СССР Huntera в салоне свет не гаснет до конца,а светит в пол накала(очень хитрый машин однако) подарок Commanderu на 23 февраля стиль же милитари. Теперь в планах ксенон, но это другая история.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Машина 2007 года 3.0,увидел в передних поворотниках что лампа двунитьевая,хочу подключить на габариты одну нитку,никто не пробовал?америка стайл,при включения поворотниках горит 1 нить,зачем вторая с завода?)
2 375
Лампочку однонитевую с нужным цоколем и мощностью спирали не нашли в номенклатуре. При проектировании. Или при замене.
Так подключать не положено - моргание будет не по фен-шую совсем.
Надо попообовать,у товарища на Юконе здорово смотриться.
У себя на Волге прошлым летом сделал-супер.лампа довольно ярко при поворотнике горит
2 375
Термин "прерывистый огонь" (или как он там обозван в регламенте) подразумевает отсутствие свечения в паузе. Так что - нарушение. Впрочем, в этой стране это мало кого волнует.
К теме о законах:в круг закатан,морда на ксеноне,обвес,диски,выхлоп-срт)зато красивый)
Сделаю-фото выложу)
И вот не подлезть по-людски,корпус воздухана снимать и АКБ?
Изменено пользователем Saimonsrt
2 375
Про диски в законе ничего не сказано если что.
А плевать на всех вокруг - очень популярное занятие, да, вы же у нас теперь крутой, плевали на всех, воротите что хотите. Не забудьте утереться, когда плюнут в ответ.
Возникли некие сложности при установке,так что доделаю потом)
103
@MezzoForte, так а у тебя какие стоят?)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В габаритах спереди стоят диоды, наездил на них уже около 30к с постоянно включенными, ни один диод не перегорел. А недавно в подсветку номера вставил диоды, одна лампа через неделю перегорела, выкинул нафиг и поставил лампы накаливания. Так что тут как повезет, этож китай, могут за день сдохнуть, могут долго проработать. Я вообще диодам не доверяю, гомно это все халтурное, если спереди перегорят поставлю филипс блю вижн.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK
Ребята, а как заменить лампочки над головой?... Боюсь что то сломать... :(
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Как менять лампочки над зеркалом??
Ребят, кто менял лампочки поворотов в крыле?
  • 4 года спустя...
19
Автомобиль: 11111
В 06.02.2013 в 21:42, Van777 сказал:
Все верно, в багажнике только со снятием обшивки (я думал это только у меня на Коммандере).
После замены всего салона на диоды - либо оставлять одну лампу накала, либо впаивать сопротивление, так как не быдет полностью выключаться свет в салоне. ;)
В багажнике снимать обшивку нет необходимости, плафон из абс пластмассы - легко гнётся и протаскивается наружу обшивки. Потом после защелкивания стекла он с силой проваливается обратно.
Изменено пользователем leonsio
19
Автомобиль: 11111
В 04.02.2013 в 21:47, Van777 сказал:
Ура! Сегодня снял таки стеклышко на козырьке. Жена сразу после покупки авто раскритиковала сей девайс (он почти не светит, на XJ было намного лучше).
Осталось найти подходящие диоды. Ближайшие магазины пока ничем не порадовали, довольно хитрые лампочки! :(
снимается просто если засунуть отвертку  между пластиком и тканью и давить вниз на стекло в 2-х местах где оно крепится. У первого зеркала сломал немного пластика пока понял как надо..
В 09.08.2012 в 00:18, rampitec сказал:
Спасибо... Я в задумчивости. Вернулся из коммандировки, решил поменять лампочку. А она опять горит. Значит, опять гнилые контакты. На днях видел WK2, у него не работал задний левый фонарь целиком. Он явно еще на гарантии. Мне страшно. У того WK2 вообще все на электронике, а долбаный Крайслер так и не научился делать водонепроницаемые/не гниющие разъемы. Видимо, на этом жизненный путь Джипов и окончится.
Не нагоняй грусти !
обработай  контакты средством для контактов , ха-ха-ха, оно так и называется,  но и у официалов бывают рукожопы, проверено.         ( это по поводу ВК2) и других....
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • DERVISH
    • _САНЯ_
    • Nik2001
    • Димарик86
    • Galex89
    • nazarey
    • Stas_306
    • Gosudar
    • Медик
    • Игорь Борисович
    • Oleg60
    • ZagrizuN
    • Klimovmv
    • МирныйОлег
    • Maximeri
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
