Автор VeteranJeep
Автор Andrey Mylnikov
Кино/сериал, которые стоит посмотреть
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
- Walkerr
- Павел789
- greeen
- вадим 912
- Prohor 2010
- Stas_306
записей - 25
комментариев - 44888
- 177
- 49
комментариев - 312043
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
