Решение проблем с заклиниванием суппортов.
Likanin
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребята, стою на трассе. Подскажите, из-за чего проблема. Суппорт при легком нажатии на педаль тормоза поднимается вверх и задевает за внутрюнюю часть диска колеса, блокирует его. Пару раз было что без нажатия тормоза. Отклиниваю суппорт монтировкой, пару метров проезжаю и снова заклинивает.
колеса штатные? суппорта Акебоно или Тевес?
Колеса штатные, суппорта акебоно
388
TAZ 2108 "Сопля"
либо раздолбаны направляющие, либо болты открутились
Снял колесо, суппорт в нижней части спокойно поднимается от колеса. Вверху держит крепко. Ща инструменты подвезут. Если больы ослабли подкручу, а если направляющая разбилась, только на эвакуатор?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Likanin, смазать направляющие, закрутить, если там осталась резьба, если не осталось-болт потоньше и гайкой притянуть и аккуратненько доехать до места ремонта
Вылетел болт, который держит колодки, скажите его размеры, чтоб купить в магазине
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Likanin, выкрути второй-он такойже и подбери
Их две штуки, они соединяют суппорт с машиной или чем, один сверху другой снизу
Понял, ща попробую, добраться до него тяжело)
388
TAZ 2108 "Сопля"
а ты руль выкрути, тогда нормально будет
Блин, он какой то не стандартный, поедем искать. Может проволкой если накрепко связать выдержит 100 км
388
TAZ 2108 "Сопля"
не стоит проволокой...подбирай болт, автомагазе реально
Автомобиль: Grand WJ
Был аналогичный песец. Выкрутился болт.
Ищи на разборке, он дюймовый. И хитрый.
Там на головке со стороны резьбы насечка. Как шайба гровер.
Я как раз на Акебону себе суппорта сменил.
Закрутили хорошо, но вот насечка была забита ржавчиной и грязью. Открутился падло.
Тему можно закрывать, всем спасибо! Нашли болт у охранника на автостоянке большегрузов, правда резьба на нем прилично стерта, но в будни нормальный куплю и поменяю.
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
Наконец то руки дошли написать как я поборол заклинивание тормозов. Столкнувшись с проблемой заклинивания, стал изучать на форумах данную проблему. Начитавшись советов приступил к действиям! Первым делом купил и поставил ремкомплект на передний суппорт (2 поршня, 2 колечка и 2 пыльника). Хватило на пару месяцев и опять клин! Дальше пошло убирание выработки на суппортах (от колодок) и проблемы с направляющими. Выработку "сгладил" надфилем, сделал более пологую (как в дальнейшем оказалось выработка не влияет). Направляющие были очищены и смазаны специальной смазкой. ... и этого на долго не хватило, снова после интенсивной езды в жаркую погоду начинало клинить. Осталось только тормозные шланги поменять, но тут меня стали одолевать сомнения, каким образом смена колодок на новые может отражаться на "клапанном" эффекте шлангов (внутреннее расслоение шлангов в обратную сторону). У меня да и у многих клинить начинает больше при смене тормозных колодок. При установки новых колодок поршень просто больше углубляется в цилиндр и это на "клапанном" эффекте не должно отражаться. Теперь я стал более детально изучать заклинивший суппорт. После очередного "клина" я остановился и стравил лишнее давление тормозной жидкости, при этом колодки не отошли (значит дело не в шлангах). Стал разжимать колодки монтировкой, немного разжал и они так и остались разжатыми. Дальше нажал на педаль тормоза, они сжались ..... и опять заклинили, при этом колодки и рамка с направляющими ходили свободно. Делаем вывод что это клинят поршни в цилиндрах. Отклинивается всё после остывания. Теперь осталось найти причину "клина" поршней. Разобрал суппорт, вытащил поршни с пыльниками и уплотняющие резинки, и затем стал вставлять поршень в цилиндр (без резинового кольца) и вот тут и выяснилось что в лучшем случае поршень свободно входит в цилиндр на 2/3 глубины!!! Перебрал все суппорта (перед и зад), из 6 поршней только один вошёл полностью. Оказалось что поршни имеют конусную форму с утолщением к концу. Тоже самое случилось и с новыми поршнями (всего пол года)! Далее было устранение этой неприятности. Взяв поршень левой рукой за нижнюю часть, правой рукой обхватить верхнюю часть через наждачку, и вращающими движениями сошлифовываем эти утолщения, от середины к краю (в зависимости от дефекта). Делается это быстро, гетинакс хорошо поддаётся шлифовке. Сперва прошёлся наждачкой Р-60, периодически протирая и примеряя вставлением в цилиндр, потом наждачкой Р1200 подшлифовываем. Поршень должен свободно входить в цилиндр до конца при еле заметном люфте. Вот и всё! Все "клины" ушли! Проехал более 5000км, были и очень интенсивные торможения в жаркую погоду и длительные поездки 500 -1000км, ни каких больше заклиниваний! Мой вывод таков, что при нагреве и давлении от колодки поршень со временем утолщается (с конца) поэтому после смены колодок (когда поршень максимально входит в цилиндр) эффект заклинивания и проявляется во всей красе! На последок рекомендация по смазкам (из опыта). Сперва я использовал смазку как на фото "1", оказалась что она со временем так "дубеет" что рамку с направляющими вытаскивать потом надо с огромным усилием. Стал смазывать смазкой как на фото "2", оказалась отличной, после перегревов сохраняет свои свойства. Может я в чём то не прав, но мне это помогло и про заклинивания я забыл! Кстати расход топлива немного уменьшился.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Нет фоток
188
Подробнее не куда!
