Лампы в габаритные огни
А ошибок система не выдает при установке диодов?
Стоят такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/11230.html всё норм.проблем нет
Изменено пользователем murey
2 375
Автомобиль: в подписи
По этим лампам нет контроля перегорания, ничего не будет.
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Неа, пофиг.
Единственный минус, который заметил - все светодиодные габаритки, которые покупал идут в наоборот загнутыми контактами.
Приходилось их перегибать в обратную сторону, чтобы светили. (пробовал и так и так.)
Так вот, один раз забыл выключить габариты, перед заменой - и, при вставке - коротнуло (щелкнуло) на этом светодиоде - контакт сразу превратился в пыль... сгорел)
Сгорел предохранитель (который в коробочке под капотом) - заменил быстро - всё ок.
Теперь ставлю только обычные, но с белым светом. Цена где-то 150-200 руб за пару.
PS
Стоят такие http://www.realxenon...shop/11230.html всё норм.проблем нет
Ставил такие же.. сначала вылетают по одному маленькие светодиодики, а потом весь накрывается)))
Изменено пользователем MezzoForte
  • 6 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Поменял в салоне все лампы накала на диоды, но в багажнике пришлось оставить одну накала иначе ссылаясь на СССР Huntera в салоне свет не гаснет до конца,а светит в пол накала(очень хитрый машин однако) подарок Commanderu на 23 февраля стиль же милитари. Теперь в планах ксенон, но это другая история.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Машина 2007 года 3.0,увидел в передних поворотниках что лампа двунитьевая,хочу подключить на габариты одну нитку,никто не пробовал?америка стайл,при включения поворотниках горит 1 нить,зачем вторая с завода?)
2 375
Лампочку однонитевую с нужным цоколем и мощностью спирали не нашли в номенклатуре. При проектировании. Или при замене.
Так подключать не положено - моргание будет не по фен-шую совсем.
Надо попообовать,у товарища на Юконе здорово смотриться.
У себя на Волге прошлым летом сделал-супер.лампа довольно ярко при поворотнике горит
2 375
Термин "прерывистый огонь" (или как он там обозван в регламенте) подразумевает отсутствие свечения в паузе. Так что - нарушение. Впрочем, в этой стране это мало кого волнует.
К теме о законах:в круг закатан,морда на ксеноне,обвес,диски,выхлоп-срт)зато красивый)
Сделаю-фото выложу)
И вот не подлезть по-людски,корпус воздухана снимать и АКБ?
Изменено пользователем Saimonsrt
2 375
Про диски в законе ничего не сказано если что.
А плевать на всех вокруг - очень популярное занятие, да, вы же у нас теперь крутой, плевали на всех, воротите что хотите. Не забудьте утереться, когда плюнут в ответ.
Возникли некие сложности при установке,так что доделаю потом)
103
@MezzoForte, так а у тебя какие стоят?)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В габаритах спереди стоят диоды, наездил на них уже около 30к с постоянно включенными, ни один диод не перегорел. А недавно в подсветку номера вставил диоды, одна лампа через неделю перегорела, выкинул нафиг и поставил лампы накаливания. Так что тут как повезет, этож китай, могут за день сдохнуть, могут долго проработать. Я вообще диодам не доверяю, гомно это все халтурное, если спереди перегорят поставлю филипс блю вижн.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK
Ребята, а как заменить лампочки над головой?... Боюсь что то сломать... :(
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Как менять лампочки над зеркалом??
Ребят, кто менял лампочки поворотов в крыле?
  • 4 года спустя...
19
Автомобиль: 11111
В 06.02.2013 в 21:42, Van777 сказал:
Все верно, в багажнике только со снятием обшивки (я думал это только у меня на Коммандере).
После замены всего салона на диоды - либо оставлять одну лампу накала, либо впаивать сопротивление, так как не быдет полностью выключаться свет в салоне. ;)
В багажнике снимать обшивку нет необходимости, плафон из абс пластмассы - легко гнётся и протаскивается наружу обшивки. Потом после защелкивания стекла он с силой проваливается обратно.
Изменено пользователем leonsio
19
Автомобиль: 11111
В 04.02.2013 в 21:47, Van777 сказал:
Ура! Сегодня снял таки стеклышко на козырьке. Жена сразу после покупки авто раскритиковала сей девайс (он почти не светит, на XJ было намного лучше).
Осталось найти подходящие диоды. Ближайшие магазины пока ничем не порадовали, довольно хитрые лампочки! :(
снимается просто если засунуть отвертку  между пластиком и тканью и давить вниз на стекло в 2-х местах где оно крепится. У первого зеркала сломал немного пластика пока понял как надо..
В 09.08.2012 в 00:18, rampitec сказал:
Спасибо... Я в задумчивости. Вернулся из коммандировки, решил поменять лампочку. А она опять горит. Значит, опять гнилые контакты. На днях видел WK2, у него не работал задний левый фонарь целиком. Он явно еще на гарантии. Мне страшно. У того WK2 вообще все на электронике, а долбаный Крайслер так и не научился делать водонепроницаемые/не гниющие разъемы. Видимо, на этом жизненный путь Джипов и окончится.
Не нагоняй грусти !
обработай  контакты средством для контактов , ха-ха-ха, оно так и называется,  но и у официалов бывают рукожопы, проверено.         ( это по поводу ВК2) и других....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Андрей wk
    • BlindHorse
    • Александр 45
    • Shvovan
    • Олег-2025
    • legacyy