Супер расписал.
А где фото?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
@karsotrade, как много букф... акебоно или тевис?
435
Перед тем как начать "борьбу с заклиниванием" способами всяческаго расклинивания - советую вначале определить: Из какого материала сделаны поршни. Если типа как из гетинакса (типа пластмассы коричневой) - нужно быть мегаосторожным - откалываются от них куски "на ура".
И тогда - "все жертвы были напрасны", да... :)
В общем и целом - тормозные диски должны быть не "упиленные" и торм колодки на стёртые шописец. И пальчегги направляющих - должны шевелиццо а, не стоять намертво закисшимэ.
Тогда и поршням (и манжетам поршней) будет ништяк!
Изменено пользователем Mugatu
188
вообще, на акебоно не замечено такого.
надеюсь и в дальнейшем не будет замечено.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk hemi
наверно разговор о ТЕВИСе был. надо но акебоно менять. Перед я поменял, надо зад ( даже запах ), но руки не доходят.
984
зад одинаковый, только передние суппорта разные были.
это плохо. направляющие чем только не мазал, засыхают
69
смазка Ate №03.9902-1001.2
984
@Toriq, я прошлой осенью перебрал оба полностью, новые поршня, резинки, манжетки. На своих собственных томозах экономить не правильно. Хотя мои работали без нареканий, но так спокойнее.
13
Извините, совсем забыл фото приложить, исправлюсь! Суппорта "Тивс", поршни действительно очень хрупкие, требуется осторожность.
188
Аналогично, перебрал полностью после покупки и колодки заменил. После этого проблем незачено.
984
Суппорта "Тивс"
Лучше было на Акебоно сразу менять...
69
смазка верилюб с фотки клинит направляющие супорта. проверено.
Автомобиль: ГЧ 01 4
0; Юкон 95 5
7; Мондео 04 1
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
я вот никак не могу понять - как могут клинить направляющие, ползающие в резиновой втулке?
или резина только по краям там?
ну да ладно, расскажу как я вылечил свои тевесы
1 откручиваем направлящие - если диск все еще заклинен в колесе, значит не в них дело
2 откручиваем ниппель прокачки и стравливаем давление - если не расклинило, значит дело не в гтц со шлангами
3 далее в процессе выковыривания суппорта понимаем, что и выработка возможная на скобе ни при делах
остаются только поршни
штанген в руки и обмеряем поршни - ровные
далее берем шкурку 180ую и начинаем драить легкую ржу по краю цилиндра
ту часть, что от уплотнительной манжеты до пыльника
вся беда этих суппортов в отсутствии зазоров поршень-цилиндр
а эта самая крайняя часть цилиндра имеет такой-же диаметр, что и сам цилиндр
легкий мусор, ржавчинка - и все, хана. поршень клинит
отшкурили, промыли. вставляем поршень без манжеты - теперь клинит только в самом конце
берем опять шкурку и драим сам цилиндр ею уже по всей глубине
делать это не страшно, т.к. уплотнение у нас не телом цилиндра идет, а манжетой
промыли. протерли - ходит идеально
вставляем родную манжету - и не можем запихать поршень
вдавил съемником, но далее пошевелить не могу
ересь какая-то...
берем манжету из ремкомплекта передних суппортов ВАЗ-2108
там цилиндры тоже 48мм
ставим ее, сравнив размеры резинок родных и этих
разбухли родные или чего - но они больше на несколько мм по окружности
с восьмерочной манжетой только первые мм вхождения поршня приходится применить съемник
дальше поршень движется уже рукой, не одним пальцем, к счастью )))
(как держат восьмерочные манжеты - специально поставил на машину проверить утечки без пыльников. претензий нет)
пока праздники и нет возможности заказать новые родные пыльники - поставил пыльники тоже от таза
муторно ставятся, но это лучше, чем ничего
теперь расскажите, какую смазку напихать под пыльники, чтоб коррозия по краю цилиндра не появилась вновь?
любимая ликви моли для суппортов (до 1400С которая) слишком густая
а графитка там колом встанет от температуры
второй день выкатываю машину на пределе тормозов - нет претензий
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Wertsds
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • LonesomeDove
    • BKas
    • Kruger 73
    • Aleks54
    • kp777
    • agregat97
    • klochenok
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
